Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Puedo hacer oc a mi pc?
    Predeterminado Puedo hacer oc a mi pc?
    Hola buenas pues tenía una duda sobre si puedo hacer oc a mi cpu es un AMD a 10 6790k con una placa base asus a88mx-a soy nuevo en esto del overclock asique no tengo ni idea de si puedo hacerlo y de como sisme pudierais ayudaraa ponerlo a 4,7 o a 5 ghz (si en mi caso sepuede ) os lo agradecería un saludo y gracias
    Predeterminado Re: Puedo hacer oc a mi pc?
    Bueno, lo primero que debe verificar es que la placa base es overclockable y aparentemente lo es, vi en las especificaciones que puedes monitorear las temperaturas cuando haces overclock con Al Suite 3:
    También verificando la CPU, parece que si puede hacer OC, solo intente de no exceder el voltaje a una cantidad superior a 1.5v y de no tenerlo trabajando a las temperaturas máximas 24/7. La siguiente es una guía muy detallada de OC para el zócalo FM2 que trae su placa base, la traduzco con el traductor de Google, pero a continuación también pondré la versión original:
