Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ayuda!! ¿Asus Prime Z270-A + i7 6800k ó Gigabyte AX370 Gaming K3 + Ryzen?
    Predeterminado Ayuda!! ¿Asus Prime Z270-A + i7 6800k ó Gigabyte AX370 Gaming K3 + Ryzen?
    Hola! Quería pediros opinión sobre la compra de una placa+procesador, todo de segunda mano.
    La primera opción sería la Asus + i7 que se quedaría entorno a los 220€ en total
    La opción gigabyte sería unos 60€ + procesador (que costará encontrar un ryzen de segunda mano)
    He visto reviews de la Gigabyte Gaming 3 pero de la K3 no consigo encontrar nada....
    ¿como lo veis? GRACIAS COMO SIEMPRE!!!
    Intentando que funcione xD :
    Intel i7 7700 / MSI Z-270 Gaming M6 / Kingston Predator RGB 2x8Gb 3.000Mhz / MSI GTX 1070 / Corsair RM 650i / Cooler Master 212 Evo Black Edition / NZXT H500 / 2x Corsair ML140 Pro / 2x Corsair ML120 Pro / Samsung 970 EVO Plus nVMe 500Gb
    Master Avatar de Desactualizado
    Predeterminado Re: Ayuda!! ¿Asus Prime Z270-A + i7 6800k ó Gigabyte AX370 Gaming K3 + Ryzen?
    El 6800K no es compatible con Z270 ni con ninguna 1151. En cuanto a la otra opción ten en cuenta que si no trae BIOS actualizada deberás acompañarla de un Ryzen serie 1000. Y ten cuidado con las compras de segunda mano, sobre todo con particulares, si es en un comercio que te ofrezca algún tipo de garantía mejor.
    Salu2.
    PC1: Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x2GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 18.3 64 bits.
    PC2:
    Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1333 CL9/V300 120GB/W7 Ultimate 64 bits.
    Salu2.
    Ostras es verdad no sabia que ese procesador tenia ese socket...veo entonces que tengo que ir a un i7 7xxx la cosa ya se pone seria rondan los 250€...
    La placa me piden 70€ esta bien?
    Hmm, es que creo que de esos temas no sé puede hablar, no lo sé. En todo caso ten cuidado que hay mucho estafador profesional y que esté sin averías, pines doblados, etc.
    Salu2.
    PC2:
    El i7-6700k si que me vale para la Asus no???
    Cita Iniciado por NaxeteDCI Ver mensaje
    Efectivamente, aquí tienes el listado de CPU s compatibles:
    https://www.asus.com/es/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
    Si te fijas todos son compatibles desde la misma BIOS (0604) que debe ser la original, así que deberían funcionar desde el momento de su instalación sin necesidad de que esté actualizada.
    Otro sitio para mirar compatibilidades, pinchas en "productos compatibles y ahí saldrán:
    https://ark.intel.com/content/www/es...0-chipset.html
    Salu2.
    PC2:
    Hola.
    A los precios en que están los ryzen 1xxx nuevos de trinca, creo que no te vale la pena buscarlos de 2º mano:
    https://xtremmedia.com/AMD_Ryzen_5_1...ox_4_0GHz.html.
    https://xtremmedia.com/AMD_Ryzen_R7_1700_3_7GHZ.html.
    Aparte de que apenas se ven ryzen en h2m o similares.
    Si puedes esperar hasta que salgan los ryzen 3000, entonces se supone que si que habrá oferta de ryzen 2º mano.
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
    Al final me he decantado por la ASUS, ya la tengo y tiene muy buena pinta !!
    https://ibb.co/mJpK5P1
    https://ibb.co/vsTB4n2
    Está genial, si es usada cuando tengas el procesador y lo vayas a instalar mira bien que no tenga pines del socket dañados, si es así y ves alguno dañado la devuelves(y cuidado con ellos, ni los roces). Si ves que están bien instala el procesador lo primero, cierras y te olvidas.
    Salu2.
    Última edición por Desactualizado; 01/04/2019 a las 21:17
    PC2:
    Salu2.
    Vale gracias! Intentaré conseguir un 7700 o un 6700
    Tengo dudas también con la RAM, no sé si comprar unas 2133mhz (las puedo encontrar de segunda mano algo más baratas de lo que valen en pccomponentes) que es lo que soporta la placa sin OC o comprar unas más actuales de 3000mhz y gastar más €€€....
