Página 3 de 16 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 157
Tema: Vega 64 Sapphire Nitro+ o RTX 2060 Gigabyte Aorus Extreme
  1. #21
    Master Avatar de Conrado77
    Predeterminado Re: Vega 64 Sapphire Nitro+ o RTX 2060 Gigabyte Aorus Extreme
    Cita Iniciado por Thao pai pai Ver mensaje
    Ostras Conrado habrá nacido muerta pero por lo que voy viendo, por ejemplo en este vídeo, la 2060 se cepilla en varios juegos a la Vega 64.
    (Quizás estos tests hay que cogerlos con pinzas, lo sé)
    https://youtu.be/7kP0j_PzS-4
    Muerta para quien la quiera hacer durar. Por ahora con 6GB tiras "bien". Pero si eres de los que hace durar las gráficas 4 años o más, olvídate de la 2060.
    Cita Iniciado por ELP3 Ver mensaje
    Preguntale a Pompis...
    que ha tenido todas,la Vega 64,la 2060 de esas que nacen muertas,la 2070 y 80...vamos,una colección..
    A ver que te dice...
    Y Pompis ha dicho esto:
    Eso si, la suavidad jugando, mucho mejor en la vega...
    Yo me quedaba la vega 64 antes que la 2060.... porque con la vega no tienes DXR, pero con la otra es imposible usarlo, asi que es como si no lo tuviera..... donde gana la 2060 es en consumo.
    Pues eso.
    Veo que no te terminas de decidir, así que por aquí va una opinión más. En líneas generales, la Vega 64 (=GTX 1080) debería rendir de media un 10% o así más que la RTX 2060, ambas con configuraciones de referencia. Luego según modelos, unas hacen más oc que otras y las diferencias se pueden aumentar o disminuir. De stock y oc, las peores de las Vega 64, están las de referencia/tipo turbina y la Strix (como la de mi firma). Las Nitro+ son probablemente las mejores custom de la Vega 64, junto con la Gigabyte si te toca un buen chip en esta última. No creo que con la Nitro+ lo pasaras mal. De la RTX 2060 y sus modelos, ahí me pierdo.
    Ahora bien, ventajas de la Vega 64:
    - 8GB vram vs 6GB de la RTX 2060
    - Suele ser más potente
    Ventajas de la RTX 2060:
    - Menor cpu-dependencia en DX11 (que para tu cpu puede venirte bien)
    - Consume bastante menos, del orden de unos 130W menos, ambos modelos de referencia de stock (igual que con el rendimiento, esto varía según custom y oc que le hagas).
    Si la RTX 2060 viniese con 8GB de vram, ya sólo con lo de la cpu dependencia (y sabiendo que te importa lo del consumo), te la recomendaría sin dudar. Pero eso de los 6GB, no me gusta mucho. Ahora mismo, esos 6GB lo único que te pueden hacer es que tengas que bajar las texturas un nivel en algún juego puntual (a 1080p), pero a estos precios, me parece racanear un poco. Una 1070Ti ha costado lo mismo que la 2060, rinde similar y llevaba más vram, por lo que me parece un paso atrás en ese sentido. Pero si a uno todo eso le da igual, pues entonces no es mala opción. Para 1440p, si te pasas más adelante, pues será algo más relevante.
    Luego, por rendimiento/precio, hay unas Vega 56 (creo que lo han puesto antes) a muy buen precio con rendimiento similar a la 2060, pero con más vram (y también algo más cpu-dependientes en DX11).
    Así que la elección no es fácil, al final te tienes que guiar por lo que consideres más importante.
    +1 en todo.
    Al final se trata de decidir entre consumo y VRAM. Si el consumo es muy importante, pues 2060; si no, pues Vega 64.
    Aunque creo que Vega 64 se puede afinar un poco para que consuma menos. Es decir, lo del consumo tiene "arreglo"; lo de la falta de VRAM, no.
    CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4,0GHz | Disipador: MSI Core Frozr XL + 2 x Noctua NF-A12x25 PWM | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: Mushkin 16GB (4x4GB) DDR-2 800 CL6 | Gráfica: XFX Radeon RX 590 Fatboy 8GB | SSD NVMe: Intel 660p 2TB | Sonido: ASUS Essence STX II | Caja: Cooler Master HAF 912 | Fuente: EVGA SuperNOVA 750W P2 80+ PLATINUM | Monitor: ViewSonic XG3240C FreeSync 2K 144Hz 3m curvo | SO: Windows 10 Enterprise LTSC 2019 x64
  2. #22
    Me parece un tremendo error afirmar que la 2060 nació muerta por tener "solo" 6GB ya que al parecer se pasa por alto de que es una tarjeta orientada al sector MEDIO, en donde lo usual es jugar a 1080.
    Para mayores exigencias estan las tarjetas de gamas mas altas.
    Por otro lado, si bien es cierto de que rinde ligeramente menos que Vega 64, también es cierto de que es bastante mas eficiente y requiere una fuente de un menor wattaje para trabajar.
    Que se le puede hacer undervolt a la Vega 64? si, pero lo mismo pasa con la 2060.
    En resumen, opino igual que Fantasma: la elección debes hacerla en base a tus prioridades.
  3. #23
    Cita Iniciado por Armagg3don Ver mensaje
    Eso de que va destinada al sector medio no está demasiado claro. Ni su precio de 369-479€, según modelos, ni su rendimiento son de gama media. La 2060 es muy capaz de manejar resoluciones 2K a 144FPS prácticamente igual que una 1080 o una Vega 64, ambas con 8GB de VRAM. Por tanto, no es cierto que una 2060 va destinada para jugar a 1080p. De hecho, las gráficas Turing que van destinadas a esa resolución son las 1160 y 1160Ti, que rondarán los 250-300€. Y llevan 6GB de VRAM. Es memoria suficiente para el nivel de precio y potencia de esa -ahora sí- gama media. Y aún así recordemos que AMD tiene las RX 580/590 de similar o inferior precio que aquéllas y con 8GB de VRAM.
    Com la 2060 nVidia se ha sacado de la manga un nuevo nivel de tarjeta gráfica que estaría a medio camino entre la gama media y la alta. Una especie de gama alta de entrada o gama media premium, según se mire. Pero el caso es que hablamos de una gráfica de 400€ de media y capaz de mover con soltura resoluciones 2K a 144FPS.
    Lo de los 6GB de VRAM de la 2060 es impeninable. La 2060 es la nueva GTX 680 de 2GB del año 2019. Morirá, no por falta de potencia, sino por falta de VRAM. A estas alturas ya deberíamos estar escarmentados. Tanto RTX, tensor cores, DLSS y otras mandangas de momento en fase experimental para luego meter 6GB de VRAM y encima pedir 400€ de media. A veces no entiendo a los fabricantes.
    Teniendo en cuenta lo que has comentado más arriba, no creo que opines como Fantasma. Yo, sí (al 80%). Y es evidente que tú y yo no opinamos igual.
    Pero oye, que no pasa nada. Cada cual debe valorar los pros y contras de las nuevas propuestas y optar por la que más le convenga.
    Última edición por Conrado77; 18/02/2019 a las 08:00
  4. #24
    Cita Iniciado por Conrado77 Ver mensaje
    Eso de que va destinada al sector medio no está demasiado claro. La 2060 es muy capaz de manejar resoluciones 2K a 144FPS exactamente igual que una 1080 o una Vega 64, ambas con 8GB de VRAM. Por tanto, nada de que va destinada para jugar a 1080p. De hecho, las gráficas Turin que van destinadas a esa resolución son las 1160 y 1160Ti. Y llevan 6GB de VRAM. Es memoria suficiente para el nivel de precio y potencia de esa -ahroa sí- gama media.
    Com la 2060 nVidia se ha sacado de la manga un nuevo nivel de tarjeta gráfica que estaría a medio camino entre la gama media y la alta. Una especie de gama alta de entrada o gama media premium, según se mire. Pero el caso es que hablamos de una gráfica de 360€ y capaz de mover con soltura resoluciones 2K a 144FPS.
    Lo de los 6GB de VRAM es impeninable. La 2060 es la nueva GTX 680 de 2GB del año 2019. Morirá, no por falta de potencia, sino por falta de VRAM. A estas alturas ya deberíamos estar escarmentados.
