Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: 9900k + gigabyte z390 aorus master
  1. #11
    El señor de los forillos Avatar de Kibawolf85
    Predeterminado Re: 9900k + gigabyte z390 aorus master
    Cita Iniciado por Carlos_84 Ver mensaje
    Pero me refiero que de stock ya me llegan a 80 con realbench !!!!
    raro....
    Que BIOS usas?
    Verifica que realmente este la CPU en stock desde BIOS (configuracion por defecto)
    verifica tu Asus Ryujin 360
    estas son mis temperaturas en reposo en modo xtrem de la corsair H115I platinium
    ahora te paso las temps con REALBENCH a 5Ghz y AVX 4.8GHz, dame unos minutos que estrese a la pobrecita CPU xD
    añado con REALBENCH 6 minutos de stres, a recordar que esta a 5Ghz y 4.8Ghz AVX
    Última edición por Kibawolf85; 12/05/2019 a las 18:40
    Intel I9 9900K @5Ghz // Corsair H115i PLATINIUM // Z390 AORUS MASTER // 32GB RAM 3200Mhz
    EVGA 1080 TI FTW3 // EVGA P2 850W // SOUND BLASTER Z // 970 EVO 1TB
    CORSAIR AIR 740 // DENON PMA-50 // PHILIPS 43" 4K
  2. #12
    Buenas, vamos a ver:
    1- Tengo una BIOS version F7 del 12/04/18 Id 8A1FAG0G
    2- Tengo todo en stock, menos las memorias que tengo el perfil 1.
    3- ¿Qué hago para verificar mi Asus ryujin 360? Desde el programa he puesto extremo. Supongo que será eso.
    Estas son mis temperaturas en IDLE
    https://ibb.co/cry36BX
    Estas son cuando pongo el realbench 6 minutos como tu
    https://ibb.co/qJsBMXH
    Gracias!!!
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    Msi Gtx 1080Ti Gaming x
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
    FA Seasonic Prime Titanium 1000w
    Phanteks Enthoo evolv
  3. #13
    He actualizado la BIOS y he bajado el voltaje a 1,25, menos se me bloquea, y estando al 100% las temp no pasan de 63°
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
  4. #14
    haz el OC que te mencione en la anterior pagina, a ver que tal te va
  5. #15
    Buenas, creo que he conseguido algo, pero con un voltaje de 1.36. Será esto muy alto? Las temperaturas me llegan a 75 mas o menos y he observado que durante el test los núcleos están a 4.6 y no ha 5.0. Supongo que esto es por lo del AVX offset 4. A ver si a medio día le puedo hacer unos cuantos test mas para ver si me merece la pena o no.
    En frecuencias de stock lo tengo en 1.26, y las temperaturas se comportan bien, como mucho me suben a 62º.
    Saludos y gracias.
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
  6. #16
    Saludos y gracias.
    sin saber que config de BIOS usas ni idea
  7. #17
    Buenas, voy a tratar de ponerte algunas imagenes de mi bios para ver si ves algun posible error.
    Muchas gracias de nuevo por tu paciencia.
    saludos.
    https://ibb.co/6gRxLXs
    https://ibb.co/y6z3dzV
    https://ibb.co/jwHh7W3
    https://ibb.co/DtrRSw1
    https://ibb.co/3vf59w1
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
  8. #18
    saludos.
    No seguiste la guía que te puse al principio... Busca el post #7 y pon el CPU Vcore en normal y Dynamic Vcore (DVID) > -0.030 V
  9. #19
    Buenas, vamos a ver, si que he seguido tu guía...
    Advanced Frequency Settings > Activa XMP ---- hecho
    Advanced CPU Core Settings > AVX Offset 4 ---- hecho
    Turbo Ratio (x Core Active) > pon todos los cores manualmente a 50---- hecho
    Advanced Power Settings > CPU Vcore Loadline Calibration > NORMAL ---- hecho
    Dynamic Vcore (DVID) > -0.030 V (recuerda que es un valor negativo) ---- Este es el único que me sale en gris y no me deja cambiar.
    pestaña chipset
    VT-d > Disabled ---- hecho
    Internal Grafics > Disabled ----hecho
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
  10. #20
    Hola Carlos, estoy exactamente igual que tú. Me explico, tengo un I9-9900k y con refrigeración ‘buenilla’: radiadores 360 con circuito montado, una Antec Mercury 360. El resto del equipo es un poco distinto al tuyo, lleva una MSI Z390 ACE con 2 MSI 2080TI Duke OC y una fuente de alimentación 1.000W 80 plus. La caja está ‘casi al aire ‘ es una Antec Torque de diseño abierto que permite buena refrigeración y espacio para las gráficas y de más.
