Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Review MSI GS75 8SG Stealth
  1. #11
    El señor de los forillos Avatar de Txeron
    Almería
    Predeterminado Re: Review MSI GS75 8SG Stealth
    Muchas gracias Pepillo por la review. Así da gusto visitar el foro. Además, gracias a ella voy a poder configurar el Intel Extreme Tunning Utility para que me guarde la configuración. No sabía cómo hacerlo.
    A ver si así mejoro también el rendimiento en mi portátil que también monta un 8750h pero con una gráfica más modesta (GTX 1060 6Gb).
    Un saludo y a disfrutar de ese PepinoPepillo
    Y cuando no estoy en casa -> Asus Rog GL703GM 17,3": i7 8750HQ | 16 GB DDR4 2666 | FHD IPS 144hz Gsync 3ms | GTX 1060 6GB @ 1,9Ghz | SSD 256GB PCIe | HD 1TB 7200 rpm
  2. #12
    Palma De Mallorca
    Pues aun con ese script a veces falla. Tengo que probar con el Throttlestop, encontré una guía aquí:
    https://www.notebookcheck.net/How-to....213140.0.html
    Corsair Air 540 - 3 ML140 + 2 Vardar 120 + 2 Noctua NF-A14 + D5 EVO + EK 280 y 140 Radiator - Aorus X RTX 2080 TI Fullcover Bykski - EVGA Supernova 1600 - Corsair K95 RGB + M65 RGB - ROG PG279Q GSync 1440p 165HZ IPS
    Asus Prime X299 Deluxe - i9 7900X@4.8 Delid - 4 x 8 G.SKILL Ripjaws V DDR4@3.800 C16 1T - Intel Optane 900P NVME - M2 Samsung XP941 - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
  3. #13
    Palma De Mallorca
    Este fin de semana me decidí a desmontarlo y aplicar pasta de metal líquido, Conductonaut:
    El resultado es increíble. Antes, con la CPU limitada a 3.600 Mhz para no llegar al thermal throttling (a más velocidad llegaba a 95º o más), me alcanzaba 85º:
    Después de aplicar la LM, las temperaturas máximas bajaron nada más y nada menos que 18º. Así que quité la limitación y dejé el 8750H de serie (2 núcleos a 4.100, 4 a 4.000, y 6 a 3.900) y la máxima se quedó en 71º:
    Espectacular se mire por donde se mire. La 2080 la puse Kyronaut, le basta para mantener máximas de 66º y como se puede apreciar en la foto lleva una cinta negra protectora que produce un pequeño escalón y requiere de más pasta de lo normal (como descubrí la primera vez que lo hice y me obligó a abrir otra vez para poner más pasta), con lo cual no es viable poner metal líquido sin quitar esa protección y preferí no hacerlo porque no la hace falta. Estar sobre los 70º de máximas bajo estrés con semejante CPU y gráfica es un gran logro en un portátil tan fino como este
  4. #14
    El señor de los forillos Avatar de eXteR
    Tarragona
    Hostia ya son ganas de jugársela abriendo el portátil siendo tan nuevo. Yo no me habría atrevido.
    La mejora es brutal pero yo no se si le habría puesto conductnaut a la cpu, quizá Kryonaut a todo habría sido más conservador para que no se joda nada. Jajaja
    Felicidades por la mejora y a disfrutarlo.
    Ryzen 2700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3400 CL14 - Nvidia GTX 1080Ti FE
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G810 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
  5. #15
    Palma De Mallorca
    No sirve de nada la Kyronaut en ese procesador con esa refrigeración, aquí mismo uno que lo hizo y sigue alcanzando 95º:
    http://forum.notebookreview.com/thre...#post-10893738
    La Conductonaut cuando le coges el truco es muy fácil de aplicar, se trata de poner un gotita ínfima y luego literalmente pintar con ella el chip. Si te cae más de la cuenta, la misma aguja que lleva para dosificar sirve para chupar el excedente, además de que tomo precauciones poniendo cinta térmica aislante si hay alguna soldadura cerca (lo puedes apreciar en las fotos, es amarilla). Tiene una tensión superficial que no se mueve del sitio para nada si pones poca. Creo que es peligroso solo si no se sabe hacer, pero bien hecho, es lo mejor que he descubierto nunca para mantener a ralla las temperaturas, mi 7900X, la 2080 TI, y ahora el portátil dan fe de ello y no he tenido todavía ni un problema, y todos son componentes muy caros.
