Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Actualización de procesador (Equipo antiguo)
    Predeterminado Actualización de procesador (Equipo antiguo)
    Hola!
    Necesito ayuda experta.
    Tengo un ordenador con una placa madre ASUS M4A87TD/USB3, actualmente un procesador AMD Phenom II 955.
    Por favor, necesito saber cuál es el mejor procesador compatible con esta placa ¿Podría ser algún modelo de i7?
    La idea es comprar alguno de segunda mano.
    El ordenador es algo viejo pero lo he ido actualizando con gráfica, ssd, RAM, etc. No va nada mal, el problema es que muchos juegos modernos no soportan procesadores que no sean compatibles con SSE 4.2
    Bueno lo dicho, a ver si los expertos me podéis recomendar el mejor procesador compatible con esta placa (obviamente debe ser compatible con SSE 4.2)
    Saludos!!
    Donde nace el Mediterraneo.
    Predeterminado Re: Actualización de procesador (Equipo antiguo)
    Tu placa base solo soporta CPUs Phenom de AMD.
    Los I7 son de INTEL y no tienen nada que ver con esa placa base que lleva socket AMD.
    RYZEN 3600 // ASUS Prime X370 Pro // Wraith MAX Cooler // GTX 1650 Palit // 16 GB DDR4 Corsair LPX // SSD 240 GB Scandisk // Corsair VS450.
    Gracias por la respuesta.
    Y cuál sería el mejor procesador compatible AMD compatible con SEE 4.2??
    Saludos!
    Cita Iniciado por solomillo Ver mensaje
    Saludos!
    Pues si quieres conservar el resto de componentes ( incluida DDR3 ) puedes pillar algo así y estos si traen esas instrucciones.
    Espera que busco.
    https://www.amazon.es/AMD-FX-8350-Mi...gateway&sr=8-3
    https://www.amazon.es/Gigabyte-GA970...gateway&sr=8-2
    Lo que tienes que tener en cuenta también es la fuente de alimentación que tienes actual en el equipo ( Marca y watios )
    No vaya a ser que casque.
    Mirando por segunda mano tambien encuentras CPUs interesantes y mas baratas ( aliexpress, wallapop ) lo único eso si que la placa base la pillaria nueva y compatible con la memoria ram DDR3 ( y por supuesto que la CPU tambien sea compatible)
    Son casi 120 euros los dos componentes de AMAZON y contando con que tengas una fuente de mediana calidad en tu PC claro...
    Si no pues toca desembolsar algo mas por una base nueva.
    Esto esta muy bien y es aun mas moderno. ( pero ya tienes que incluir la memoria ram )
    https://www.amazon.es/AMD-RYZEN-1200...gateway&sr=8-1
    https://www.amazon.es/Asus-90MB0TV0-...mputers&sr=1-1
    https://www.amazon.es/HyperX-Fury-Me...sr=1-1-catcorr
    Última edición por JMRD; 12/04/2019 a las 15:46
    Totalmente de acuerdo con el compañero
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Espera que busco.
    Gracias por tu respuesta.
    Mi fuente es esta:
    https://www.pccomponentes.com/nox-urano-vx-750w-pfc
    La gráfica es una Radeon HD 7900 de 3gb.
    La memoria 8gb DDR3 1600
    Prefiero no cambiar ni memoria ni placa, no quiero invertir más dinero en este ordenador...
    Entonces lo mejor en mi caso sería el AMD FX-8350??
    Muchas gracias!!
    Mi fuente es esta:
    Muchas gracias!!
    Si creo que esos dos componentes son ideales para no hacer una inversión más grande y aún te asegura uno o dos cambios de grafica futuramente.
    Además ese FX viene con un disipador en caja que perfectamente podría valer 30 euros.
    Si montas los dos componentes pásate por el hilo que abriste y te ayudó a dejar fino ese PC.
    De nada
    Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
    De nada
    A qué dos componentes te refieres? No puedo cambiar solo el micro?
    Perdona pero ando muy perdido últimamente con estos temas...
    Inframundo
    Tu placa no soporta más allá de los Phenom II. Si quieres nuevas instrucciones, estás obligado a cambiar placa (da igual que sea a un FX o un i7 haswell). En mi opinión, igual es mejor ir ahorrando para hacer una cambio a lo nuevo que salga con Ryzen 3000 y tal. Ya que hay cambio de placa y cpu, ahorras para memoria y seguramente algo decente podrás pillar.
    Sin vida social Avatar de MgoZ
    Badajoz (Spain)
    Si te metes en la web del fabricante de tu placa https://www.asus.com/es/Motherboards.../HelpDesk_CPU/
    Verás que lo máximo que soporta son procesadores phenom. Así que no soporta un fx 8350. Por tanto, mínimo deberías cambiar placa y procesador.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Main PC: Ryzen™ 5 3600 | Asus Prime X370-Pro | 16 Gb DDR4 G.Skill FlareX F4-3200C14D-16GFX | Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56 | Adata XPG SX8200 480 Gb | SilverStone Primera PM02 | FiiO E10K & Sennheiser HD555 | Acer KG1 KG251QF
    Second PC:
    Ryzen™ 5 1600 | MSI B450M Mortar | 16 Gb DDR4 G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB | Sapphire Pulse Radeon RX 560 | Crucial BX200 240 Gb | Lian Lí PC-A04B | Benq GW2470ML
    Portatil: Asus N550JV => Intel® Core™ i7 4700HQ | 16 Gb Ram | Geforce GT 750M | Samsung 850 EVO 250 Gb | HDD 1 Tb
