Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 56
Tema: Actualización de procesador (Equipo antiguo)
  1. #21
    Predeterminado Re: Actualización de procesador (Equipo antiguo)
    La mayoría de los juegos se actualizan para darle soporte. El NBA 2k19 no tiene parche, pero se ve que ahí un vídeo por ahí que se salta la detección, pero se ve que va fatal:
    https://steamcommunity.com/app/84137...2562835/?ctp=3
    Pero el shadow of the tomb raider debería funcionar, hay vídeos de gente rulando el juego con phenom ii:
    https://www.youtube.com/watch?v=M5Gh7lOcevI
    y el mgs5 también:
    https://steamcommunity.com/app/28770...3983048740861/
    Tantos, tantos no hay. Tampoco sé si realmente juegas a alguno que te haya saltado. Otra cosa es que a la cpu ya se le note el paso del tiempo. Que a ver si me entiendes, si quieres actualizar, actualiza , pero si no hay prisa en jugar a lo último y el juego es esporádico (si como dices te va bien en general), yo no lo veo tan necesario.
    Y si cambias, pues con el precio que decías, difícil encontrar algo mejor de lo que te ha puesto el compi JMRD, que además es nuevo.
    Gracias.
    Qué os parece la gráfica? Suficiente para tirar 2-3 años??
    Concretamente es esta:
    https://www.pccomponentes.com/sapphi...or-x-3gb-gddr5
  2. #22
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por solomillo Ver mensaje
    Gracias.
    Ese modelo de gráfica AMD ya no se fabrica y tampoco tiene stock. Debes de mirar las series AMD RX 570/580/590 con 4 o 8GB, o las series GTX / RTX de Nvidia 1600 /1660 de 6GB.
  3. #23
    Pero esa es la gráfica que tengo y que quisiera conservar algún año... Mi idea era cambiar como mucho placa y procesador, por eso os pregunto si creéis que mi gráfica aún puede aguantar unos años.
  4. #24
    Avatar de Tuelas
    Si no eres muy exigente con resoluciones altas y filtros, sí. Sino para cambiar siempre vas a estar a tiempo de cambiarla mucho más adelante. Aunque recuerda que los últimos títulos y no tan últimos, cada vez reclaman más memoria de video y lo mínimo hoy en día y mirando hacia adelante, serian mínimo 8GB.
  5. #25
    Inframundo
    Gracias.
    Pues si quieres compararla con opciones actuales, sería algo así como una GTX 1050 3GB y algo más potente que una RX 560. Es una gráfica completamente compensada para el Phenom 2 X4. En la mayoría de las veces cuando se quede corto uno, se quedará corto el otro. Mi consejo, tras todo lo charlado por aquí es que te quedaras como estás, ahorres y cuando veas que se vaya quedando corto para tus necesidades, cambiarlo todo entero. Al final, si cambias cpu, la que te frenará será la gráfica y si cambias sólo la gráfica, la cpu te va a hacer un cuello importante. Lo que te dure, dependerá de lo exigente que seas. Yo supongo que hasta que no lleguen las nuevas consolas (y los juegos se hagan pensando en ellas), debería tirar bien.
    Última edición por Fantasma; 20/04/2019 a las 12:32
  6. #26
    El señor de los forillos Avatar de Kibawolf85
    Soy de la opinión de muchos, ni tocaba ese PC, ahorra dinero y cuando puedas cambias toda la plataforma, no invertiría ni un duro mas ahí.
    Intel I9 9900K @5Ghz // Corsair H115i PLATINIUM // Z390 AORUS MASTER // 32GB RAM 3200Mhz
    EVGA 1080 TI FTW3 // EVGA P2 850W // SOUND BLASTER Z // 970 EVO 1TB
    CORSAIR AIR 740 // DENON PMA-50 // PHILIPS 43" 4K
  7. #27
  8. #28
    Inframundo
    El problema es que el Athlon 200GE no es que rinda mucho más de lo que tiene. Tiene sólo dos núcleos con SMT. En global, igual le puede sacar un 15-20% a su phenom II (y eso si al segundo no le hace oc, con oc, se podrían poner al mismo nivel, pues los Athlon vienen bloqueados) y probablemente algo menos en juegos (casi se queda igual). Para poner un 200GE, preferiría el FX8. El FX8 tiene el potencial de doblar el rendimiento del phenom en multinúcleo y sacarle un 40-50% en juegos modernos (uso de 6 núcleos) y similar o un poco por encima en juegos antiguos.
    El tema es que no compensa pagar tanto cuando por unos 150-170€ encuentras ya los hexacores y que previsiblemente bajarán de precio en cuanto saquen los nuevos ryzen 3000. Cpus mucho más consistentes a largo plazo.
  9. #29
    Pues si quieres conservar el resto de componentes ( incluida DDR3 ) puedes pillar algo así y estos si traen esas instrucciones.
    Espera que busco.
    https://www.amazon.es/AMD-FX-8350-Mi...gateway&sr=8-3
    https://www.amazon.es/Gigabyte-GA970...gateway&sr=8-2
    Lo que tienes que tener en cuenta también es la fuente de alimentación que tienes actual en el equipo ( Marca y watios )
    No vaya a ser que casque.
    Mirando por segunda mano tambien encuentras CPUs interesantes y mas baratas ( aliexpress, wallapop ) lo único eso si que la placa base la pillaria nueva y compatible con la memoria ram DDR3 ( y por supuesto que la CPU tambien sea compatible)
    Son casi 120 euros los dos componentes de AMAZON y contando con que tengas una fuente de mediana calidad en tu PC claro...
    Si no pues toca desembolsar algo mas por una base nueva.
    Esto esta muy bien y es aun mas moderno. ( pero ya tienes que incluir la memoria ram )
    https://www.amazon.es/AMD-RYZEN-1200...gateway&sr=8-1
    https://www.amazon.es/Asus-90MB0TV0-...mputers&sr=1-1
    https://www.amazon.es/HyperX-Fury-Me...sr=1-1-catcorr
    Compi, otra pregunta.
    El primer procesador que me recomiendas (FX-8350) no es compatible con mi placa (ASUS M4A87TD/USB3)??
    Lo digo porque el socket creo que es el mismo (AM3) no?
    De ser así solo me gastaría unos 60€ y tendría PC para unos años....
    Saludos!
  10. #30
    Inframundo
    Se te ha dicho ya, no es compatible, te han puesto hasta el link a las cpus compatibles con tu placa:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5756618
    https://www.asus.com/es/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
    Si no está en la lista (que no lo está), no es compatible.
    El propio JMRD te lo ha dicho en su primera respuesta.
