Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ¿Si conecto 2 unidades M2 se pierde velocidad? [respuesta email de MSI]
    Predeterminado ¿Si conecto 2 unidades M2 se pierde velocidad? [respuesta email de MSI]
    Buenas tardes,
    He comprado un Samsun 970 Evo nVme y supongo que debo conectarlo al puerto M2 que lleva disipador en la placa (el más lejano al procesador) pero no estoy seguro...¿alguien me puede confirmar?.
    Por otro lado, tengo que poner un disco secundario pero no se si poner otro M2 (así me ahorro un cable que salga de la fuente de alimentación al disco) pero leyendo he entendido que si se ponen 2 M2 a la vez se pierde velocidad en las conexiones de la gráfica pero seguramente no lo haya entendido bien xD ¿alguien podría explicarme este asunto?.
    Las especificaciones son estas y os dejo una foto de la placa también:
    https://ibb.co/pRG6h94
    Storage
    • Intel® Z270 Chipset
    • 6 x SATA 6Gb/s ports*
    • 2 x M.2 slots (Key M)
    - Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
    - M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
    - M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices
    - Intel® Optane™ Memory Ready for all M.2 slots
    • 1 x U.2 port **
    - Supports up to PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD
    • Supports Intel® Smart Response Technology for Intel Core™ processors
    Slots
    • 3 x PCIe 3.0 x16 slots (support x16/x0/x4, x8/x8/x4 modes)
    • 3 x PCIe 3.0 x1 slots
    Última edición por NaxeteDCI; 07/05/2019 a las 15:58
    Intentando que funcione xD :
    Intel i7 7700 / MSI Z-270 Gaming M6 / Kingston Predator RGB 2x8Gb 3.000Mhz / MSI GTX 1070 / Corsair RM 650i / Cooler Master 212 Evo Black Edition / NZXT H500 / 2x Corsair ML140 Pro / 2x Corsair ML120 Pro / Samsung 970 EVO Plus nVMe 500Gb
    El señor de los forillos Avatar de eXteR
    Tarragona
    Predeterminado Re: ¿¿¿En qué puerto conecto el M2???. ¿¿¿Si conecto 2 unidades M2 se pierde velocida
    Has mirado que dice el manual de la placa?
    Ryzen 2700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3400 CL14 - Nvidia GTX 1080Ti FE
    Samsung 840 Pro 128Gb - Samsung 860 EVO 1Tb - Seagate Barracuda 7200.14 3Tb - BeQuiet Straight Power 800W
    ACER XF270HUA - Phanteks Evolv X - Logitech G810 - Logitech G403 - Sennheixer Game One - Asus Xonar DGX
    Solo viene en inglés
    Avatar de Tuelas
    Ten en cuenta esto:
    * The SATA1/ SATA5 port will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M.2_1/ M.2_2 slot. The SATA5 and SATA 6 ports will be unavailable when M.2 PCIe SSD module has been installed in the M.2_2 slot. Please refer to page 35 for M.2 & SATA combination table.
    * El puerto SATA1 / SATA5 no estará disponible cuando se haya instalado un módulo M.2 SATA SSD en la ranura M.2_1 / M.2_2. Los puertos SATA5 y SATA 6 no estarán disponibles cuando se haya instalado el módulo M.2 PCIe SSD en la ranura M.2_2. Consulte la página 35 para la tabla de combinación M.2 y SATA.
    Ten en cuenta esto:
    Muchas gracias por tu ayuda Tuelas !!!
    Vale entiendo lo que me dices, dependiendo de los M2 que conecte algunos de los 6 puertos SATA6Gb que lleva dejarán de funcionar. Esto es importante saberlo tienes razón.