    Comencé a trastear con el I9 de varias formas, ya sabes que puedes poner distinto multiplicador por core y hacer que funcionen casi todos los cores a la velocidad del multiplicador más lento, excepto cuando aplica Turbo Boost que sube a los de los dos cores que pongas con mayor multiplicación. Con esto hice ajustes que me ayudaron a tener distintas estabilidades, 2 núcleos a 5.200 y los demás a 5.000 con voltajes fijos (override) de 1,30/1,31 hasta todos los cores funcionando a la misma velocidad: 5.200, pasando por una mejor receta de OC 24x7 con todos funcionando a 5Ghz.
    En todas aprendí que poca gente es muy realista en cuanto a las temperaturas con este procesador: son 8 núcleos, con 16 núcleos lógicos en total, en un formato que no permite hacer ‘delid’ con facilidad y que se calienta si o si, debido a que ya viene de fábrica muy justo para poder ‘triunfar’ (con un coste desmesurado) en el segmento Gaming. Su reloj base es de 3.600 pero se las apaña para tener 2 Cores en ‘turbo boost’ que pueden llegar a 5Ghz y con una velocidad de carga normal en torno a los 4.700. Ya de por sí, créeme, son cifras muy potentes (ridículamente rápidas) para un procesador para Gaming, pero asegura su ‘trono’ basándose en el turbo boost a dos cores a 5Ghz frente a sus antecesores con un sólo núcleo en Turbo Boost y menor frecuencia. Lo dicho, viene ya ‘testosteronizao’ de serie...
    Dicho esto y centrándonos en la refrigeración, requiere un circuitillo prefabricado de refrigeración líquida con radiadores 240/360 si ‘se va a practicar el medievo ‘ con él. Además, muchas de las cosas que se desactivan para ‘ganar en estabilidad’ (por ejemplo quitar C-State o poner voltaje fijo, voltage override) hacen que tampoco baje de temperatura precisamente.
    En mis pruebas ahora centrándonos en temperaturas, en Marzo, totalmente a stock (incluso las memorias, sin XMP), le he visto en Idle a 26... ‘acojonante ‘ luego con carga, en plan juegos recién salidos mal optimizados inicialmente, los había que se ponía a 42, los había que subía a 56... esta tónica cambia cuando le subes a 5/5,2 de Turbo y de más pero nunca alcanzando 70, 70pico grados y sólo en momentos muy puntuales (cargas de niveles)... porque durante el juego ni se acerca a temperaturas altas.
    Con esta experiencia me decidí a probarlo con el fire strike de 3DMark, con su correspondiente prueba que también estresa el procesador, nuevamente llegada a picos de 92FPS (unos 10 más de media que a stock) subiendo como mucho a 68-71grados.
    Hasta aquí me dije, oye... el bicho tira bien, temperaturas normales e incluso buenas en ocasiones para mis referencias del pasado con sus ‘hermanos ‘ de sólo 4 núcleos...
    El ‘alma’ del oceador siempre le lleva a más así que, puse todos los núcleos a 5,2, las gráficas a 2100 la memoria y el Core con +110... y aquello sin problemas, ‘listo para hacer la gamberrada y subir una buena puntuación a 3DMark, subía la temperatura del procesador, las gráficas... pero todo normal, para una prueba puntual ‘a lo bestia ‘.. el procesador a más de 70 en 3DMark en la prueba de procesador, las gráficas con NVLINK a 84... en fin lo esperado... 67k de Graphics score... ‘la casa por la ventana ‘...
