Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 51
Tema: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
  1. #41
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Guia e introducción a Ryzen [Memorias, Configuración, OC]
    Puedes poner 14, otra cosa es que te salga cuenta.
    No investigues demasiado, ya se ha hecho y crea inestabilidad desactivarlo, al menos por ahora.
  2. #42
    Estaba mirando este vídeo y me surgen algunas dudas
    Nunca me ha dado por el mundo del OC o simplemente el ajuste de una CPU, siempre me ha ido bien de stock, almenos con Intel pero con Ryzen me apetece probar, tengo un 3600 que me llega el sábado y en ese vídeo hay dos partes, la primera sobre parametros de cpu en la bios y la segunda sobre la ram que no tengo dudas.
    Los parametros de la CPU que toca en el video aunque dice que son lo mismo para todo asumo que los valores son distintos según cada PC, la cuestión es, como puedo yo saber cuales son los adecuados sin reventar el procesador por el camino?
    Última edición por 4venom4; 11/09/2019 a las 13:38
  3. #43
    Buenas compañeros !
    He comprado recientemente una MSI Bazooka V2, Ryzen 5 2600 y unas memorias G.Skil ripjaws V 3200. Le he hecho un overcloking poniendo el multi a 40 y subiendo el Vcore a 1.34v y el Vsoc a 1.06. Parece estable. El problema que tengo es que siempre está a 4 ghz. No baja nunca la frecuencia. He cambiado el plan de energía al de Win 10 equilibrado (estaba el de AMD) y sigue igual. En la bios de la placa no he visto nada que haga referencia a Cool and Quiet. El disipador es un BeQuiet dark Rock 4 Alguna idea ??
  4. #44
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Gaudy
    Castro
    Si lo has puesto en manual (que es lo que parece), no te va a bajar frecuencias, se queda fijo.
    Lo que sí hacen los cores, aunque no lo veas en ningún programa excepto el Ryzen Master, es entrar en sleep, por lo que no hay problema por dejarlo en manual, y en consumo de vatios en reposo es apenas 3 o 4 más que en automático. Pero tendrás que aceptar que en manual sólo existen 2 estados, sleep, y máxima frecuencia.
    Quiet PC Master Race
    Ryzen 7 3800X | AsRock x470 Taichi | 4x8 G.Skill Ripjaws @ 3666 CL16
    MSI GTX 1080 Gaming X | LG 32GK850G VA 2k@144Hz
    Fractal Design Meshify S2 | Arctic Freezer II 280 + 5x NF-A14 In / 1x NF-D15 Out
    Logitech z5500 + Dali Spektor 2 | Creative Aurvana Live! + Beyerdynamics DT 990 Edition 250 Ohm
  5. #45
    Gracias por contestar. Se me había pasado un menu de la Bios (Cpu Features) y ahí estaba el Cool and Quiet. Ya baja frecuencias. Lo dicho, gracias.
  6. #46
    Hola, pues nada he estado trasteando con las ram F4-3600C16D-16GTZN y así han quedado después de ver lo que usaban otros compis del foro y mirarme cositas, parece que son buenas estas ram, por si alguien esta mirando unas con rgb y b die.
    CL16-15-14-14-21-42-282-1T 1.38v GDM on
    Última edición por alberto0o; 12/05/2020 a las 12:19
    Caja AeroCool Aero One Eclipse RGB Blanca - Asus TUF Gaming X570-PLUS - Ryzen 3600XT 4.2Ghz 1.13v / 4.35Ghz 1.3v - RL Enermax Liqmax II 240 - Gigabyte RTX 2070 Super 8GB Gaming OC - 16Gb DDR4 Gskill Trident Z 3600 @ 3800 Mhz CL16-15-14-14-21-42-282-1T 1.39v GDM on - 1TB NVME Sabrent Rocket + 2TB S. Barracuda 7200 rpm - TACENS RADIX VII 800w - Monitor MSI MAG27CQ 2k 144hz - Logitech G502 Hero - Logitech G935 - Motospeed CK104 - FOTOS
    Usando hasta 3/2020 <3 ->
    W3690 @ 4.5 Ghz + P6T Deluxe V2 + 24 Gb DDR3 @ 2000Mhz
  7. #47
    Vive aquí Avatar de felixsev
    Sevilla
    Cita Iniciado por alberto0o Ver mensaje
    Hola, pues nada he estado trasteando con las ram F4-3600C16D-16GTZNC y así han quedado después de ver lo que usaban otros compis del foro y mirarme cositas, parece que son buenas estas ram, por si alguien esta mirando unas con rgb y b die.
    Esas ram no son b-die las que tú ha as linkeado son 16-19-19 las bdie son 16-16-16. O te has confundido o han subido bastante esas RAM. Yo tengo esas mismas pero en 32gb. Cuanto le has metido de voltage?
    Placa Base: Strix X570-E | CPU: 3700X RL CuStoM | RAM: 2x16GB TridenT Z Neo 3600C16@3733 16-16-16-16-32-50 1T
    GPU: RTX 2080ti Gaming OC RL custom GTS280 x2 ML140 Pro RGB + CE420 + x3 ML140 Pro + Quantum Kinetic TBE D5
    NVMe: Samsung 970 EVO 1TB + Samsung 860 EVO 500GB + WD NAS 4TB | PSU: Corsair HX750i |
    Monitor: LG 27GL850-B | Caja: Phanteks P600S | Ratón: Logitech G403 Teclado: Corsair K65 Lux TKL | Altavoces: Edifier Studio R1280T 2.0
    GamePad: PS4 Sixasis Auricular: HS-70
  8. #48
    Cita Iniciado por felixsev Ver mensaje
    LOL fallo mio estoy dormido todavía, corregido!!! Tuve las otras antes de estas y se ve que me liado jajaj
    Les he metido 1.38v pero creo que se podría bajar algo mas, aunque no se si perderán rendimiento, por lo que así las dejo.
  9. #49
    Hola, muchas gracias por la info. Tengo estas memos 64gb (16x4) , MSI x570 meg ace y 3900x.
    G.SKILL, Series TridentZ Series, Model F4-3200C14D-32GTZ
    Capacity 32GB (2 x 16GB), Type 288-Pin DDR4 SDRAM,
    Speed DDR4 3200 (PC4 25600), Cas Latency 14, Timing 14-14-14-34, Voltage 1.35V,
    Puedo hacerlas funcionar a 3200 cas14 los 64gb? Muchas gracias!
    Bueno comento que puse el XMP de las memos (3200 cas 14) y levanto de una, con la taichi x370 no habia forma de hacerlas andar.
    Última edición por c-PiLuSo; 17/05/2020 a las 20:13
  10. #50
    Buenas y esta Ram, tiene el chip b die? porque en la web esa no vienen... https://www.corsair.com/es/es/Catego...6GX4M2B3200C16 , no he encontrado nada, es para un 3900x, las pedí hace unas semanas pero no sé si me las pueden cambiar por las ballistix, gracias
    COOLER MASTER 690 III NEGRA, INTEL CORE i7 4790 3.6 GHZ, GIGABYTE H97-D3H, COOLERMASTER HYPER TX3 EVO, 8GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX
    CL9 BLUE, 240GB 2.5'' SAMSUNG SSD SATA3 SERIE 840
    EVO, 2TB SEAGATE SATA3 7200 64MB BARRACUDA, 3GB GIGABYTE GTX780 TI OC PCX3.0
    DDR5
