Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Portátil va lento...es normal a dia de hoy?
  1. #11
    Predeterminado Re: Portátil va lento...es normal a dia de hoy?
    Cita Iniciado por black sheep Ver mensaje
    No veo ninguna necesidad de jubilar ese portátil, especialmente si el uso es internet/ofimática.
    Ese Ivy Bridge funciona a 1,9Ghz pero con turbos de hasta 3Ghz. Es un procesador muy bueno para su TDP, aún hoy.
    Yo en tu lugar formatearía. Y revisaría bien los programas que instalas. Puede ser cualquiera de ellos el que te ralentice el portátil
    Pues parece que después de reinstalar (la version de Abril finalmente de W10), el portátil va bastante más fluido, incluso el tema de la temperatura ha mejorado y ahora al igual que en Linux la CPU no pasa de 55º.
    Extraño pero sin poder justificarlo la bateria tb parece que aguante bastante más tanto en W10 como en Mint
    Me queda arreglar el dual boot con 2 SO en dos SSDs diferentes, puedo arrancarlos por separado pero pasando por la BIOS cada vez...intentaré reinstalando Mint cuando pueda a ver si lo arreglo
    Gracias
    Imagen suprimida por ImagesHack.
  2. #12
    El señor de los forillos Avatar de black sheep
    Compostela
    Tienes ya disponible la iso de Windows 10 May Update. Por si quieres formatear con la última versión.
    En cuanto a la fluidez, no hay razón para que un Ivy Bridge no vaya fluído. Seguramente tenías algún programa y/o driver que se ejecutaba en segundo plano consumiendo recursos...
    Lo dicho, tienes portátil para varios años aún
    MSI PS42 Modern 8MO-208XES Intel Core i5-8265U/16GB/512GB SSD/14"
  3. #13
    Cita Iniciado por mmc_meneses Ver mensaje
    Hola buenos días.
    Tengo un Asus Zenbook que debe tener como 6 años actualmente, es el modelo UX32VD con un poco de tuneo.
    Es un i7 (3517U) Ivy bridge @1.90 Ghz con 2 nucleos (aquí me extrañan algunos valores del CPUID que me marca un Core speed de 2800 mhz, multiplicador x28 y bus "solo" 100 mhz)
    Lo tengo actualmente con 10 gb de RAM (DDR3) y un SSD de 250 Gb (WD Caviar). A nivel gráfico sencillito, integrada Intel HD4000 + dedicada nvidia GT620M.
    El tema es que recientemente cambié un SSD que tenia con el SO (windows 10) a el que tengo ahora (el antiguo era de menos capacidad) y esto lo hice por clonado....desde entonces mi sensación es que todo va mucho más lento, sobre todo al inicio y más aún si la gestión de energia ASUS esta en los modos de ahorro de bateria. A veces parece que el ordenador despierte y vaya fluido como antes pero esto es aleatoria y no observo ningún patrón. El portátil lo tengo bien mantenido, a nivel temperaturas pese a ser un 13" anda bastante bien con picos máx de 75º en modo full en los nucleos, tb 75º en la GPU integrada y algo menos en la dedicada (esta casi nunca se usa).
    El uso que le doy es ofimática, internet y multimedia...me recomendáis reinstalar SO (sugerencias aquí de modos para el SSD) o bien actualizarme a otro portátil (a este ya le quedan pocas opciones de actualizado)?
    Un saludo y gracias!
    Alguien sabe si este portátil es compatible o lo puedo actualizar con un SSD NVMe? Habría mucha diferencia de rendimiento con mi actual SSD (WDC WDS250G2B0A)?
    Gracia
    Última edición por mmc_meneses; 09/04/2020 a las 20:15
  4. #14
    Me autorespondo...solo tiene interface SATAIII accesible por lo que me puedo olvidar de NVme, si hay en la placa base un 2 interface Mini PCI-Express aunque están ocupados para el chip del wifi y el bluetooth
    Veo que quedan pocas opciones de ampliación para mi portátil, aunque eso si, sigue yendo como un tiro
  5. #15
    Aunque tarde yo he tenido malas experiencias clonando a un ssd, quedaba el sistema muy lento, me ha ido mucho mejor formatear de cero, reinstalar los programas y quedaba mas fluido.
  6. #16
    Cita Iniciado por Norest Ver mensaje
    Gracias por tomarte el tiempo para contestar! Si, yo ya para futuros cambios descarto el clonado en discos de sistema.
    Añado que haré lo unico que le puedo hacer a mi portátil...cambiar la batería, estoy a la espera de que me llegue la nueva.
    Un saludo
  7. #17
    Master Avatar de Kchondo
    Frankfurt am Main
    Lo mismo me ha ocurrido.
    Con clonados de HDD a SSD, alineando y haciendo alguna reparación del inicio, al final he instalado desde cero para que todo funcione correctamente.
    Ya no lo necesito, pero ¿Hay alguna forma de clonar de HDD a SSD sin sufrir los problemas que estamos comentando.
    Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
    CAJA: Phanteks Enthoo Pro M
    PB+CPU: Asus P6T Deluxe v2 + Xeon 5675 (OC a 4.2Ghz) + 24GB G-Skill Sniper
    COOLER: Corsair H115i AIO
    GPU: Gigabite Aorus 1080ti Xtreme Edition 11gb
    MONITOR: Dell U2515H.
    Sonido: Asus Xonar U7 + SOMIC MH-463
    TECLADO/RATÓN: Logitech G710+ / G402
