Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Chispazo y reparar Placa Base
    Vallès Occ.
    Exclamation Chispazo y reparar Placa Base
    Buenas, hace unos años me dediqué a hacer el manazas con mi placa base y casi me la cargo.
    No recuerdo ya qué estupidez estaba haciendo pero con el PC encendido estaba no sé si metiendo unos cables pelados de un ventilador o con el polímetro midiendo en uno de los conectores para los ventiladores y zasca, pegó un chispazo, se apagó el PC y al encender funcionaba todo excepto ese conector que dejó de recibir corriente o muy muy poquita, con lo que ningún ventilador funciona conectado ahí. Merecía algo peor por perpetrar semejante temeridad, pero bueno…
    El tema es que teniendo en cuenta esto, si alguien sabe suficiente de electrónica sabría decirme qué es lo que se debe haber fundido para que sólo ese conector no funcione, cómo podría identificar el origen del problema y si se podría reparar fácilmente, por ejemplo, si se tratara de un condensador podría sustituirlo soldando uno nuevo, o quizás se trate de algún transistor u otra cosa. Miré en la placa por delante y por detrás y no aprecié ningún elemento oscuro o ennegrecido típico de cuando se quema algo…Yo de electrónica no sé nada, pero desoldar o soldar con estaño puedo hacerlo.
    Mi placa sigue funcionando a día de hoy, se trata de una Msi Z77A-G43 y paso de buscar una de ocasión para ese socket.
    A ver si me podéis orientar un poco.
    Gracias.
    Vallès Occ.
    Predeterminado Re: Chispazo y reparar Placa Base
    Al final me he fijado mejor y sí que hay un elemento dañado muy cerca del conector que no funciona, pongo imágenes y una tercera de otro elemento igual pero que no está afectado en otra parte de la placa
    aquí el que no está afectado:
    ¿Sabríais decirme de qué se trata?, un transistor o lo que sea y si se puede encontrar en algún sitio...
    Avatar de Tuelas
    Sino me equivoco parece ser un resistencia IC Sot -223 / 4315 bien de 10V, 3V o de 5V, pero no estoy seguro del todo, ya que los hay de varios voltajes e incluso inferior a 3V.
    https://www.infineon.com/dgdl/irfl43...5356280dbc1fbe
    Lo mejor para estas cosas si no tienes muchas nociones, es acudir con la placa base a una tienda de electrónica de tú localidad y provincia, donde te ayudaran mejor y de manera más fiable. Así como un recambios para la misma en caso de haber algún integrado más dañado y que no siempre a simple vista aparece afectado y quemado.
    Última edición por Tuelas; 04/02/2019 a las 18:02 Razón: Ortografía
    Vallès Occ.
    Muchas gracias @Tuelas tendré en cuenta lo que me comentas. Mejor llevarla a una tienda de electrónica antes de meterme yo mismo en algún berenjenal, que la placa funciona perfecta excepto ese conector SYSFAN...
    VIGO
    A mi me sale por la primera referencia.
    https://www.datasheet4u.com/datashee...php?id=1093893
    Es mosfet de canal P y el de Tuelas es de canal N.
    Última edición por darkdead; 06/02/2019 a las 00:49
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Vallès Occ.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Es mosfet de canal P y el de tutela es de canal N.
    Disculpad la ignorancia, ¿qué diferencia hay en el canal 'P' y el 'N'?
    VIGO
    En groso modo cuando quieres controlar un carga lo puedes hacer o por positivo o por negativo normalmente se conecta fuente a negativo y drenador va carga(canal N) pero casos donde quieres la carga en fuente y drenador a tensión se hace con mosfet canal P.
    Por como va la salida es fácil ver el tipo mosfet.
    Mejor ves este diagrama carga es tu ventilador. si un lado es negativo o positivo se puede saber que mosfet usaron pero mirando tus fotos por encima parece un canal p.
    https://www.luisllamas.es/wp-content...et-montaje.png
