Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema al cambiar motherboard que ahora falla el pc
    Viciadill@
    Predeterminado Problema al cambiar motherboard que ahora falla el pc
    Buenas,
    Hace unos días cambié mi Placa ASROCK 970 EXTREME3 R2 que tenía un pin roto del USB3.0 frontal por la misma que encontré de segunda mano para poder ponerle los USB3 frontales. Resulta que después de volverlo a montar todo en la nueva placa con el mismo SDD con Windows 10 sin volver a instalar windows, detecté que al copiar o mover archivos en USB3 al disco duro, al cabo de un poco rato de empezar a escribir, caía la velocidad de lectura o escritura de 100MB/s a 5 o 6, o incluso se quedaba un rato parado, y al cabo de un rato se reanimaba y volvía a leer o escribir rápido a 100Mb/s otra vez.
    Me extrañó mucho y probé en otro pc que tengo y allí iba perfecto sin perdida de rendimiento.
    Actualizé la Bios para descartar que fuera algun fallo, y pareció arreglarse, pero a los dos días me pasaba lo mismo pero esta vez ya no sólo con los USB3.0 sinó tambien con los traspasos de archivos de un HD a otro, quedándose muy "tonto" y casi colgado. Incluso al parar el ordenador ya no se para bien, se queda pillado y lo tengo que forzar a pararse con el botón presionado varios segundos.
    Entiendo que si la placa es exactamente el mismo modelo no tendría que reinstalar windows ni nada, pero es que probando con instalar un windows nuevo en otro HD, me seguía el fallo.
    Pensé que la culpa era de la nueva placa, y volví a poner la placa anterior y resulta que me sigue el fallo que al copiar archivos se queda muy pillado y no me apaga bien el pc, cuando antes iba todo a la perfección.
    ¿Alguien me puede ayudar para saber que hacer?
    Muchísimas gracias!
    AMD FX8350 BLACK EDITION,
    ASROCK EXTREME3 R2.0,
    2x4Gb DDR3-1600 KINGSTON,
    SSD SAMSUNG 250Gb SATAIII
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Problema al cambiar motherboard que ahora falla el pc
    Cita Iniciado por sinofos Ver mensaje
    Buenas,
    Muchísimas gracias!
    Hola Sinofos.
    La unidad externa USB 3.0 en cuestión es un ¿WD Elements / Passport 2'5?
    Viciadill@
    Hola Sinofos.
    No, por?
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Avatar de Tuelas
    No, por?
    Porque con esos modelos suele darse más el problema que describes bajo Windows cuando el buffer y la controladora de los mismos se satura bajo algunos chips USB 3.0 de terceros y controladora de placa nativas sean de AMD o Intel. Comienzan muy fuertes las transferencias y decaen en picado en pocos a los pocos segundos. Cosa que en otros modelos y fabricantes con las mismas capacidades no ocurre.
    Yo mismo tengo dos modelos WD Elements 2TB y Passport 1TB USB 3.0 y tanto bajo W7, 8.1 y 10, el comportamiento en ambos era y es identico al que describes. En cambio en el resto de unidades externas Toshiba, Hitachi que tengo, tanto de 1TB, 500GB y 320GB, etcétera, y haciendo el mismo trabajo, no les ocurre y se comportan normal con transferencias sostenibles altas. Siendo más un problema de ciertas unidades WD, que hasta en los foros de los mismos ya se ha comentado muchas veces.
    De ahí que te preguntará.
    Enviado mediante Tapatalk
    Viciadill@
    Muchas gracias por la aportación
