Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Vcore dinamico?
    Cerca de Madrid...capital
    Predeterminado Vcore dinamico?
    Hola a todos,
    Tengo aplicado un OC a mi CPU con un vcore de 1.2.
    En la herramienta de Asus de monitorizacion veo que este vcore esta siempre fijo, trabaje la CPU a 800mhz o a 4,4ghz.
    ¿Se puede configurar para que varie? (Aplicando vcores inferiores en pocesos de poco uso de CPU o cuando no este al 100% de uso)
    Asus Maximus VII Ranger
    I5 4690k @ 4,5 Ghz + 24gb DDR3@1866mhz
    MSI GTX970
    Cooler Maxter 620w 80+
    Corsair Carbide 400c + Noctua NH-U12P SE2
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Re: Vcore dinamico?
    Si , tienes en la placa la opcion de voltaje de core , Adaptative ponlo , de base y el offset.
    Por ejemplo : Base 1.15 , Adaptative 0.5 v.
    El Vcore estara entre esos dos valores.
    Luego el LLC en Auto.
    Matizo dudas, a ver si me lo pudieseis aclarar.
    Leo que en idle esta CPU puede trabajar a 0.714 de vcore, y mi OC aplica 1.200 de vcore (a 4,4ghz)
    Debere poner el voltage en adaptive como planteas, multiplicador 44, vcore 0,800 y offset 0,400 ¿correco?
    De este modo en idle consumira una mierda y a tope 1,2 de
    Vcore.
    ¿Se produce micro cortes al ponerlo asi o las oscilaciomes de mhz/vcore son inapreciables por ejemplo jugando?
    De nuevo gracias!
    Última edición por JAJA; 28/01/2019 a las 15:52
    MSI GTX970
    Cuenta inhabilitada
    x44 , 080v -- 0.40v es correcto.
    En juegos , depende de lo que predomine , el CPU o la grafica , los nucleos que use el juego segun este optimizado.
    Si se te pone siempre a x44 , igual necesitara estar a 1.20v , solo cuando cambia de campaña le juego se pondra en idle.
    Jugando en pleno rendimiento se pondra a x44 y te consumira 1.20v.
    No pongas el LLC en 75 level 8 o 7 , ponlo en Auto , si no aguanta , dale algo mas.
    Y el ahorro ponlo en Auto los C states.
