Resultados 1 al 10 de 11
Tema: JP[SFF] finished... 1st Revision soon...
    Master Avatar de japemo
    Barcelona (España)
    Predeterminado JP[SFF] finished... 1st Revision soon...
    Buenas amigos!!!
    Hacía mucho que no posteaba por estos lares, y bueno me apetece compartir con vosotros ese pequeño proyecto.
    Pues ya teniendo el PC montado, tengo en mente hacerle algunas mejoras, cambios y algunas modificaciones para ganar en rendimiento y en estética.
    Hace poco dije que no me metería otra vez en berenjenales, pero como se suele decir... La cabra tira pal monte. Eso, si, la cabra ya no esta para subir o bajar peñascos, así que serán unos cambios muy light.
    Así está ahora:
    El Hardware
    Case: Raijintek Ophion EVO
    MB: Asus ROG Strix X470-I Gaming
    CPU: AMD Ryzen 7 2700X
    GPU: KFA2 GeForce RTX 2080 OC
    STG: M.2 Samsung 950 PRO 500GB, SSD Samsung 940 EVO 750GB, HDD WD Green 3TB
    RAM: Ballistix Tactical Tracer RGB 16GB DDR4-3000 (x2) 32GB
    PS: Corsair SF600
    Keyboard: Logitech G710+
    Mouse: Logitech G502 Hero
    Monitor: HP 20" (Provisional)
    OS: W10 Pro
    FANs: Corsair ML120PRO: 2 arriba + 1 abajo
    Other: Tiras led RGB
    Vídeo del primer encendido:
    https://youtu.be/821e2q1tNbc
    Galería de imagenes
    Los cambios:
    Monitor
    Volver a tener un monitor Ultrawide, de 34" o 35", esta vez de 120 Hz. Las marcas y modelos que tengo seleccionados son: Asus PG348Q/PG349Q, Dell Alienware AW3418DW y el AOC AG352UCG6.
    FANs
    Actualmente, la Raijintek Ophion EVO, solo admite 1 ventilador en la parte de abajo. Pues voy a modificar la parte inferior e instalar los ventiladores que llevan los Hydro Series H115i RGB Platinum. Estos ventiladores dan unas especificaciones diferentes de los ML140PRO RGB que venden sueltos. En concreto son estos Corsair ML140PRO RGB (CW-8960058)
    Fan Specs Corsair ML140PRO RGB (CW-8960058) del H115i:
    Fan Speed: 2000 RPM
    Fan Airflow: 97 CFM
    Noise Level: 37 dBA
    Fan Static Pressure: 3 mm-H2O
    Fan Spec del ML140PRO RGB (CO-9050077-WW o CO-9050078-WW):
    Fan Speed: 400 - 1200 RPM
    Fan Airflow: 55.4 CFM
    Noise Level: 20.4 dBA
    Fan Static Pressure: 1.27 mmH2O
    Como veis, ganare en presión, pero sobretodo en caudal para que entre aire fresquito por abajo.
    Modificaciones en la Raijintek
    Como sabéis la Raijintek Ophion lleva un resalte para que la fuente quede apoyada y sujeta ahí, pues para poder instalar los 2 fans de 140 he de modificar la parte inferior de la caja. Así que voy a cortar la parte inferior de la caja y colocar una nueva chapa perforada de aluminio para poder instalar los fans.
    Os dejo una foto de la zona de la fuente
    Bien, al quitar esto, la fuente requiere de una nueva posición. Fabricare un soporte nuevo en aluminio de 3 mm y la colocare como en la DAN A4, LOQUE o similares, o sea con la salida de aire hacia arriba y el cableado hacia abajo.
    Por ultimo, los paneles laterales. Llevaba tiempo pensando en el diseño y como iban a ser los laterales. Pues resulta que ya venden unos de aluminio perforado, con lo que me ahorro un pico, ya que mandar fabricar un panel con el corte de aluminio es pasta. Solo e faltara la segunda parte del mod de los laterales que de momento no puedo contar...
    Los paneles ya están de camino a casa...
    Corsair Hydro H100i RGB Platinum
    Pensé en su momento meterle el H115i pero, tendría que hacer agujeros nuevos en la parte superior y no me agradaba esa idea al ser vista. Así que ya hace algún tiempo que tengo el AIO en casita pendiente de instalar.
