Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 44
Tema: [Solucionado]Crsah muy de vez en cuando PC nuevo O.o
    Predeterminado [Solucionado]Crsah muy de vez en cuando PC nuevo O.o
    SOLUCION AL FINAL DEL POST; no os lo vais a creer.
    A alguien le pasa que muy de vez en cuando se le queda congelada la pantalla y tienes que apagar el game y volverlo a abrir?
    Aveces puedo estar 3 horas sin problemas y aveces en 1 hora pasa o cuando quiere, y no tengo ni la mas remota idea de que puede ser.
    Tengo un i7 de octava y una 1080 sin OC y en fin un pc nuevo de hace 6 meses o así...
    Drivers NVIDIA siempre actualizados y todo correcto.
    Es que esto jamas me había pasado tan "De vez en cuando"
    Lo peor es que no me da ningún mensaje de error, el rocket league bum de repente se congela y hay se queda hasta que cierro el juego, el Ring of elysium igual... y a pocos mas juego.
    Que rabia de verdad.
    Última edición por Misaamane; 11/04/2020 a las 18:21
    I7 8700K Stock - Asus tuf pro gaming z370 - 1080 Gamerock premium - Seasonic Focus 650W 80 Plus Gold- BenQ XL2411Z 144hz - Logitech G502 - Steelseries XXL - Steelseries arctis 3
    El señor de los forillos Avatar de tls
    Córdoba
    Predeterminado Re: Crsah muy de vez en cuando PC nuevo O.o
    Tiene pinta de ser la ram, comprueba que los voltajes sean correctos.
    MSI X470 GAMING PLUS // RYZEN 3700X // G-skill tridentZ ddr4 2x8Gb 3200mhz // MSI Ventus 2080 Super OC // Seasonic Focus GX 750w // SSD Samsung Evo 250gb & WD SN550 NVME 1TB & SSD Crucial M500 500gb // Phanteks Enthoo Pro M // AOC CQ27G2U/BK
    Cita Iniciado por tls Ver mensaje
    Vale, mira me puse a jugar, a los 10 minutos y crash, ningún mensaje de error.
    Reinicio por qué al abrir el administrador de tareas no se me quedaba en primer plano que eso no se por que pasa.
    Y depues llevo 2 horas a tope y nada.
    No entiendo.
    Hago la prueba con memtest con usb botable o como?
    Y como miro voltajes, no se ni que debería ser...
    Sorry
    Edito.
    Justo ahora me acaba de hacer lo mismo. Me cachis, que cabreo llevo ya con esto y pc nuevo que es.
    Gracias por contestar.
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    Última edición por Misaamane; 14/01/2019 a las 18:28
    Cita Iniciado por Misaamane Ver mensaje
    No entiendo.
    Sorry
    Edito.
    Acabo de actualizar drivers y Bios que salieron un monton en diciembre.
    A ver si se me arregla, pero dime please que voltajes miro o que software uso para probarlo...
    Un saludo
    Última edición por Misaamane; 14/01/2019 a las 18:58
    Avatar de Tuelas
    Un saludo
    Lo primero que tendrías que hacer antes de nada , es asegurar y comprobar la integridad de cada una de las memorias, tanto por separado cada modulo, como en conjunto. Entre 4 y 8 horas cada modulo por separado e intercambiando, como entre 8 y 18/24 horas en conjunto, y así saber si algún posible chip dram o varios, pueden tener algún tipo de problema, descartar y tirar de garantía, ya que normalmente son pocos los ensambladores de ram, que no dan garantía de por vida en sus módulos dram.
    Lo segundo, seria comprobar la estabilidad de todo el sistema con programas como: OCCT, Intelburntest o linx basados en las librerías linck pack, Prime95, etcétera y siempre atento a las temperaturas y voltajes de todo el sistema con programas monitorización, como los 12, 5, y 3,3 voltios, siendo los primeros esenciales y ver la tolerancia.
    Para la gráfica puedes emplear programas como Furmark, ungine heaven, etcétera. Un unidades: Crystaldiskinfo, GSmartcontrol... Y ya para finalizar, cabe destacar que cualquier OC que pudieras tener hecho tanto al procesador como a la gráfica, debes de quitarlo y dejarlo todo en stock al ejecutar cada una de las pruebas, todo el software actualizado como drivers y S.O.
    Un saludo y nos vas contando, mucha suerte.
    Gracias voy a por ello, sabes que software para testear la memoria necesito?
    Gracias
    Avatar de Tuelas
    Gracias
    Memtest86 sin duda.
    Si nunca lo has usado o sabes como hacerlo, sigue estos pasos que te proporciono:
    * Descarga la última versión MemTest86 v8.1 para Windows. Para el ejemplo utilizaremos la versión USB.
    * La descarga contiene imágenes de arranque auto-ejecutables para utilización con el medio elegido. Descomprime el archivo .zip y ejecuta el archivo ''imageUSB.exe''
    * Introduce un pendrive y graba en él la aplicación. Recuerda que todos los datos del USB serán borrados.
    * Reinicia el equipo arrancando con el medio recién creado. Memtest86 se iniciará automáticamente y comenzará a escanear la memoria RAM informando si encuentra algún problema.
    * Si alguna de las pruebas da error es muy posible que alguno de los módulos de memoria esté defectuoso y haya que cambiarlo. También es posible que la memoria no pueda ejecutarse de forma fiable a determinado tipo de velocidades, por ejemplo cuando empleamos overclocking. Ello se puede ajustar en la BIOS-UEFI a su nivel por defecto.
    Memtest86 sin duda.
    Bueno, parece ser que no hay error alguno... o eso parece.
    Te paso una captura para que veas si lo hice bien, le hice un pase solo osea que imagino que no necesitaría mas.
    Ahora voy a Formatear y reinstalar por si acaso, y el domingo abriré el pc quitare todas las piezas y las volveré a pinchar por que me tiene un poco mosca que pete de vez en cuando, aun que sea muy de vez en cuando.
    http://prntscr.com/m8loat
    Avatar de Tuelas
    Parece estar todo correcto, ¿pero lo hiciste tal y como te comente modulo por modulo y después en conjunto el mínimo de horas que te puse? Lo digo por que en la captura refleja toda la memoria y solo un test de 35 minutos, lo cual es insignificante para saber si están bien al menos en el 98%
    Sabía que me lo ibas a decir, así que ok lo haré así, pero aparte voy a formatear y además despinchar y pinchar la gráfica otra vez.
    Te voy contando.
