Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Z390 con m.2 y 6 satas a la vez?
    El señor de los forillos Avatar de Jexux
    Ciudad Real
    Predeterminado Z390 con m.2 y 6 satas a la vez?
    Buenas, tengo entendido que si se un Puerto m.2 en las placas z390, no se pueden usar los 6 puertos sata que suelen traer. Hay alguna placa z390 donde se puedan poner 3 hds, 2 ssd, un grabador bluray y el m.2 para Windows?
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Z390 con m.2 y 6 satas a la vez?
    Bueno, me respondo yo mismo. Parece ser que en estas z390 si que al usar los puertos M.2 anulan algún puerto sata.
    Para poder usar 6 sata y un m.2 la placa tiene que ser como las Asrock que tienen 8 puertos. Una imagen de como viene en el manual explicado:
    Y la explicación:
    "These eight SATA3
    connectors support SATA
    data cables for internal
    storage devices with up to
    6.0 Gb/s data transfer rate.
    * M2_1, SATA3_0 and
    SATA3_1 share lanes. If
    either one of them is in
    use, the others will be
    disabled.
    * If M2_2 is occupied by
    a SATA-type M.2 device,
    SATA3_3 will be disabled.
    * M2_3, SATA3_4 and
    SATA3_5 share lanes. If
    disabled.
    To minimize the boot
    time, use Intel® Z390 SATA
    ports (SATA3_0) for your
    bootable devices."
    Traducido de google:
    Estos ocho SATA3
    conectores compatibles con SATA
    cables de datos para interno
    dispositivos de almacenamiento con hasta
    Velocidad de transferencia de datos de 6.0 Gb / s.
    * M2_1, SATA3_0 y
    SATA3_1 compartir carriles. Si
    cualquiera de ellos está en
    uso, los demás serán
    discapacitado.
    * Si M2_2 está ocupado por
    un dispositivo SATA tipo M.2,
    SATA3_3 estará deshabilitado.
    * M2_3, SATA3_4 y
    SATA3_5 compartir carriles. Si
    discapacitado.
    Para minimizar el arranque
    tiempo, usa Intel® Z390 SATA
    puertos (SATA3_0) para su
    dispositivos de arranque.
    La solucion esa que comentas de placas con mas puertos sata no se si sera del todo valida, como comenta el compañero en el enlace de abajo, en este caso los sata extra son de Asmedia y no se deven llevan bien en conjunto con sata intel...
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=459249
    Saludos..
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por sinparedes Ver mensaje
    Saludos..
    No sabía que había ese problema. Intentaré dejar para esos puertos el grabador de bluray a ver si no da problemas, tocará jugar un rato. Al final me he decantado por la taichi ultimate. A las malas, lo que tocará será quitar 2 HDDS y meterlos en uno mas grande.
    Que placa base tienes?
    Yo tengo una z390 Aorus Master y tiene 3 slots M2:
    M2M: Si pones un M2 SATA o un M2 NVMe (PCIe). Anulas 2 SATA
    M2A: Si pones un M2 SATA, anulas 1 puerto SATA. Si pones un NVMe no anulas ningun SATA.
    M2P: Solo acepta NVMe y no anula nada. Comparte el PCIe 4x.
    Lo que tienes que ver es el esquema de los puertos M2 de tu placa u no el esquema de los SATA
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por Und3r74k3r Ver mensaje
    Es la placa que tengo pensado montar al final. De m2 un Corsair Nvme 510. Se instalaría entonces en el Puerto más bajo de la placa?
    Otra cosa, la antena WiFi y bluetooth de la placa base puede hacer de expansor WiFi, si el equipo está por Red? O solo recibe.
    Última edición por Jexux; 08/03/2019 a las 07:14