    Un vídeo de cuando recibí el paquete...
    https://www.youtube.com/watch?v=iP9689qXJkk
    De todas formas, no descarto, cuando tenga los fans mirar como quedarían 140 arriba y si podría encajar bien el H115i
    Control de la ventilación, refrigeración y el RGB
    Acostumbrado al Aquaero, ahora quiero probar otro sistema de control y regulación, y he pensado en darle una oportunidad al sistema de Corsair donde todo queda integrado en un mismo programa. Así que junto con los fans ya tengo pedidos un Commander Pro y un RGB Fan LED Hub.
    Cableado:
    Pues ahora mismo es una maraña de cables impresionante, y cuando instale el sistema de Corsair sera peor aun. Así que todo los cables modulares de la fuente de alimentación irán a medida para la caja, exceptuando los del AIO que intentare dejarlos los mas ordenaditos posible. Tal que ya tengo en camino todos los conectores
    Contenido del pedido a Moddiy:
    • 1 x modDIY ATX 24 Pin Female Connector Housing (Black)[/*]
    • 4 x modDIY Standard 4-Pin Female Connector (Black) with Pins[/*]
    • 1 x 8 Pin Motherboard Power Female Connector with Pins Black[/*]
    • 2 x 6+2-Pin PCI-Express Power Female Connector w/ Pins - Black[/*]
    • 4 x 5 Pin SATA Connector with Pins Black[/*]
    • 2 x Premium High Speed SATA Data Cable with Latch (10/20/30/60/100cm)
      (Length: 20cm)[/*]
    • 1 x Corsair SF600 SF450 SF Series Modular Connector (Full Set 7pcs)
      (Pin Type: Standard Pins)[/*]
    • 2 x Premium Stealth Computer Closed Cable Combs (4 Colors / 9 Types)
      (Type: 24pin (Motherboa​rd))[/*]
      (Type: 12pin (6+6pin GPU))[/*]
    El cableado será en negro o gris (a falta de ver el tono que tiene) o combinación de ambos sin sleeve, ARISTON CABLE SECCIÓN 0,75 MM².Este lo use para el anterior proyecto y es perfecto. He de hacer el recuento de los metros que necesito y ver que tono
    De momento esto es todo lo que tengo pensado. Estoy comprando todo poco a poco, cuando lo tenga todo y regrese a casa en un mes por motivos laborales ya tendré todo el material para meterme de lleno en el update. Me espera un veranito interesante.
    Un saludo
    Hardware updates:
    Caja: Sliger SM580 Slate Grey y paneles laterales con ventana [Recibido]
    RAM: G SKill Trident Z RGB 3200 CL14 32GB (16x2) (F4-3200C14D-32GTZR) [ ]
    Water Cooling parts:
    Corsair ML140PRO RGB (x4)(CW-8960058) [Pedido]
    Rad Alphacool Xt45-280 Rev. 2 [Pedido]
    Aquaero 6 LT [ ]
    Farbwerk 360 [ ]
    RGBpx Splitty4 [ ]
    Fittings (undecided) [ ]
    Tube (Undecided) [ ]
    Pump (Undecided) [ ]
    CPU Block (Undecided) [ ]
    2 Silverstone SST-FF143B dust filter to install outside bottom of case [Recibido]
    Pin rivet for 140 fans and dust filters [Recibido]
    Personalized Wires:
    Cableado a medida (20m negro, 20m Gris, 10m Blanco) [Enviado]
    2 Filtros antipolvo Demciflex 280 [Recibido]
    PSU Connectors [Enviado]
    Última edición por japemo; 01/05/2019 a las 13:25
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Uruk-hai
    Vault 13
    Predeterminado Re: JP[SFF] finished... 1st Revision soon...
    Seguiré con interés los avances, sobretodo del cableado. No abundan los equipos pequeñitos por estos lares y se agradece.
    PD- Me suena un poco esa placa base
    Sliger Cerberus X
    Ryzen 7 3700X - Noctua NH-C14S - Asus ROG Crosshair VII
    2x8GB GSKill TRZ RGB 3733 / 1:1 / 16-15-15-28 1T [1,39v]
    EVGA RTX 2080 XC - Asus ROG PG348Q 100 Hz G-Sync
    Samsung 970 EVO + 850 EVO - Corsair SF600 - Sennheiser PC360
    Barcelona (España)
    Cita Iniciado por Uruk-hai Ver mensaje
    Gracias amigo. Lo de que te suena supongo que porque te la compre a ti
    UPDATE:
    - Cableado a medida (20m Negro + 20 Gris + 10m blanco) [Comprado]
    Barcelona (España)
    UPDATE:
    - 2 Filtros antipolvo Silverstone SST-FF143B [Recibido]
    - Gomas antivibratorias [Recibido]
    Barcelona (España)
    Lightbulb Re: JP[SFF] finished... 1st Revision soon...
