Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Rendimiento i5-8600k
    Predeterminado Rendimiento i5-8600k
    Hace unos meses me compré este ordenador mini-ITX:
    Case: Fractal Node 202 + Fractal 450W 80+ + 2 ventiladores de 12cm
    CPU: i5-8600k + delid/relid (por coolmod)
    Placa base: Asus ROG strix z370-i (mini-ITX)
    RAM: Corsair Vengeance LPX White 16GB (2x8GB) 3200 Mhz (PC4-25600) CL16
    GPU: GTX970 (ya la tenía)
    Y dos SSDs SATA: 256GB para sistema y 1TB para datos, y Windows 10 actualizado.
    El ordenador va fino como la seda, pero cuando paso geekbench4, debería dar cerca de 5500-5700 puntos, no? Le he pasado el test varias veces y no paso nunca de 4800, la mayoría se queda en 4700
    https://browser.geekbench.com/v4/cpu...eline=12493931
    La puntuación oficial del i5-8600k "según geekbench": https://browser.geekbench.com/processors/2065
    Mi puntuación vs la oficial: https://browser.geekbench.com/v4/cpu...eline=12481909
    ¿A qué se debe? ¿A los parches de Spectre y Meltdown? Alguien con este procesador o uno similar puede pasar geekbench para comparar?
    Edit:
    - A una persona le ha pasado con mi placa también: https://www.reddit.com/r/buildapc/co...ekbench_score/ pero no ha dado más señales de vida.
    Última edición por XoRDy; 21/03/2019 a las 22:22
    Master Avatar de Desactualizado
    Predeterminado Re: Rendimiento i5-8600k
    Ni idea pero: esas puntuaciones tan altas igual son con OC y Geekbench es un cachondeo, usa otros programas como Cinebench o incluso CPU Z y contrasta.
    Salu2.
    PC1: Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x2GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 18.3 64 bits.
    PC2:
    Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1333 CL9/V300 120GB/W7 Ultimate 64 bits.
    En cinebench me da 866 puntos, muy pocos también
    En CPU-Z me da 432 puntos: https://valid.x86.fr/ij9fuu lejos de los 507 que CPU-Z da como resultado oficial.
    La diferencia es la misma en todas las pruebas.
    Gracias y saludos!
    Si que es un poco bajo lo que te da, parece más un i5 8400, a saber si son los parches, a ver alguien tiene un 8600K o al menos un i5 8000 con Windows para contrastar por aquí y pasa benchs para ver que tal. O igual tienes algún proceso o "bicho" molestando.
    Yo con el i3 en benchs de Linux en general no perdía mucho con los parches por BIOS y kernel aplicados pero en una de las pruebas perdía casi un 12 %.
    De todos modos por si acaso:
    https://www.neowin.net/news/microsof...with-kb4482887
    Salu2.
    PC2:
    Cita Iniciado por XoRDy Ver mensaje
    Gracias y saludos!
    Tengo un i3 8100 que en el CPU-Z da esa puntuacion con un nucleo, si que deve de haber algo mal, el mio va a 3600Mhz al igual que el tuyo de frecuencia base, es posible que que el tuyo siendo K no suba hasta su frecuencia boost, repasa la bios.
    Esta seria para el tuyo unos 480
    https://www.guru3d.com/articles-page...-review,8.html
    Saludos..
    Última edición por sinparedes; 22/03/2019 a las 07:23
    Bueno, debería alcanzar 4,1 GHz usando todos los cores y 4,3 GHz usando uno. Pasa el stress test en el CPU Z y con HWMonitor vigila que frecuencias alcanzan. Si "tirá" bien habrá que suponer que es un tema de software. No sé hasta que punto los parches pueden mermar el rendimiento pero la verdad es que es bastante baja esa puntuación, una merma de en torno a un 15% en Cinebench, debería dar 1000 al menos o acercase como poco.
    Salu2.
    PC2:
    Inframundo
    Igual van capados por power limit/TDP en la bios, estaría bien que le echaras un vistazo.
    Muchas gracias.
    A la tarde revisaré el turbo y miraré la BIOS, si esclarezco informaré.
    Ha sido cosa del turbo. Creo que cuando cambié la frecuencia de la RAM al perfil XMP para llegar a los 3200MHz se me desactivó el turbo. Gracias!