    Lo que veo es que los SSD 2,5" SATAIII de 1Tb están casi casi igual que los M.2, por ejemplo mirando el artículo más barato de pccomponentes de cada familia:
    https://www.pccomponentes.com/sandis...s-1tb-sata-iii
    https://www.pccomponentes.com/wd-blu...d-m2-1tb-sata3
    Por eso veo que no vale la pena conectar un SSD de 2,5" porque por 10€ te evitas poner un cable de alimentación más y otro cable SATA por ahí mareando... Lo que ocurre es que yo leí en algún sitio que si se usan los 2 puertos M.2 se pierde velocidad pero no recuerdo el motivo, me suena algo así como que se consumían lineas de PCIe y perdía rendimiento pero como soy un cazurro a mi todo esto me suena a chino xDDD
    No tengo muy claro este tema la verdad
    Ten en cuenta esto:
    Ojito: segun esto, yo entiendo que el puerto M.2_1 es para pinchar un M.2 SATA SSD y el M.2_2 es para pinchar un M.2 PCIe SSD (NVME).
    Es decir, ambos conectores son M.2 pero segun que puerto quieras usar deberas utilizar un tipo diferente de disco (o SATA o PCIe).
    Si me equivoco que alguien lo corrija.
    Cita Iniciado por NaxeteDCI Ver mensaje
    Para el caso que nos ocupa, te da igual el M.2 SSD que el SATA3 SSD. Ambos daran rendimiento similar (porque son precisamente SATA3, lo que cambia es el itnerfaz fisico de conexion). El WD solo podras pincharlo en el puerto M.2_1 de la placa y te ahorraras el cable de alimentacion y datos respecto al sandisk.
    Si quieres rendimiento, busca un M.2 NVME para pincharlo en el M.2_2 y ya la cosa cambia (en rendimiento teorico destrozara a los anteriores).
    https://www.pccomponentes.com/buscar/?query=nvme
    Los que tienen "una muesca" en el conector utilizan 4 lanes y son los de mayor rendimiento. Los que tienen "dos muescas" utilizan solo 2 lanes y rinden "a la mitad" de los anteriores. Ojo que el rendimiento de un lane tambien depende de la version PCIe.
    Para entender un poquito el asunto:
    https://naseros.com/2017/11/14/tipos...2-pcie-y-nvme/
    Última edición por marcianus; 02/05/2019 a las 08:01
    Cita Iniciado por marcianus Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta !!!
    En principio uno de ellos (el principal para S.O., programas, etc.) si va a ser nvme. Luego miraré en la placa que ranura es la M.2_2 a ver si es la de abajo (espero que si porque seguro que hay mejor temperatura en esta zona que en la del M.2_1 que está entre el procesador y la grafica). Será este:
    https://www.pccomponentes.com/samsun...gb-ssd-nvme-m2
    El segundo me da igual que no sea nvme porque será un disco de apoyo, para almacenar y para derivar a éste la cache de Adobe Premiere y demás...
    Lo que si que habría que confirmar es que usando los dos puertos M2 de la placa no me joda el rendimiento del disco nvme que ahí si que sería putada !!!!
    Lo que deberas comprobar en el manual es con cual de los puertos PCIe de placa comparte Lanes y evitar pinchar ninguna tarjeta en ese slot. Vamos el equivalente en otros equipos de que cuando pinchas algo en un slot x16 teniendo otro ocupado que funciona a x16, ambos pasan a funcionar a x8.
    Bueno en primer lugar aquí en la foto se confirma que el M.2_2 que se supone que es el nvme es el slot de abajo, el que lleva disipador:
    https://ibb.co/S6X3pDg
    Aquí en esta foto ya me ha quedado claro que la grafica ha de ir en el primer slot:
    https://ibb.co/m6HV14m
    Y respecto a la info de que comparte lanes con que no he encontrado nada en el manual de instrucciones te dejo el link por si quieres echarle un ojo a ver si se me ha escapado a mi :/
    https://es.msi.com/Motherboard/suppo...AC#down-manual
    MUCHAS GRACIAS !!!
    Hola de nuevo.
    MSI soporte españa me dice esto:
    https://ibb.co/WDNFcm2
    Según me dicen no consume lineas de ningún pcie...es raro porque lo de consumir lineas no es la primera vez que lo leo en algunos hilos, no se pues esa info de donde sale :/
