Página 2 de 14 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 132
Tema: [Hilo Oficial] Raytracing - Trazado de rayos
  1. #11
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] Raytracing - Trazado de rayos
    Pero tomara la resolución de Windows no? Osea que si la cambias en panel deberia cambiar o directamente toma la nativa del monitor?.
    Porcierto los que teneis RTX a saber si los RT cores estan funcionando, segun la descripcion parace que el creador ha incluido BHV, pero a saber si que para los RT Core lo acelere se necesite algo extra de software por parte de Nvidia.
  2. #12
    Pues a mi me da, con todo a tope, mínimo 22 y máximo 30. Pone la GPU a trabajar al máximo, la VRAM casi no la usa se pone a 1000Mhz máximo y la CPU tampoco la usa mucho.
    Lo que me he fijado que al moverte mete una cantidad de ruido en la imagen tremenda ¿A vosotros os pasa?
    Abit IP35 PRO -- Core2Quad 9650@3,7GHz -- 8GB DDR2 800
    Gigabyte
    GV-RX570GAMING-4GD Crucial MX100 256GB
    -- LG32LD420
  3. #13
    Cita Iniciado por FERAL Ver mensaje
    El Ruido se debe a los bajos Sample y que no esta usando ninguna tecnica de denoising, si no el TAA como filtro de ruido, en la barra azul de SSP si bajas de 4 a 1 veras que el ruido es mayor pero el rendimiento aumenta, ya que solo estas lanzando 1 rayo(sample) por pixel y si quitas el TAA el ruido es mayor.
    Pero si es parte del Ray Tracing,para llevarlo en tiempo real se estan usando 1 o 3 samples y luego se elemina el ruido, una escena compleja de alta calidad puede requerir hasta 50,000 samples para verse limpia, eso le tomaria una GPU varios minutos o horas ,por lo cual no seria viable en real time.
  4. #14
    Es asi? :
    Se pone la RTX a tope
    y le afecta la resolucion si....xD
    Saludoos
    Jajajaja con razón te daba 128 fps jodío, pero yo pensaba que hablabas a 1080p como en la última prueba que hice yo
    Ya verás que depende del sitio da más o menos fps. En la zona esa que la luz es azul, es donde da más.
    Asus ROG Maximus X Hero • Intel i7 8700K + Corsair H110i GT • 4x 8GB G.Skill Trident Z 3866
    Corsair K70 Lux RGB MX Red • Logitech MX Master • Xbox One Controller • Acer XF270HUA
  5. #15
    El señor de los forillos Avatar de PoMpIs
    Galicia
    Joè., es que poner este monitor a 1080p, iagual me dejo los ojos
    pero despues pruebo a ver lo que saco...
    Saludoos
    9900k
    Asus z390 Hero XI
    32Gb-G.Skill-4133Mhz
    GTX 1660 6Gb
  6. #16
    Inframundo
    Pantalla completa F11 a 1080p con mi patatilla 64:
    La otra vez os dije más fps porque no lo puse a pantalla completa. Creo que es la configuración estándar que podemos probar, pues es el primer pasillo al salir.
  7. #17
    101 fps con una 2080 1995MHz@0.937V
  8. #18
    Inframundo
    Casi el doble, casi nada...
  9. #19
    Galicia
    101 fps con una 2080 1995@0.937V
    He probado a 1920x1080p, y como el monitor al bajarlo a esa resolucion se queda a 60 frames,,, de ahi no pasa
    Tendria que mirar si haciendo una resolucion personalizada me deja poner los 130 frames que es capaz de sacar este monitor..
    pero la mayoria de gente que tenga monitores 60 o 75Hz, por mucha grafica que tengan, no va pasar de la tasa de refresco..
    o hay manera de quitar esa limitacion??
    Saludoos
    9900k
    Asus z390 Hero XI
    GTX 1660 6Gb
  10. #20
    Cita Iniciado por stalker77 Ver mensaje
    Se como funciona el tema de ruido en el raytracing. Lo que me extraña es que se dispara el mismo al moverte, pero algo exagerado, y si paras se estabiliza y da la sensación de que disminuye el ruido.
    Gigabyte
    -- LG32LD420