    Se me pasó la ‘fiebre’ de subir puntos en 3DMark... me puse en el 30 (^_^) del mundo... en fin no podía llegar a más con esa RL y los medios que tenía... me valió para comprobar que estaba el segmento del 99% rindiendo como se esperaba... pasada la experiencia 3DMark, me llamó mucho la atención el tema de los benchmarks sintéticos de CPU. Empecé con Intel XTU (buenísimo para hacerte una idea pero no te garantiza una estabilidad del 100%). A stock, máximo 60pico, subía a 5Ghz todos los cores y se ponía a 75... si hacía el ‘animal’ con 5,2 en todos los núcleos y un voltaje potente, terminaba pero hacía throttling evidentemente.... esto me dió una pista porque hasta ahora ni 3DMark ni ningún juego lo habían puesto a más de 70 incluso con frecuencias/voltajes para 5,2Ghz en todos los núcleos.
    Ví claramente que no había throttling, siempre que no pasara de 5Ghz (un OC ya del 37% sobre el reloj base). Para menos grados, necesario un custom kit profesional, no me cabía la menor duda. Pero así a lo ‘estándar ‘ de circuitos RL prefabricados rollo Corsair, Ante, etc... 5 era el máximo recomendable para unas temperaturas ‘buenas’.
    Por último, me metí como tú en PRIME95 (era lo que se utilizaba en 2014 con 4 núcleos) y si bien al principio aguantaba, a los 6 minutos aquello comenzaba a calentarse como si no ‘hubiera un mañana’...
    Entonces volví a recorrerme ‘foros extranjeros’ y corroboré aquí ‘en casa’ en Noticas3D con la ayuda de los que te están ayudando aquí, que dicho sea de paso, son gente abierta y dispuesta que no se encuentra en otros sitios... que el tema de las instrucciones AVX y AVX2, son los principales causantes de las subidas de temperatura execesivas. Aún así, es recurrir al ‘truco’ de bajar velocidad del procesador cuando atiende a este tipo de instrucciones. También ví que sólo las utilizan programas de edición de vídeo y similares, afortunadamente 3DMark o los juegos, no tiran de estas instrucciones. Por eso nunca había empezado a ‘topar’ con problemas de temperatura hasta la aplicación de test sintéticos de procesador como Intel XTU y cualquier cosa que no fuera Prime95... que disparaba las temperaturas absurdamente.
    Realbench es muy bueno pero es lógico que alcance 80 grados en esta CPU con OC de voltaje excesivo, incluso con AVX a -3...
    La realidad de todo esto me decía: los juegos y 3DMark y lo que hago yo con el PC, no alcanzarán jamás a 5Ghz con un buen control de voltaje (o incluso chapucero) los 80 grados... tan difícil eso como tan difícil bajar de 80 en Realbench u otros dándole caña, controlando poco el AVX.
    Solución: me pregunté cómo lo hacían en las tiendas que llevan más de 10 años de solera montando y oceando ordenadores... me sorprendió que llevaban usando desde hace años OCCT... me dijeron 5hh de esto garantizan la estabilidad total. Me asusté un poco, utilizan AVX y van ‘a saco’ a por el procesador/memoria, etc... Pues macho, ahí estaba, el bench que estresaba la CPU con 16 hilos concurrentes y AVX sin matarla, con temperaturas sintéticamente por encima de los juegos pero sin ‘dispararse’ innecesariamente si eres hábil con el uso del voltaje, el LLC y lo dejas funcionando sus 5 horas.
    Te voy a poner los resultados que obtuve con OC ‘sólo en las memorias’ (XMP) y funcionando a 4.723Mhz todo el rato (con el turboboost de serie llegando alguna vez a 5Ghz), con AVX y los resultados con todos los núcleos a 5GHZ, AVX (sin resta, a 0).
    En general, a ‘stock ‘ casi todo el rato al 100% de carga (tras 5horas de prueba) está entre 60/62 grados, con el OC sube 10 grados, entre 70/72 grados. Ambos tienen picos máximos muy cortos que son ínfimos o irrelevantes en comparación al funcionamiento de toda la prueba que nunca pasaron de 85 grados en el core más caliente. Así pues, ves que las medias que se pueden lograr con RLs prefabricadas y controlando el uso de voltaje cuando se trabaja con test sintéticos, en el peor de los casos se pone en el rango de los 70 grados... y que en juegos ni se acerca (en bench sólo el cpu test del Firestrike).
    Con lo cual, si es un procesador potente, es tentador escuchar que pone con turbo Boost 2 núcleos a 5Ghz y pensar en poner todos a 5Ghz pero son 8 y con hyper threading... ‘apretaos’ y medidos... entonces, si se puede hacer pero teniendo en cuenta muchos parámetros.
