Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 45
Tema: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
  1. #21
    Predeterminado Re: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
    Hola estoy intentando poner las memorias Corsair Vengeance 2x8gb lpx 3000 MHz a su velocidad real 3000mhz activando el LPX (DOCP) y no hay manera. Se cuelga y la BIos entra en modo seguro.
    La placa base es una Asus x470 Prime pro y la cpu un ryzen 3 1200. He bajado a 2933mhz y tampoco he subido el VDDCR SOC Voltage a 0.88 y tampoco hay manera
    Como lo hago? La BIos tiene muchas opciones pero si activando lo básico no hay manera.... También me gustaría hacerle un poco de OC al micro.
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  2. #22
    Sin vida social Avatar de Rul3s
    Lleida
    Cita Iniciado por xaume Ver mensaje
    Hola compañero!
    El Vsoc a cuanto lo has puesto? Deberias empezar probando por 1.10v.
    Por otro lado, si ni aun asi te funciona, utiliza el Ryzen DRAM Configurator para poner los timmings manualmente y a ver si te funciona, sigue la guia del 1r post y me cuentas.
    Un saludo!
    MAIN: Ryzen7 3700X + RTX2070 + Asus x470 StrixF + KFA2 HOF 16GB DDR4 4000 + NVMe Samsung 970 EvoPlus 500GB + Samsung 850Pro 512GB + Samsung 860QVO 2TB + Asus Xonar STX + Phanteks Enthoo Pro M Se + Seasonic Focus+ 650W
    LAPTOP: Asus Strix G531GT Intel i5 9300H + GTX1650 4GB + 16GB DDR4 2666 (8x2) + NVMe 256GB KingSpec + 1TB HDD
  3. #23
    Cita Iniciado por Rul3s Ver mensaje
    Hola compañero!
    Un saludo!
    Lo he intentado con el ddram calculator y ni así. En la página web de la placa dice que las memorias son completamente compatibles. El problema podría estar en el procesador? Es de segunda mano, pero aun tiene garantía
    Edito: las he conseguido poner a 2866mhz con el vsoc a 1.00V y el XMP activado. Pero a 3000mhz no logro ponerlas. Es imposible. Se cuelga... He subido dos fotos. Tal y como esta en las imágenes no arranca
    Última edición por xaume; 08/02/2019 a las 14:52
  4. #24
    El señor de los forillos Avatar de tls
    Córdoba
    Prueba con el VSOC a 1.10v tal como te ha comentado Rul3s, en la captura lo tienes a 1.025v.
    MSI X470 GAMING PLUS // RYZEN 2600X // G-skill tridentZ ddr4 2x8Gb 3200mhz // KFA2 GTX 1070 EX // Silverstone SP 850w // SSD Samsung Evo 250gb & SSD Crucial M500 250gb & 500gb WD Caviar Black // Phanteks Enthoo Pro M // AOC G2460PG
  5. #25
    Cita Iniciado por tls Ver mensaje
    Ya está solucionado no estaban en el slot correcto. Yo en Intel siempre los he puesto en el slot a lado de la cpu a1 y en el slot contrario a2, para el dual channel. Aquí es en el slot B1 y B2. Ya funcionan a 3000mhz.
    Ahora como le hago oc al micro? Con el AMD Ryzen master o des de la bios?
  6. #26
    El señor de los forillos Avatar de evil
    @Rul3s, he calculado los valores de las memos en fast con Dramcalculator y me pone una configuración optima de 3000mhz con cl14.
    En lugar de cambiar todos los valores que da la calculadora solo he cambiado los 5 primeros.
    ¿Recomiendas cambiar todos aunque no sepa que significan?
    ¿También debo buscar en la bios de la placa los valores que aparecen a la derecha debajo de los valores de los voltajes?
    Y por último, y perdona por tantas preguntas. A nivel de voltaje, ¿Que requerirá mas Vsoc, una latencia baja o una velocidad alta?
    Gracias!!!
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  7. #27
    Lleida
    Buen apunte lo del los bancos de la RAM, se me ha olvidado comentarlo en la guia, luego la edito y lo añado.
    Sobre el overclock al final si es una CPU X como la tuya, muchos usuarios reportan que con el autooverclock que hace el PBO funciona mejor que hacerlo manual.
    Aun así, si quieres hacerlo manual, haz lo de siempre, des de windows ocn el Ryzen Master para encontrar la relacion de Vcore/Frecuencia maxima que deseas y luego pon los valores en BIOS. Ten en cuenta que MSI no soporta hacer overclock por multiplicador en bios y tener Cool and Quiet, para que no te extrañe.
    Cita Iniciado por evil Ver mensaje
    Gracias!!!
    Sobre los timmings, lo ideal es que los dejes TODOS configurados, solo asi tendras el mejor rendimiento/estabilidad, aunque no sepas que son (el 99% de nosotros no sabe que son todos ellos).
    Sobre el Vsoc, al final latencia y velocidad van muy ligadas, y al exprimir mas (ya sea subiendo velocidad o bajando latencia) requerira algo mas de Vsoc, ahora bien, para que tengas una referencia yo con mi Ryzen 5 2600 (no X) necesito 1.075 Vsoc para hacer los 3466CL14.
    Un saludo!
  8. #28
    Un saludo!
    Ok, gracias.
    También tengo la baza de subirle un poco mas de voltaje a las memorias. Las tengo a 1.36 v. Probaré a 1.38 a ver como responde porque el Vsoc a 1.1 ya me parece un valor a tener en cuenta.
  9. #29
    Córdoba
    Con la última bios de la msi x470 gaming plus, del 30 de enero, ya parece que son estables mis memos a 3200, el HCI lo he parado si errores al 250%...
  10. #30
    Hola, tengo un equipo con los siguientes componentes; placa base Asus prime X470 pro, procesador Ryzen 7 2700 ( sin la x) 4.1Ghz, memorias G.Skill Trident Z RGB (AMD)3200, el disipador del micro es el de serie, la bios la tengo tal cual como viene de serie, no he tocado nada de nada.
    el caso es que no veo que el procesador pase de los 3.7 Ghz, cuando se supone que tendria que llegar a los 4.1 Ghz de serie, alguna sugerencia o configuracion de la bios?
    Gracia y por cierto , gran trabajo.
    Placa Asus Prime X470 Pro , AMD Rycen 2700, SSD Samsung 970 pro 512GB, RAM 16GB G.Skill Trident Z RGB 3200 ,Grafica NVidea GTX 1060 , Caja Nfortec Vega RGB, refrigeracion Enermax LiqFusion 240 RGB.
