Página 3 de 34 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 339
Tema: Guía definitiva sobre los discos duros y unidades solidas SSD. [2025]
  1. #21
    Predeterminado Re: Guía definitiva sobre los discos duros y unidades solidas SSD. [2019] ¡¡NUEV
    Cita Iniciado por Mmatao Ver mensaje
    Hola
    Sobre el adata, me parece que no hay drivers del fabricante, para un portatil con un core 2 duo.
    El disco duro lo compre para ponerlo al portatil y usarlo para conectar al coche o la moto, mirar parametros de errores y actualizar firmware de la moto, a sido utilizado muy poco para este uso. Hace muy poco que instale el windows 10 y uso el ordenador para estudiar, tambien poco.
    Sobre el crucial, sobre los encendidos no se, el ordenador hace tiempo que lo uso poco, por que normalmente uso dispositivos moviles, como tablet o smarfone. Cuando lo utilizo normalmente para hacer cosas que se hacen mejor en el ordenador, y puede que lo use poco rato.
    La cache de escritura habilitada no sabia lo que era, he mirado y esta activa en todos los discos duros.
    Tengo dudas sobre la memoria virtual.
    ¿es recomendable desactivarla o dejar un tamaño fijo de memoria virtual?
    He leido que dicen que es mejor dejar un tamaño fijo, que no desactivarla. ¿que ocurre si se llena la ram y la memoria virtual esta desactivada ?
    ¿Para el ordenador de la firma se necesita ?
    ¿ Para portatil con core 2 duo con 4gb de ram se necesita?
    sobre la memoria virtual, si la tienes desactivada y te quedas sin RAM física, no podrás abrir mas programas y alguno de los que tengas abiertos posiblemente se cerrará a la brava.
    si se necesita o no, no depende del hardware del equipo, sino del uso que se le de a este. si tienes 2GBs de RAM pero solo usas 1,5GBs como máximo, no lo necesitarás nunca.
    en mi opinión, lo ideal es dejarla en un tamaño fijo y pequeño (para ahorrar espacio en disco principalmente, y escrituras innecesarias al SSD si windows lo tiene que hacer crecer / reducir), por ejemplo 1GB, pero dejarla activada. cuando windows falla, si tiene q escribir un volcado de memoria, solo puede hacerlo si tienes la memoria virtual activada, o eso tengo entendido.
    es de los pocos usos reales que tiene la memoria virtual, porque si tu equipo empieza a usar memoria virtual (que recordemos, es usar el disco duro, que es terriblemente lento, aunque sea un SSD, como memoria RAM, que es muy muy rápida) tienes un problema mas grave: tu equipo necesita más RAM, de lo contrario, aunque no se cierren los programas, el equipo se volverá imposible de usar y se terminará colgando por tantas operaciones de paginación (pasar datos de la RAM a la memoria virtual y viceversa).
    ▀▄▀▄▀▄▀ 💾 Los Mejores Discos Duros SSD 💾 ▀▄▀▄▀▄▀
    Comparativas, reviews, novedades y mas para ayudarte a decidir qué SSD comprar
  2. #22
    Cita Iniciado por 1818 Ver mensaje
    Deje la memoria virtual desactivada en los dos ordenadores, he mirado, y resulta que estan los dos en tamaño administrado por el dispositivo.
    He cambiado tamaño personalizado, poniendo el mismo valor en inicial y maximo.
    I9 10850ka 48gb ram +RTX2070 (para jugar y trabajar)
    I9 10850k 48gb ram (para trabajar)
  3. #23
    Inframundo
    Lo primero, enhorabuena por el hilo, está todo muy bien organizado y explicado. Igual en las recomendaciones metería algún Sandisk/WD Blue 3DNand que son prácticamente iguales o primos hermanos a algunos de los Crucial, ya que a veces se encuentran a mejores precios. Lo malo es que ahora mismo no recuerdo los modelos exactos, es decir, no cualquiera es similar .