    Por supuesto, no lo recomiendo a nadie que no sepa lo que se hace, el simple hecho de desmontar totalmente el portátil ya es un buen curro y difícil de realizar. Pero MSI no te invalida la garantía por ello, lo pregunté específicamente, salvo que rompas algo en el proceso o rebose la pasta de metal líquido causando un corto-circuito.
    Además, que sería de nuestras vidas sin riesgo
  6. #16
    Avatar de Obione
    Valencia
    Joder, ya te digo si es laborioso con ese portátil. Ya no son los nosecuantos tornillos e ir metiendo piezas, es que van muy juntas y hay conectores rollo riser que van justos y pintan endebles de tanto pin
    Tus huevos gordos y toda la paciencia ahí xD
  7. #17
    Magnífica review.
    N3D Gamers Club https://discord.gg/2AqSFgm
    PC
    // AMD Ryzen 2700x / Asus Crosshair VII Hero X470 / Corsair H150i Pro / 16 Gb Gskill FlareX CL14 / Phanteks Enthoo Pro M Acrilyc / Corsair AX860i / Zotac AMP Extreme 1080 Ti Core Edition / NVME Samsung EVO 970 500Gb M2 / SSD Samsung 960 EVO 1Tb / Dell 3415W 2K //
    HTPC // AMD A10-7850K 3.7@4,00 / Asus A88XM Plus / Noctua NH-D9L Perfil Bajo / 2x4 GB G.Skill Trident X DDR3 2400 CL10 / Antec Fusion Remote / Samsung EVO 850 SSD //
    NAS // Synology DS418play // 4 WD Red 8 Tb //
  8. #18
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Uruk-hai
    Vault 13
    Vaya currazo te has pegado Pepillo, muy buena review. Y la mejora con la Conductonaut brutal, parece mentira que se pueda meter tanta potencia en un "chasis" tan compacto y mantener unos niveles de temperatura tan buenos. Lo único malo es que los disipadores de los portátiles no suelen estar niquelados, y al llevar el cobre en vivo la baba de alien queda pegada, y si un día la cambias igual toca pasarle una lija fina a la base de los mismos.
    Sliger Cerberus X - Ryzen 7 2700X - Corsair H100i PRO - Asus ROG Crosshair VII - EVGA RTX 2080 XC - 2x8GB GSKill TRZ DDR4 3600Mhz - Samsung 970 EVO + 850 EVO - Corsair SF600 - Asus ROG PG348Q 100 Hz - Sennheiser PC360
  9. #19
    Palma De Mallorca
    Ya, el bloque que tengo en el 7900X tampoco está niquelado y lleva más de un año con la Conductonaut y no se la he tenido que cambiar. Es que la ganancia es brutal, por ejemplo en el Passmark se supone que el 8750H da 13.163 puntos:
    https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
    eliminado el thermal throttling me voy a 14.491:
    Mas que un 8950HK con turbo a 4.800 e incluso más de lo que se ha filtrado del nuevo 9950H, eso con undervolt y sin overclock. La ganancia es enorme, junto con la bios de 90w a la 2080 Max-Q le pegan un buen empujón al rendimiento.
    31 tornillos, los conté, XD
  10. #20
    Palma De Mallorca
    Nueva actualización y finalizo mi trilogía de mejoras al GS75. Recordar que lo primero que hice fue solucionar el Thermal Trottling del procesador 8750H mejorando su rendimiento, consumo, y temperaturas, mediante undervolting y cambio de pasta térmica por una de metal líquido, la Thermal Grizly Conductonaut. Lo segundo en recibir mis "atenciones", fue la 2080 Max-Q con el cambio de bios por una con mayores clocks y un power limit superior de 90w.
    Y ahora le ha tocado el turno a la RAM. Decir que todos los portátiles Gaming de gama alta montan módulos SO-DIMM de 2.666 Mhz, una velocidad un tanto decepcionante para lo que se ve en los sobremesa. Y aunque se pueden encontrar algunos módulos a la venta de mayor velocidad, no son muchos, son caros, requieren en el caso del GS75 el desmontarlo entero para cambiarlos, y nadie te asegura que funcionen bien una vez montados y la placa reconozca el perfil XMP correspondiente. Así que decidí mirar si se podían overclockear.
    Empezar explicando que esto no tiene sentido si primero no se ha controlado el consumo y temperatura del procesador. El controlador de memoria está en el procesador y el overclock de la RAM le va a añadir más consumo y temperatura a este, así que si no hemos realizado el undervolt y la mejora de las temperaturas cambiando la pasta térmica el resultado podría ser una pérdida de rendimiento en lugar de ganar.
