Resultados 1 al 5 de 5
Tema: OC automático a un procesador sin K
    Predeterminado OC automático a un procesador sin K
    Buenas,
    Hoy, sin querer, he descubierto el Afinador de OC de mi placa Asus Z77 y mi i7 3770 y he probado varias opciones.
    Me gustaría que opinarais sobre si puede perjudicar mucho a la salud del procesador alguna de estas opciones o cuál de ellas es la más lógica y por qué. La idea es subirlo, pero sin hacerlo sufrir, quiero que dure años.
    La RAM admite 2.133 MHz por X.M.P.
    (A) Sin OC:
    Target CPU Turbo-Mode Speed: 3.900 Mhz
    Target DRAM Speed: 2.133 Mhz
    Regulador del aumento de la velocidad del reloj Ai: X.M.P.
    Turbo ratio: Automática
    (B) Solo poniendo manual el Turbo ratio sube??
    Target CPU Turbo-Mode Speed: 4.100 Mhz
    Turbo ratio: Manual (sin tocar nada, solo cambiando a manual, cambia los valores anteriores)
    (C) OC con Afinador OC de Asus (deja todo así):
    Target CPU Turbo-Mode Speed: 4.223 Mhz
    Target DRAM Speed: 1.921 Mhz
    Regulador del aumento de la velocidad del reloj Ai: Manual
    Turbo ratio: Manual
    (D) OC con Afinador OC de Asus pero poniendo el Turbo ratio en Automática
    Target CPU Turbo-Mode Speed: 4.017 Mhz
    Muchas gracias.
    Última edición por djstar; 05/02/2019 a las 20:42
    Predeterminado Re: OC automático a un procesador sin K
    Leyendo por internet deduzco que la opción más sana es la A y la más rápida a pesar de bajar memorias, la C. Seguidas de B y D.
    Lo plantearé de otra manera. El OC automático que hace la placa, ¿es mejor que uno manual? ¿Uno manual puede obtener el mismo resultado forzando menos los componentes?
    Me gustaría aprender, pero parece que cada día que me quiero poner hay conceptos nuevos y muchas variables de por medio.
    Gracias y saludos.
    Tengo un equipo muy parecido con una placa Gigabyte, lo que cambia un poco las opciones pero creo que poco. Llevo mucho tiempo en la opción B y estoy encantado, cero problemas y más rendimiento. Es sacar partido a la placa que tienes. Lo recomiendo.
    Muchas gracias por el aporte. Como entiendo poco las experiencias que tenéis ayudan mucho.