    Lo que sí quería comentar es lo de la memoria virtual. Mi consejo es no tocarla, ya Windows lo suele manejar bien para los casos que te quedes sin ram o si el programa le dice que con la velocidad de la memoria virtual (el HDD/SSD) es suficiente. Normalmente el desactivar la memoria virtual muchas veces trae problemas cuando menos te lo esperas con cuelgues y cierres esporádicos de programas. Todavía no he visto en ningún escenario real donde el tener la memoria virtual desactivada traiga algún beneficio. Y si es por duración del SSD, tampoco me preocuparía mucho, tengo el M.2 e la firma desde hace un par de años con memoria virtual e historias y no llega ni al 2% de escrituras que el SSD podría soportar antes de "tirarlo". A ese ritmo, igual en 70-80 años me dará el warning por llegar al límite de escrituras. También está la opción de poner la memoria virtual en el disco duro normal secundario. Pero también pierdes parte de la velocidad extra que el SSD te da para esos menesteres.
  4. #24
    Lo normal es o bien dejarla que el sistema la administre de manera automática o bien dejarlo en un valor fijo y recomendado por el sistema. Desactivarla yo tampoco lo he recomendado nunca, ni siquiera cuando nos sobre ram del sistema a cascoporro. Hay muchos programas y juegos, que aún y teniendo ram sobrante, necesitan del mismo, y de hecho, algunos programas de no tenerlo, pueden presentar problemas de estabilidad o mal funcionamiento, ya que fueron diseñados para hacer un uso de el. Luego estaría el propio sistema, donde suele cachear entre la memoria y este, bastante más de los que nos pensamos en las operaciones. Por eso cuando a veces he leído guías a lo largo de los años que recomiendan desactivar el mismo, mover los temporales a una unidad mecánica, se pierde la gracia del rendimiento real de un SSD y no hay que olvidar que la gracia de uno de estos, es el disfrutarlo al fin y al cabo, que por norma, nos durara más de lo que nosotros mismos creemos y que cualquier unidad mecánica del mercado y antes lo cambiaremos o por viejo, o por ser escaso de capacidad.
    En conclusión:
    Desactivar temporales: NO.
    Desactivar archivo de paginación: NO. (Se recomienda establecer un valor fijo o dejarlo que lo administre el S.O)
  5. #25
    Buenas. ¿Que recomiendas?
    Crucial MX500 CT500MX500SSD4 o Crucial MX500 CT500MX500SSD1(Z)
    El primero M.2 y el segundo SSD. Están al mismo precio
  6. #26
    Inframundo
    El SSD Sata, pues el cambio de interfaz de conexión no va a cambiar el rendimiento de la unidad (ambas son internamente sata 3, independientemente de la conexión en la placa). Y sabiendo que van a rendir lo mismo en un lado u otro, preferiría dejar el M.2 para otro tipo de SSDs NVMe, donde la velocidad del PCI-e haga alguna diferencia.
  7. #27
    Vale. Captado. Por eso los MX500 M.2 no están dentro de los recomendados.
    gracias por la ayuda
  8. #28
    Cita Iniciado por lobisman Ver mensaje
    Recomendados, están, pero son solo con interfaz Sata. De todos modos y para un uso normal y diario, no notarias nada de uno Sata a NVMe, solo lo notarias en cargas muy, muy pesadas de transferencias de archivos muy pesados (GB) y en los benchmark, salvo eso, poca cosa más.
    La contra es que también son mucho más caros, con menos capacidad y algunos necesitan de disipación extra Sí o Sí, sino entran en throttling debido a las altas temperatura generadas y tienen que bajar la frecuencia y el rendimiento por precaución, con la perdida de rendimiento que conlleva por el camino.
  9. #29
    Grandísimo hilo, gracias por el curro.
    Si vamos a usar el SSD para juegos, no merece en absoluto la pena pagar el doble por un M2, es mejor ir a por un SSD mucho más barato y con más GB.
    Os dejo video bench con los tiempos de carga en juegos:
    Última edición por Rioku; 24/03/2019 a las 17:17
  10. #30
    ¿Bajarán más de aquí a 6 meses?