    No veo porque no sea claro siendo que las series x60 de Nvidia siempre han apuntado a ese segmento.
    Y claro que la 2060 mantiene practicamente el rendimiento de tarjetas de gama alta de generaciones anteriores, pero también olvidas que esa ha sido la tendencia casi siempre (460=280, 660=480, 1060=980), por lo que vuelvo a lo mismo: es una tarjeta que por su nomenclatura apunta al segmento medio, nada de que sea un "nuevo" nivel de tarjeta.
  5. #25
    La Laguna (Tenerife)
    6 GB se te pueden quedar cortos a 1080p ya.
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R7 1700X (8C/16T) @3.85 Ghz - RX Vega 64 @1630 Mhz - 32 GB DDR4 @2933 Mhz - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Fuente Corsair 1000W - LG 29" 21:9 - Windows 10 + Ubuntu 18
    Portatil: i7 8550U (4C/8T) - Intel UHD 620 - 8 GB DDR4 2666 MHz - SSD 500GB - Pantalla 14" - Ubuntu 18
    Portatil 2: i7 3630QM (4C/8T) - AMD 7670M - 8 GB DDR3 1600 MHz - HDD 500GB - Pantalla 15.6" - Ubuntu 16
    Noticias de astronomía para todos los públicos -- Perdámonos en el espacio
  6. #26
    +1
    Con que imagínate a 2K, que es la resolución "propia" de una 2060.
    Es que eso es lo que ha cambiado. Estamos acostumbrados a lo que comentas. Pero con la 2060 nVidia ha roto con esa tradición de considerar que las x60 son de gama media. La 2060 ya no lo es. Tampoco es una gama muy alta. Por eso decía que está un poco a medio camino entre la gama media y la alta. Su precio y rendimiento son los de una 1070/80. Y su resolución recomendada para exprimirla en juegos es 2K. Eso no es gama media.
    De todos modos vamos camino de los 2K como resolución de gama media. Pero para eso aún queda bastante.
    Última edición por Conrado77; 18/02/2019 a las 09:50
  7. #27
    Comprar una tarjeta con 6GB hoy en día es un error, yo no la compraba vamos. PoMpIs ya me comentó que los 6GB se le quedaban cortos en algún juego a 2560x1080.
    Asus ROG Maximus X Hero • Intel i7 8700K + Corsair H110i GT • 4x 8GB G.Skill Trident Z 3866
    Corsair K70 Lux RGB MX Red • Logitech MX Master • Xbox One Controller • Acer XF270HUA
  8. #28
    Pues eso.
    +1 en todo.
    Pues tengo un SLI GTX 670 con un buen OC, así que el tema del consumo para mi no es una prioridad (incluso pienso que con la V64 Nitro+ voy a tener un consumo inferior a mi SLI actual. Si al final me quedo la Vega 64)
    Ya os comenté en mi post: busco rendimiento puro, lo que se llama FPS, para mi lo demás es secundario (que no digo que no me interese tener buenos consumos o temps, pero para mi es secundario)
    Esa Vega va ganando muchos enteros.
    Gracias a todos por ir ayudándome en mi elección.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    i7 3930K costa rica c2 @ 4500mhz/ 16 Gb Ripjaws a 2133mhz/ Asus Republic of Gamers IV Formula/ WD 640Gb black/ Vega 64 Sapphire Nitro+/ Corsair AX 850 modular/ Corsair K65 LUX RGB/ Samsung 24" ips 1080p/ Big Tower Cooler Master HAF X
  9. #29
    La Vega tío, la pones a 1130mv para que no haga throtling por temps/consumo y la subes a 1650 de Core y 1050 de memos (o más si puedes pero eso lo hacen casi todas) y a volar.
    No debería consumir más de 280w y va a rendir cómo una bestia
  10. #30
    Buenas,
    yo opino como Stakado. En cuanto a la memoria, ayer por ejemplo, probe el Resident, que por fin me han dado la clave!!! jeje y si vas poniendo opciones, segun el juego, se zampa 12 megas casi...con lo cual... eso a 2k's...
    Pero es lo q te han dicho, has de valorar que necesitas, en ambas ahora podras juegar bien, por potencia, pero en memoria...a saber..
