Resultados 1 al 10 de 23
Tema: 9900k + gigabyte z390 aorus master
    Unhappy 9900k + gigabyte z390 aorus master
    Buenos días, acabo de cambiar hace poco de plataforma. Venía de un 5930k que lo había conseguido subir a 4'7 estables como una roca. Cual es mi sorpresa que este 9900k no me deja subirlo absolutamente nada...
    He seguido esta guía que parece se adapta a mi equipo
    https://www.xanxogaming.com/guias/gu...-aorus-master/
    En cuanto enciendo el primer 95 se apaga directamente el PC, y de las temperaturas ni hablar.
    Es normal esto?
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    Msi Gtx 1080Ti Gaming x
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
    FA Seasonic Prime Titanium 1000w
    Phanteks Enthoo evolv
    El señor de los forillos Avatar de Kibawolf85
    Predeterminado Re: 9900k + gigabyte z390 aorus master
    olvidate de prime95 para esta CPU, usa por ejemplo el realbench
    Intel I9 9900K @5Ghz // Corsair H115i PLATINIUM // Z390 AORUS MASTER // 16GB RAM 3200Mhz
    EVGA 1080 TI FTW3 // EVGA P2 850W // SOUND BLASTER Z // 970 EVO 1TB
    CORSAIR AIR 740 // DENON PMA-50 // PHILIPS 43" 4K
    La Laguna (Tenerife)
    ¿Que temperaturas de tienes de stock?
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R7 1700X (8C/16T) @3.85 Ghz - RX Vega 64 @1630 Mhz - 32 GB DDR4 @2933 Mhz - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Fuente Corsair 1000W - LG 29" 21:9 - Windows 10 + Ubuntu 18
    Portatil: i7 8550U (4C/8T) - Intel UHD 620 - 8 GB DDR4 2666 MHz - SSD 500GB - Pantalla 14" - Ubuntu 18
    Portatil 2: i7 3630QM (4C/8T) - AMD 7670M - 8 GB DDR3 1600 MHz - HDD 500GB - Pantalla 15.6" - Ubuntu 16
    Noticias de astronomía para todos los públicos -- Perdámonos en el espacio
    Buenas, en stock sin hacer nada sobre 30° después de jugar durante una hora al pubg pueden llegar a 68°
    Lo de prime es una locura, subía a 85 grados y lo quité!!!
    Probare pero, ves bien el link de la Guía que he pasado o no?
    Gracias ��������
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
    Nos vamos a la sección de Overclock.
    esa guia es bastante mala...
    Pon AVX OFFSET en 4 y realiza un test y nos cuentas
    https://www.overclock.net/forum/6-in...l#post27719124
    aqui hay una base bastante buena del usuario de ese foro porksmuggler
    añado (yo tambien soy nuevo en esta placa):
    En Windows, desabilita Hibernación y Suspensión. También asegúrate de que las Opciones de energía estén configuradas en Equilibrado.
    en BIOS, pon los valores por defecto, una vez puestos configura el arranque de tus discos como toque (diferente para cada usuario)
    Aqui para configurar el OC basico (luego ya cada uno que trastee como crea conveniente)
    • Advanced Frequency Settings > Activa XMP
    • Advanced CPU Core Settings > AVX Offset 4
    • Turbo Ratio (x Core Active) > pon todos los cores manualmente a 50
    • Advanced Power Settings > CPU Vcore Loadline Calibration > NORMAL
    • Dynamic Vcore (DVID) > -0.030 V (recuerda que es un valor negativo)
    pestaña chipset
    • VT-d > Disabled
    • Internal Grafics > Disabled
    con esto sera estable tu OC, cuando uses instrucciones AVX el micro bajara a 4.6Ghz, pero antes de seguir trasteando con OC verifica que sea todo estable, si con esta config es todo estable... Cambia el siguente valor a:
    • Advanced CPU Core Settings > AVX Offset 2
    con esto se va mas que sobrado a menos que seas muy frik y te molen las CPU calentorras
    Vale muchas gracias por vuestra ayuda, de verdad. En llegar a casa lo intentare y ya comento que tal me han ido las pruebas.
    Por cierto hablando de tan poca cantidad de OC, creeis realmente que vale la pena? pregunto porque con el realbench despues de unos 5 minutos las temp ya llegan a 80º
    saludos y gracias de nuevo.
    Última edición por Carlos_84; 12/05/2019 a las 16:59
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
    Cita Iniciado por Carlos_84 Ver mensaje
    hasta 100ºc sin problemas (basicamente a esa temp el PC se apagara por las protecciones que tiene)
    Pero me refiero que de stock ya me llegan a 80 con realbench !!!!
    i9-9900k
    Aorus z390 Master
    32 gb DDR4 3200mhz
    Asus Ryujin 360