    Yo veo que si, que 5Ghz se pueden intentar hacer, procurar estar en el rango de lis 70 grados a 80 grados... que esto es aún más perfecto en benchmarks sintéticos o stress test de CPU, pero que dependiendo de lo que se haga y el que se use es perfectamente factible llegar a 80 grados e incluso 90... luego en los juegos o 3DMark ya te digo que imposible acercarse a eso (muy mal hay que poner el voltaje o algún parámetro para que alcance esos extremos). Así pues, dependiendo de lo que uses, la lotería de silicio y lo hábil/paciente que puedas llegar a ser, los 5Ghz sin llegar a 80 grados (entre 70 y 77) son viables.
    Finalmente, añadir que después de sacar más de 59K de Graphics score en Firestrike sin hacer OC a las gráficas, 16345 puntos en Port Royal sin OC en las gráficas y funcionando con Anthem en SLI con o sin DLSS a 4K al máximo, Metro Exodus en versión extrema 4K, BATTLEFIELD V con RTX en ultra 4K y todo a saco, FAR CRY 5 a 4K en 115FPSs... El OC de la CPU sólo ha influido en un margen de mejora totalmente despreciable frente al conjunto... subes como mucho hasta 2/4/5 fps de los mínimos... te ‘vitamina’ la prueba de CPU del Fire Strike pero no hace absoluta o prácticamente nada con los test que se centran en gráficas como Port Royal o Fire Strike ‘graphics score’. Vamos, que en juegos poco lo notarás.
    Y dicho esto y compartida la experiencia completa, esto es sólo mi opinión y experiencia, no es ninguna verdad absoluta... y honestamente creo que nadie puede darla con total seguridad.
    En lo que te pueda ayudar y junto al resto de compañeros que ayudan en este foro, aquí nos tienes.
    I9 a STOCK con XMP activado, OCCT 5HORAS:
    https://ibb.co/gF8kV5W
    https://ibb.co/t4rQmrF
    https://ibb.co/31R8TSV
    https://ibb.co/SdG4266
    https://ibb.co/7kQV1ZJ
    https://ibb.co/tJDRJSk
    https://ibb.co/syTgHSQ
    https://ibb.co/sJqC0K0
    https://ibb.co/7Wvvryw
    https://ibb.co/KmC6qgP
    https://ibb.co/sFDStKf
    https://ibb.co/jwhh7Ct
    https://ibb.co/tmNQcjv
    https://ibb.co/vdyyRJK
    https://ibb.co/WVwYPDn
    https://ibb.co/vvd8vWD
    https://ibb.co/p36Ryt1
    https://ibb.co/M89hW7K
    https://ibb.co/mHnDq1d
    https://ibb.co/fd1GYLH
    https://ibb.co/QDKQvMg
    https://ibb.co/xJWzgR8
    https://ibb.co/S3YYk8F
    https://ibb.co/nL2QWKz
    https://ibb.co/ctH35LZ
    https://ibb.co/jMTDTrD
    https://ibb.co/jhsnrzb
    I9 a 5Ghz todos los cores con XMP activado OCCT 5HORAS:
    https://ibb.co/j8FBYNp
    https://ibb.co/09jLk0G
    https://ibb.co/dmWh31n
    https://ibb.co/pP06hH5
    https://ibb.co/2WFBp8n
    https://ibb.co/G2ytSJN
    https://ibb.co/gMXRmMM
    https://ibb.co/QYY17rz
    https://ibb.co/sV1ndJG
    https://ibb.co/hH7vXNP
    https://ibb.co/q7pycbh
    https://ibb.co/BcdtGcr
    https://ibb.co/ZLxL8Sr
    https://ibb.co/sj8w9ST
    https://ibb.co/ch3D65L
    https://ibb.co/zJP07bv
    https://ibb.co/vx4pjWc
    https://ibb.co/qBVY4SM
    https://ibb.co/zfGDfFZ
    https://ibb.co/zPffkrx
    https://ibb.co/3mh88Gq
    https://ibb.co/0XWKCgB
    https://ibb.co/ZVsh1Sz
    https://ibb.co/H7fbKTs
    https://ibb.co/0f41W76
    https://ibb.co/zmmBwsg
    https://ibb.co/x73g7sV
    Última edición por connector; 15/05/2019 a las 19:19
