Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambiar placa Asus M5A99X Evo R2.0
    Viciadill@
    tenerife
    Predeterminado cambiar placa Asus M5A99X Evo R2.0
    hola buenas ,queria opiniones sobre el reemplazo de esta placa base Asus M5A99X Evo R2.0,ya que murio ,gracias
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: cambiar placa Asus M5A99X Evo R2.0
    Cita Iniciado por mayoral1971 Ver mensaje
    Ahora mismo la escasez de placas base decentes bajo socket AM3+ y chipsets AMD 970 escasean bastante en el mercado y de las unicas que encontrado tanto PCC, como en amazon son estas:
    ASUS M5A97 PRO: https://www.amazon.es/ASUS-M5A97-PRO...%3A12783803031
    Gigabyte GA-970A-DS3P Rev 2.0: https://www.pccomponentes.com/gigaby...0a-ds3p-rev-20
    De las dos, la primera recomendación y la mejor de las dos seria el modelo de Asus en este caso.
    Todo lo que puedas encontrar tanto en Amazon, como en PCC con el socket AM3+ y que no tengan un chipset de la serie 9xx y fases de potencia con refrigeración, mejor obviarlo. Si ves modelos Asrock con chipset 970, también obvialas por las de muchos problemas que han dado sus fases generando throttling y otros problemas. Si los modelos mostrados no te satisfacen, deberás de acudir al mercado de 2ª mano o a ebay, debido a la escasez.
    Viciadill@
    tenerife
    pues sera la ASUS M5A97 PRO,,gracias
    Avatar de Tuelas
    De nada compañero.
    A ver si podemos dar con una solución al otro problema que tienes del sonido.
    Viciadill@
    tenerife
    ok,gracias
    Vive aquí Avatar de orgasmatron
    Almeria
    La Asus la tuve y es mala a rabiar. Se acabo quemando al los 2 años. Aparte tiene el mismo precio que hace 7 años.
    Ryzen 2700X+NZXT Kraken x62-Asus Prime x470 Pro-16GB 3200Mhz (cl16) gSkill Trindent Z RGB-RX Vega64 nitro+ -SSD Samsung 850 PRO 256G/Samsung M2 970 EVO 1TB- bequiet! purepower 700W- Cougar Panzer Evo big tower
    Razer Blackwidow-HyperX Cloud ll-Acer XF27HUA 1440p@144hz
    Viciadill@
    tenerife
    y entoces con cual me quedo
    Con la Asus. Aunque no sea tan buena como tu Evo R2.0, es bastante mejor que la GigaByte DS3P.
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
    La GigaByte DS3P rev2.0 es más básica pero no por ello es mala placa tiene 4+1 fases refrigerada con disipador, digitales y son de baja RDS,Tecnología ultra durable con dual bios
    http://es.gigabyte.com/products/page...-ds3prev_20#kf
    Legalizate usa GNU\Linux.
    Viciadill@
    tenerife
    Cita Iniciado por Thandert Ver mensaje
    he visto comentarios en amazon,que dicen de esta placa no es atx que es un poco mas pequeña y algun tornillo no encaja bien
    comentario amazon
    Es imposible colocar el tornillo de encima de la ram, esta muy pegado
    a la ram y es imposible ponerlo casi cualquier destornillador. (Podéis verlo en la foto)
    No es un tamaño estándar ATX, es un poco mas estrecha y el 99% de las cajas
    no tiene huecos para poner los tornillos... esto puede dar problemas
    cuando pones los conectores ya que se arquea la placa cuando pones el de 24
    pines por ejemplo... hay que tener cuidado con eso para no doblarla mucho
    y romperla, recomiendo poner un apoyo debajo de la placa al poner los conectores
    y sujetarla bien fuerte al desconectarlos.tambien he visto esta que os parece ASRock 970 Pro3 R2.0 https://www.amazon.es/ASRock-970-Pro...ca+base+am3%2B
    Última edición por mayoral1971; 10/03/2019 a las 10:18
