Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Posible fallo de disco duro
    Predeterminado Posible fallo de disco duro
    Instale en mi ordenador un disco duro wd de portátil de 7200 y 320gb, en mi pc de la firma, lo estoy usando para instalar los juegos, en mi SSD de 128gb no me caben, solo me da para uno.
    El caso es que al instalarlo note que al poco tiempo de estar encendido el ordenador se escucha un click, del disco duro.
    Si nada más encender el ordenador pongo el fornite, y entro a jugar, a los pocos segundos, después de estar jugando unos minutos, se queda la imagen congelada 5 segundos y le sigue un click, después del click ya funciona todo bien, cuando lo hace en el inicio siempre pasa 2 veces y después ya no pasa más veces.
    ¿ Sabéis si es que le pasa algo al disco duro, o si necesita ajuste ?
    Pasando el cystaldiskinfo, y también la aplicación de diagnóstico de wd, me dice que está en buen estado.
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    I7 4770k OC 4.09Ghz 1.179V
    Asrock Z97 Extreme 3, ram corsair vengance 16Gb
    SSD Crucial M500 128GB, 2x HDD Maxtor 320Gb, 1x HDD WD 320GB
    Nox Urano TX 1050
    Sapphire Rx570 Nitro+ 8Gb
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Posible fallo de disco duro
    Cita Iniciado por Mmatao Ver mensaje
    Los clicks en muchos modelos de discos duros de 2'5 pulgadas para portátiles es normal que lo hagan, si no notan actividad alguna o el sensor de movimiento de fuerzas G nota un movimiento brusco, rápidamente esconde el brazo para no dañar los platos de la unidad. (Qué no es tú caso) En estado normal y sí estás ven que no hay actividad alguna, hacen lo mismo aparcando los cabezales o actuador de L/E. También en muchas unidades de 3'5 7200Rpm lo llevan, y sobre todo las destinadas al almacenamiento de bajas revoluciones como son las de 5900 y 5400Rpm.
    Lo que ya no es tan normal son las congelaciones que te ocurren a los pocos minutos de encender el equipo. Y aunque CrystalDiskInfo u otro programa puedan mostrarte que en lo que al estado y sus parámetros son correctos, está pueda tener o comenzar con problemas.
    Bájate el programa del fabricante para testeo: WD data lifeguard y pasale todas las pruebas, excepto la Write disc, ya qué te eliminaría todo el contenido de la misma.
    Hola
    Pase tanto el quick test como el extended test.
    Los resultados del test ponen.
    Test result pass
    Smart status pass
    Nox Urano TX 1050
    Avatar de Tuelas
    Hola
    Test result pass
    Smart status pass
    Sí los resultados del WD Data Life son satisfactorios y el estado SMART tampoco dice lo contrario, muy seguramente los clicks que escuchas son de los aparcados del cabezal como te comente y es muy normal en estás clases de unidades escucharlos.
    De todos modos y por precaución, ves echándole cada semana o cuando tú prefieras, un ojo a la misma con el CrystalDiskInfo y nunca almacenes nada de valor en ellas por la misma razón, salvo juegos y programas que no sean vitales para ti.
    Un saludo compañero.
    Enviado mediante Tapatalk
    Vale, lo miraré cada semana, en este disco solo tengo juegos.
    Nox Urano TX 1050
    como "lo miraré cada semana" es una cosa que decimos pero luego cuesta mucho cumplir, yo en los equipos donde la salud de los discos me preocupa especialmente (donde tengo copias de seguridad por ejemplo) tengo instalado el programa "Disk Checkup" (https://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm) que monitoriza siempre los datos SMART de los discos y cuando detecta algún fallo o síntoma de fallo próximo, te avisa con una alerta.
    ▀▄▀▄▀▄▀ 💾 Los Mejores Discos Duros SSD 💾 ▀▄▀▄▀▄▀
    Comparativas, reviews, novedades y mas para ayudarte a decidir qué SSD comprar
    Cita Iniciado por 1818 Ver mensaje
    Gracias, lo instalaré.
    Nox Urano TX 1050