    Por otro lado, aunque no es difícil el overclockear la RAM, hay que tener en cuenta que el tocar parámetros de la bios puede dar lugar a que el ordenador no arranque. Así que lo primero que hay que hacer después de activar las opciones ocultas de la bios con CTRL+SHIFT+ALT+F2 es comprobar que podemos realizar un Clear CMOS de esta si algo va mal. Aquí cada portátil lo hace a su manera, en el caso de MSI es apagando y dejando pulsado durante 45 segundos el botón de encendido, eso resetea la bios a las opciones originales. Así que lo primero es cambiar algún parámetro y comprobar que el Clear CMOS funciona para evitarnos algún disgusto.
    En mi caso, decidí afrontar el incremento de velocidad tocando lo mínimo posible los voltajes. Los voltajes implicados son dos, el de la propia RAM, por defecto a 1.20v y el Uncore o System Agent, así que en principio no los toqué para nada y busqué cuanto podía subir con los voltajes de stock. Pude subir de 2.666 Mhz a 3.000 Mhz, más no arrancaba la bios. Recordar que el rendimiento de la RAM viene dado por la velocidad y los timmings. Al subir la velocidad a veces es necesario subir también los timmings (la mayoría de ellos cuanto más bajos mayor rendimiento), pero en mi caso no hizo falta subirlos. Probé a bajarlos pero entonces tenía fallos en Windows bajo estrés. En resumen, y para no alargar el post, llegué a 3.000 Mhz con los mismo timmigs de 2.666 Mhz, pero a 1T en lugar de 2T y el tREFI a 52782 en lugar de los 10700 de serie (ambos parámetros junto con la velocidad incrementan bastante el rendimiento).
    Una vez pasadas las pruebas de estabilidad pertinentes, con los test de estrés del Aida 64, el Ramtest, y jugar durante unas horas a juegos exigentes, tuve que poner un offset al Uncore de +125 mV para lograr plena estabilidad, el voltaje de la RAM no fue necesario incrementarlo. Como curiosidad, si se usa el Throttle Stop para undevolt, también hay que poner ese mismo offset en el apartado System Agent, porque si no sobrescribe los datos de la bios al arrancar el Windows y no funciona bien.
    Vamos con los resultados. Antes:
    Después:
    Como podemos ver, se ha incrementado de manera notable el ancho de banda de la memoria. Ahora toca mirar como repercute eso en el rendimiento, habrá juegos o benchmarks que no lo notarán por tener un cuello de botella en otro sitio, pero en otros la ganancia es sorprendente.
    Empezaremos con el Firestrike, donde la ganancia es muy grande con todas estas modificaciones:
    Para entender el significado de esta puntuación, si hacemos una búsqueda de todas las 2080 Max-Q:
    https://www.3dmark.com/search?_ga=2....x-Q&gpuCount=1
    veremos que está en el puesto 16 de las mejores, pero aquí hay portátiles más potentes y grandes de otros fabricantes, si buscamos la siguiente MSI nos hemos de ir al puesto 139, a 1.000 puntos de lo que me da ahora el GS75 .........
    Vamos a mirar ahora un test menos dependiente de CPU, más moderno, el Time Spy:
    Podemos ver como hay poca ganancia, incluso los resultados en gráficos son algo menores, algo normal en este test que de un día a otro no te repite la misma puntuación, pero la prueba de CPU es más de un 6% superior, otra muestra de que el aumento de la velocidad de la RAM si que influye en el rendimiento. Ya si nos vamos a un test puro de GPU, como el Port Royale con Ray Tracing, no veremos diferencias.
    ¿Y que ocurre con los juegos? Pues lo mismo, si miramos por ejemplo un Tomb Raider con RT en ultra, no habrá diferencias porque es la gráfica la que pone el límite. Pero mirar lo que pasa con, por ejemplo, el último Assasins Creed con todos sus settings al máximo permitido, antes:
    Después:
    Cinco FPS más al subir la velocidad de la RAM, en porcentaje casi un 10%, lo que no está nada mal. Además, algo que se nota a simple vista jugando, el frametime más estable. Y a coste 0 XD
    En resumen, otro pequeño paso que en conjunto con las otras mejoras hacen de este GS75 un ordenador bastante más capaz de como venía de serie.
    Última edición por Pepillo; 19/04/2019 a las 13:31