    Bueno os avanzo que seguramente la caja la cambie. Voy a cometer una locura, pero que leches, el cacharreo es el cacharreo...
    Para los que no las conozcan os presento a la Sliger SM580. Todavia no esta a la venta, saldra a mediados de Mayo en PRE-Order...
    SM580 (280mm AIO, 3 Slot GPU) ($245 + $53 ENVIO + ADUANAS)
    16.5L @ 357mm x 160mm x 289mm
    Up to 55mm tall CPU coolers or AIO water cooler pumps
    1x 280mm, or 1x 240mm, or 2x 120mm AIOs in top of chassis
    Triple slot GPU up to 330mm (even MSI Trio X and Zotac AMP cards will fit!)
    2x 140mm fans in bottom
    ¿Estáis preparados?
    Os dejo unas fotos de sus hermana pequeñas
    Podéis saber mas de estas cajas en los siguientes enlaces:
    http://www.sliger.com/products/cases/
    Hilo oficial en SFF Forum
    Hilo oficial en Reddit
    Ademas estoy pendiente de que me confirmen algunas cosas y detalles... Pronto os podre decir mas...
    Última edición por japemo; 25/04/2019 a las 17:36
    Vault 13
    Buen gusto para los caprichos , pinta muy bien la SM580. Sliger hace unas cajas sólidas y muy versátiles, yo no puedo estar mas contento con mi Cerberus. A ver si consiguen por fin distribuidor en EU, que los portes + aduanas duelen bastante.
    Sliger Cerberus X
    Barcelona (España)
    Buenas tardes.
    Al cambiar la caja, pues cambia todo...
    He devuelto el AIO ya que al final voy a poner una RL custom
    Hardware updates:
    Case: Sliger SM580 Slate Grey with side windowed panels
    RAM: G SKill Trident Z RGB 3200 CL14 32GB (16x2) (F4-3200C14D-32GTZR) (No es seguro)
    Aquaero 6 LT
    Farbwerk 360
    RGBpx Splitty4
    Tube (Undecided)
    Pump (Undecided)
    Raijintek Ophion EVO | Asus ROG Strix X470-I Gaming | AMD Ryzen 7 2700X | BG-Skill Trident Z 16GB DDR4-3866 CL18 | KFA2 GeForce® RTX 2080 OC | M.2 Samsung 950 PRO 500GB | SSD Samsung 840 EVO 750GB | HDD WD Green 3TB | Corsair SF600 | Logitech G710+ | Logitech G502 Hero | Corsair H115i RGB Platinum | Corsair ML140PRO RGB | W10 Pro
    BnB | JP[0] | JP[D] | JP[µ] | JP[UMX3] | JP[SFF]
    Barcelona (España)
    Buenas tardes!!!
    Desde mi ultima actualización han pasado varios días y han cambiado varias cosas del proyecto.
    En primer lugar has retrasado la salida y fabricación de la caja, los fans que quería Corsair dijo que no los vendían sueltos,... total que decidí ir por la vía rápida.
    Este fin de semana pasado pude ir a casa a pasar el fin de semana y por fin abrir todos los paquetes con el material pedido para los cambios:
    Y bueno todos esos paquetes contenían lo siguiente:
    Ventilador Corsair ML120PRO RGB
    Corsair H100i RGB Platinum
    Kit conectores de Corsair SF600 para el cableado personalizado
    Cableado 20m Negro + 20m Gris + 10m Blanco
    Filtros Silverstone FF123B
    Los rivets de goma para los fans y los filtros
    Laterales de Aluminio perforados para la Raijintek Ophion EVO
    Ahora solo queda volver a casa para poder empezar con los cambios tranquilamente ya que me encuentro fuera desplazado por motivos laborales. Algo muy normal en mi.
    Un saludo amigos!!!
    Última edición por japemo; 09/05/2019 a las 18:07
    Tarragona
    Ya se verá todo el RGB con los laterales metálicos?
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3666 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G513 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
    Barcelona (España)
    Es es la cuestión, van a recibir una dosis personal de modding...
    Sobretodo me interesaba por la GPU para que cogiera lateralmente aire fresco.
    El lateral de la CPU seguirá con su cristal...
