Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 87
Tema: Evolución de drivers de AMD en RX Vega 64
  1. #41
    Master Avatar de Dralexandor
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Re: Evolución de drivers de AMD en RX Vega 64
    Que va, la curva es la misma. De hecho cuando la vi a 80º lo primero que hice fue mirar si por casualidad estaba desactivada la curva, pero nopi, estaba en "User Define" con el "Auto" activado.
    Al ver que parecía que no tiraban los ventiladores se me dio por crear una curva con el Wattman, pero la cosa seguía igual. Aún metiendo caña los ventiladores ( los escuchaba con los auris puestos ), la temperatura seguía practicamente igual.
    Huela decir que yo tengo una 56 en vez de una 64, pero mucho no debería de cambiar la cosa.
    De todas formas, por probar que no sea. Te refieres a los 4.6.1 o a los 4.6.2 del AB?
  2. #42
    Inframundo
    La última beta que haya, yo tengo la 4.6.2 Beta 1, por ejemplo. La última es esta:
    https://www.guru3d.com/files-details...-download.html
    Es que lo de las temperaturas me parece muy raro. Yo de todas formas, no uso el wattman para el ventilador, no me gusta cómo funciona pues en auto creo que ya no te deja poner el objetivo de temperatura y en manual, la curva de ventilación funciona regular y pierdes el ZeroRPM.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
  3. #43
    Master Avatar de STRELOK
    Colombia
    Yo igual, tengo las mismas temperaturas con casi cualquier driver. Existirá una variación de +-2°, pero no una tan grande.
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
    CPU = Ryzen 7 2700X + NZXT Kraken X72, Vcard = XFX 5700XT THICC II ULTRA, RAM = Patriot Vyper Steel 2x8GB @ 3333Mhz, MOBO = Asus ROG STRIX X470-F GAMING, PSU = Corsair HX 750
  4. #44
    Al final creo que era por incompatibilidad con la versión que tenía instalada del AB. Metí la 4.6.2 y ya se ha vuelto a poner en 65.
    Es que ayer flipé, empecé a notar más calor de lo normal en el brazo y fue cuando miré en el Walkman y vi los 80 grados.
    Los ventiladores a través de Wattman era casi como no tener nada. Aún configurados, seguía en 80.
    Com a tener que estar más al tanto de las actualizaciones del AB...
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  5. #45
    Inframundo
    Perfecto, solucionado pues. Es que cambiaron los drivers a partir del último que usabas (18.12.1.1) y por eso el AB viejo ya no funcionaba con los nuevos. Pero vamos, eso igual pasa 1 vez al año.
  6. #46
    Inframundo
    Hilo actualizado con los 19.8.1.
  7. #47
    me ha gustado mucho este hilo. gracias.
    Podrías comentar un poco como haces para ajustar tanto los voltajes y frecuencias?? llevo unos días leyendo multitud de foros y cada uno utiliza un método y tiene valores muy dispares, para ajustar las mejores frecuencias con el mínimo voltaje y casi todos tiene el power limit a +50%, la precisión con la que tu lo haces me parece asombrosa. gracias
  8. #48
    Colombia
    Cita Iniciado por ximoep8 Ver mensaje
    No hay una guía definitiva, lo mejor es ir probando de a poco (prueba y error) para encontrar ese punto optimo, claro que también depende de que vega tengas (si es que tienes pásate por el hilo de las vega donde hay muchísima información de esto https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=445941 )
  9. #49
    Inframundo
    En el hilo que te ha puesto el compañero, hay muchas formas de hacer el oc, la mía, de forma resumida sería esta (lee los dos):
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5759277
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5759388
    Lo malo es eso, que según driver, el oc cambia, si lo dejas fijo, igual al driver siguiente casca :S.
    Si tienes alguna duda, pregunta en ese hilo que es el "oficioso" para Vega.
  10. #50
    muchas gracias. tengo la nitro+ vega 64 y un 2700x. llevo unas semanitas pegandome con los dos par sacar el máximo rendimiento con el minimo voltaje. Seguiré leyendo. gracias.
