Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Duda sobre monitores conectados por displayport y hdmi.
    Predeterminado Duda sobre monitores conectados por displayport y hdmi.
    Buenas. Desde hace años tengo una TV y un monitor al lado y voy cambiando según vaya a jugar o ver alguna serie o simplemente usar el PC de forma normal. La TV siempre la he tenido por HDMI y el monitor por displayport y en mi anterior monitor el displayport funcionaba distinto al que tengo ahora y me gustaría que ahora me fuera igual. La cosa es que antes si tenía el monitor apagado el PC no me reconocía la pantalla y la señal pasaba directamente a la tele, y cuando encendía el monitor la TV perdía señal y pasaba al monitor de nuevo sonando un sonido como si hubiera conectado un usb, y era comódisimo para hacer el cambio de pantalla. El problema es que ahora no pasa eso, y parece que me reconoce el monitor aunque esté apagado, por lo que tengo que hacer el cambio manual de la señal o tenerla duplicada todo el día (aunque eso me impide configurar por pantalla independientemente) y me gustaría que me funcionara como antes. El displayport de los 2 monitores son distintos, uno tenía la conexión pequeña minidisplayport y el nuevo tiene la conexión grande, que no sé si tendrá algo que ver ¿Sabéis qué puede ser y si hay forma de ponerlo como antes?
    PD: Perdón si el tema no va aquí, pero al estar relacionada con pantallas y monitores he supuesto que iba aquí.
    AMD 2700x/Gigabyte Aorus Ultra Gaming/Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 8GB/16GB G.Skill TridentZ DDR4 3200/500GB SSD Samsung 850 evo series + 2TB Seagate Barracuda + Seagate Expansion Desktop 3TB USB 3.0/Tacens Valeo V 800W 80 Plus Silver Modular/NOX Hummer ZX Zero Blanca/LG 32UD59-B 4k + Samsung 50NU7405 4k/Logitech Z906/Logitech G502 & G602/Corsair K70 LUX RGB/Logitech G27/Xbox 360 wireless controller
    Predeterminado Re: Duda sobre monitores conectados por displayport y hdmi.
    Cita Iniciado por Strait Ver mensaje
    El conector grande no tiene nada que ver yo lo tengo conectado de esa forma y pasaron 4 gráficas distintas
    1) Fijate si el monitor si esta configurado como pantalla 1, en Windows y en el panel de nvidia, lo tengo como extender pantalla y tildado en marcar convertir pantalla en principal
    2) Reinstala drivers
    3) Estoy con 10 Windows y es como dices si apago el monitor todo se me transfiere al TV, solamente con encender el monitor me vuelve a la configuración anterior.
    Espero que sea de ayuda, cual seria el monitor nuevo ?
    Saludos.-
    Asus X99 Strix Gaming - I7 5960X 4.2 ghz
    Thermaltake Core V71 - Fuente Thermaltake Smart M1200W - 85A
    Cooler Micro Nxzt Kraken X42
    Memoria 32 GB Corsair Vengance Led DDR4 3200
    GPU Zotac RTX 2080 Ti AMP! - Monitor Acer Predator XB273K 4K 144hz
    Cita Iniciado por Patagonico Ver mensaje
    Saludos.-
    El monitor está configurado como pantalla 1. Yo nunca lo he tenido como extender pantalla, siempre lo he tenido en mostrar solo una pantalla, y en cuanto apagaba el monitor se pasaba a la TV porque dejaba de detectar el monitor conectado. Ahora si lo configuro como extender pantalla cuando me voy a la TV y abro ventanas se me abren en el monitor (que lo tengo apagado cuando voy a la TV) así que no me vale. He instalado drivers y nada. He probado el monitor anterior y sigue funcionando igual que siempre.
    El monitor es un LG 32UD59-B, gama baja de narices, pero no debería de influir en esto.
    Es raro es un buen monitor, prueba en vez de conectarlo con DisplayPort con cable HDMI y también vi que tiene un software on screen control que vendría ser como el panel de configuración y sea algo propio de configuración del monitor que este haciendo interferencia.
    Por HDMI siempre están las pantallas reconocidas y hay que hacer el cambio manual. Ahora mismo me funciona igual por HDMI que por displayport.
    Edit: He buscado por internet y veo que depende del monitor. Hay unos donde funciona normal (se desconecta cuando se apagan) y otros que se mantienen conectados cuando se apagan. Voy a investigar a ver si hay forma de que esos también se desconecten.
    Edit2: Por más que miro no veo más que formas de desactivar el autodetectado de las pantallas. Yo lo que quiero es justo lo contrario, que se desactiven al apagarlas.
    Última edición por Strait; 16/05/2019 a las 09:36
    Hubo momentos que me dejo de detectar el tv o me hacia lo que dices luego se me soluciono (siempre pensé que era por win 10 y alguna actualización)
    Quita completamente el cable hdmi del tv (tanto gpu - como tv)
    Intenta arrancar el pc solamente con el monitor con el cable displayport, una vez arrancado Windows si conecta el cable nuevamente al tv y a la gpu para ver si la detecta automáticamente.
    Entiendo que en el panel de de nvidia te detecta correctamente el monitor LG 32UD59-B.
    Nada, sigue sin ir. Creo que voy a duplicar pantallas y a dejarlo así, aunque no las pueda configurar por separado, o a acostumbrarme a cambiar manualmente.
    Vive aquí Avatar de damnboy
    Sector Koprulu
    Yo con Windows 10 tengo monitor 16:9 como primario (esto me refiero a lo que se ve importante en pantalla) y como secundario expandiendo un 16:10. Aunque se encienda la TV 16:9 que también tengo conectada, la configuración se mantiene (salvo el pip-pip de detección y un parpadeo) y por la TV no se ve nada, porque al tener las tres cosas encendidas lo he configurado así. Cuando cambio a modo duplicar, me desactiva el monitor 16:10 y clona la imagen del principal 16:9 a la TV 16:9 (porque he configurado que en clonado funcione así).
    Con esto quiero decir, si tienes jaleo de monitores, ves configurando todas las posibilidades, luego Windows recuerda como dejaste cada modo (como norma general). Aprieta "Tecla de Windows" + P y te aparecerán los diversos modos.
    Cita Iniciado por damnboy Ver mensaje
    No puedo configurar nada porque el pc con el nuevo monitor me ha dejado de detectar cuándo se encienden las pantallas y cuándo se apagan. Entonces haga lo que haga siempre va a estar configurado de la misma forma.
    Hay cambie monitor al de la firma y me pasa exactamente igual ya no me hace la detección automática al apagar el nuevo monitor, veré si averiguo que es lo que puede ser.
    Saludos.-
