Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido ventiladores HP OMEN 15
    Predeterminado Ruido ventiladores HP OMEN 15
    Hola, compré este portátil hace unos días: https://www.pccomponentes.com/hp-ome...d-rtx-2060-156
    Y resulta que los ventiladores en idle están como mínimo a 2000rpm, aumentando rápidamente la velocidad a 2500 o 3000 rpm en cuanto la cpu pasa de 60 grados (lo cual ocurre con cualquier cosa que hagas: abrir el navegador, poner un vídeo, abrir el word...)
    Contacté tanto con pcc como con hp y me dijeron que no era normal, que me lo cambiaban. Resulta que el nuevo tiene el mismo "problema". Lo pongo entre comillas porque me parece demasiada mala suerte que justo lo mismo le ocurra a dos portátiles nuevos pero ya no sé qué pensar.
    Os parece normal esas rpm estando el portátil en reposo o navegando? Alguien con un portátil de características similares me puede decir a qué rpm le van los ventiladores?
    Gracias
    Mediterráneo
    Predeterminado Re: Ruido ventiladores HP OMEN 15
    Ese portátil tiene un heraxcore que llega a 4.1 Ghz metido dentro de algo del grosor de un par de revistas (y nos falta el tema de la gráfica). Siendo "gaming" seguramente que les ha preocupado mas la potencia que algo como el ruido
    Puedes ver si las frecuencias del micro bajan (mira en Windows si lo tienes configurado el plan de energía). Creo que el CPU debe fluctuar entre 2.2 y 4.1 Ghz.
    PC 1: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
    PC 2: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Ballistix Sport LT 3200 CL16, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 3: Xeon x5670@4.4, Asus P6X58-E WS, 12GB 1600@1800, HD 7850, SSD M4, EVGA 500w B1, Silverstone LC10B-E HTPC, Panasonic TH-42PZ81e
    Cita Iniciado por Boogie el aceitoso Ver mensaje
    Correcto, y no me quejo de los ventiladores cuando juego sino cuando no hago nada. Es más, ahora mismo en lo que he abierto y te estoy respondiendo ha subido de 60 grados y los ventiladores se han puesto a zumbar a casi 3000 rpm. No sé, no lo veo normal...
    El ventilador de la gráfica está en 200 rpm, inaudible, cuando no juego.
    Mediterráneo
    Instala el CPU-Z (si no lo tienes) y mira las frecuencias del micro cuando esta a 60 grados y haciendo nada pesado (ej navegar).
    Pues 72º a 3.89ghz.
    Pero también hay 65º a 1.18ghz y 54º a 3.24ghz.
    Lo he hecho con el xtu, he estado un rato navegando y luego he sacado los valores de las gráficas. Las medias totales fueron 55º y 2.14ghz
    Última edición por Servasky; 08/04/2019 a las 20:01
    Mediterráneo
    He realizado algunas pruebas con mi portátil (CPU i7-3540M) y en reposo ronda los 50 grados (frecuencias entre 1.2 y 2.x Ghz) pero sube a unos 80 grados ejecutando el OCCT, así que las temps del tuyo no están mal si consideramos que es una CPU sensiblemente mas potente.
    El tema del ruido es mas subjetivo puede deberse al diseño del ventilador o a las salidas que tiene el portátil. Mirando algún comentario en Amazon.com mencionan que no es precisamente silencioso pero no he visto comentarios sobre que sea un fallo. Siendo el segundo que pruebas me da la impresión que son así de fabrica :/
    Yo creo que es normal.. tengo un HP Envy con un 4700MQ y le pasa exactamente lo mismo. De hecho, hasta me hacía Throttling con aplicaciones exigentes. Probé en su día a cambiar la pasta térmica por otra de calidad y pasaba exactamente lo mismo. Al final lo solucioné cambiando la pasta térmica por metal líquido (parece otro ordenador en temas de sonido) y ahora por mucho que le exiga nunca pasa de 88ºC y navegando no pasa de 50ºC
    Intel Xeon X5660 @ 4.6Ghz // Asus Rampage II Extreme // MSI GTX1070 Gaming X // 12GB Mushkin 1600Mhz CL7 // Corsair HX850 // Noctua NH-U12P
    Gracias!
    Al final lo he devuelto porque si ahora está a esas temperaturas cuando llegue el verano no va a parar de zumbar como un loco el ventilador. Creo que los msi y los dell usan mejores sistemas de refrigeración así que miraré esas marcas.
    Un saludo!
    Iba a preguntarte que tal, pero ya veo que lo has devuelto. Estoy mirando que portátil comprarme y de tanto mirar y de preguntar he visto que el Intel Core i7-8750H da problemas de temperatura si o sí! Puede ser mas o menos dependiendo del sistema de refrigeración pero jugando los 90ºC o incluso 100.. no te los quita nadie.
    Y esto es un problemón ya que la mayoría de modelos de la gama 1100-1600 usan ese procesador. Alguna gente comenta que haciendo "undervolt" se soluciona, añadiendo una buena pasta térmica, etc (https://www.youtube.com/watch?v=yNt9...ature=youtu.be)... pero coño tener que hacerle esto a un portátil recién comprado.. uff
    Por otra parte que tal los acabados del Omen?
