Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 37 de 37
Tema: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
  1. #31
    El señor de los forillos Avatar de eXteR
    Tarragona
    Predeterminado Re: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
    Cita Iniciado por ganymedes Ver mensaje
    Hola, tengo un equipo con los siguientes componentes; placa base Asus prime X470 pro, procesador Ryzen 7 2700 ( sin la x) 4.1Ghz, memorias G.Skill Trident Z RGB (AMD)3200, el disipador del micro es el de serie, la bios la tengo tal cual como viene de serie, no he tocado nada de nada.
    el caso es que no veo que el procesador pase de los 3.7 Ghz, cuando se supone que tendria que llegar a los 4.1 Ghz de serie, alguna sugerencia o configuracion de la bios?
    Gracia y por cierto , gran trabajo.
    Buenas compi,
    el 2700 tiene los 4.1Ghz como máximo turbo a un core. Los 3.7 que comentas creo que es la frecuencia habitual cuando la carga es a más de 2 o 3 cores.
    Piensa además que el disipador de serie puede ser algo justo para llegar a esos 4.1Ghz, con uno mejor seguramente llegaría sin problema.
    Por comparar, un 2700X de stock a todos los cores se pone a 3900-3950, y tienes el turbo a 1 core que llega a 4350.
    Ryzen 2700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3400 CL14 - Nvidia GTX 1080Ti FE
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G810 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
  2. #32
    Gracias por responder, menudo chasco me he llevado, en fin.
    De todas formas me gustaría sobirlo moderadamente, pues como bien dices el disipador de serie no da para mucho, la idea es cambiarlo más adelante.
    El ordenador es para juegos principalmente, la idea que tengo es poner las memorias a 3200 y subir moderadamente el micro o bajar el voltaje(dependiendo del funcionamiento) lo que no se es que parámetros tocar y agradecería una ayuda.
    Placa Asus Prime X470 Pro , AMD Rycen 2700, SSD Samsung 970 pro 512GB, RAM 16GB G.Skill Trident Z RGB 3200 ,Grafica NVidea GTX 1060 , Caja Nfortec Vega RGB, refrigeracion Enermax LiqFusion 240 RGB.
  3. #33
    necesito un poco de ayuda para poner el micro a 4000 por la bios, la aplicacion AMD Rycen Master me da ok cuando paso el test, peo con aida o occt, a los 10 minutos se cuelga el ordenador, tengo que tocar la bios pero no tengo ni idea que cambiar para que sea estable, alguien me puede ayudar? Gracias.
  4. #34
    Viciadill@ Avatar de Rul3s
    Lleida
    Tal como dices es bastante simple, si solo has tocado el multiplicador de la CPU (nada de velocidad de memorias o timmings) y la temperatura esta dentro de lo esperado (<70º) eso es que para que sea estable a esa velocidad necesitas algo mas de VCORE.
    Para hacertelo mas facil busca el vcore, ponlo en offset mode y dale +0,025 y sucesivamente hasta que deje de pasarte y/o no pases de 1.45v en ningun caso.
    MAIN: Ryzen7 3800X + RTX2070 + Asus x470 StrixF + KFA2 HOF 16GB DDR4 3400CL14 + NVMe Samsung 970 EvoPlus 500GB + Samsung 850Pro 512GB + Samsung 860QVO 2TB + Asus Xonar STX + Phanteks Enthoo Pro M Se + Seasonic Focus+ 650W
    LAPTOP: Asus Strix G531GT Intel i5 9300H + GTX1650 4GB + 16GB DDR4 2666 (8x2) + NVMe 256GB KingSpec + 1TB HDD
  5. #35
    gracias por responder, solo es necesario subir el Vcore, no se tiene que tocar nada mas en la bios?
  6. #36
    Hola, tengo un Ryzen 2600 montado sobre una placa Asus ROG STRIX X470-F GAMING y memorias Kingston HyperX Predator DDR4 3333 CL16...
    ¿Que parametros tengo que tocar en las bios para hacer un OC suave? (que no aumente las temperaturas mas de 2 grados.)
  7. #37
    Lleida
    Cita Iniciado por GOKU! Ver mensaje
    A nivel de CPU yo intentaria dejarla a 4.0GHz en todos los cores, es decir, de momento pon el vcore fijo a 1.35-1.40v (empieza por 1.40v y ve bajando) y el multiplicador a 40x, asi conseguiras los 4GHz en todos los nucleos que ya es una diferencia considerable. Luego una vez detectado cuanto vcore necesitas para los 4.0GHz ya puedes jugar con el offset mode para seguir teniendo el cool and quiet y estas cosas.
    Puedes hacerlo por BIOS o con el Ryzen Master, tu mismo.
    Una vez terminado con la CPU mira de bajar esos 3333CL16 a 3200 CL15 a ver si se dejan, para ryzen a partir de 3200 no hay casi mejora pero si importan bastante las latencias, estar entre 14 y 15 como mucho.
    Un saludo!
