Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pregunta sobre filtros de audio (Crossovers)
    Predeterminado Pregunta sobre filtros de audio (Crossovers)
    Buenas, acabo de desmontar un altavoz porque quería saber a qué frecuencia cortaba los graves y ya de paso ver si los crossovers podían estar en buen estado ya que tienen más de 30 años.
    He mirado los voltajes a la entrada y a la salida del filtro y luego lo he pasado a dB, este es el resultado:
    Veo que corta justo a la frecuencia que yo quería y además parece estar bien, la duda que me surge es que a 50 Hz atenúa bastante menos que a otras frecuencias.
    ¿Es esto normal?
    ¿Podría ser que la menor atenuación a 50 Hz fuese debida a que el atavoz tuviese su frecuencia de resonancia ahí?
    Gracias.
    VIGO
    Predeterminado Re: Pregunta sobre filtros de audio (Crossovers)
    Es grafica no puede estar bien esos fitros suelen ser mas lineales esta metiendo 1V pp en el ampli subiendo la frequencia cada X tiempo?
    Otra puede ser la linealidad del ampli ideal seria saber que ici usa o si usa transitores en pushpull AB que es el mas tipico.
    Yo en ese tema no me meto mucho es mundo en si solo.
    Most amplifiers and filters have a flat frequency response characteristic in which the bandwidth or passband section of the circuit is flat and constant over a wide range of frequencies. Resonant circuits are designed to pass a range of frequencies and block others. They are constructed using resistors, inductors, and capacitors whose reactances vary with the frequency, their frequency response curves can look like a sharp rise or point as their bandwidth is affected by resonance which depends on the Q of the circuit, as a higher Q provides a narrower bandwidth.
    https://www.electronics-tutorials.ws...-response.html
    Última edición por darkdead; 23/05/2019 a las 14:31
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Hombre, el amplificador tiene 40 años así que no debe andar muy fino aunque suena de maravilla.
    https://www.hifiengine.com/manual_li...c/ja-s22.shtml
    Las mediciones están hechas enviando una señal senoidal desde la tarjeta de sonido al ampli y luego al altavoz, midiendo el voltaje RMS a la entrada del filtro y a la salida con el altavoz conectado pero sacado fuera de la caja, con un multímetro Fluke que también es bastante viejo pero funciona muy bien.
    Se que los altavoces aumentan su impedancia a su frecuencia de resonancia pasando de 3-6 Ohms a 50-150 o valores similares, no se si los filtros tienen mayor o menor atenuación cuando varía la impedancia, o solo cambia la frecuencia de filtrado.
    Por ejemplo me dió (Frecuencia - V entrada - V salida):
    20 Hz - 0.489 v - 0.378 v
    30 Hz - 0.512 v - 0.403 v
    50 Hz - 0.593 v - 0.533 v
    A 100 Hz bajó a 0.523 a la entrada y volvió a subir a partir de ahí manteniéndose entre unos 0.575 y 0.640 v, los valores por encima de 0.6 me los dió por encima de 1 KHz pero a partir de esa frecuencia el tester ya no es fiable (Está fuera de especificaciones).
    Gracias por contestar.
    VIGO
    Ideal es que fuera un "true RMS" o un osciloscopio.
    Los stk0040 esos no son top pero se defendian muy bien mejor que muchos clase D actuales y algun TDA AB o diseños con transitores sueltos, mas si siguen siendo originales (hay mucha fasificacion con ellos en repuestos) como mucho un recapeo con condesadores japoneses originales mirando el tiempo que tiene.
    El multímetro es True RMS, voy a aprovechar que me han llegado unas planchas de melamina para poner en los altavoces y volveré a tomar medidas, en esta ocasión a los dos.
    El ampli, para mi, es la mejor compra que he hecho en audio, tuve un Pioneer de los 80 de gama baja y decidí sustituirlo por uno moderno, a los 2,5 años dejaron de funcionar todos los botones, así que dije que no quería más mierda moderna calculada para que no dure.
    Le compré este JVC a un alemán a través de ebay hace un par de años y se que, a pesar de tener 40 años me va a durar más que uno moderno. Por supuesto tiene malos contactos en los conmutadores y los potenciometros rascan, lo normal vamos.
    A ver si me animo un día a destriparlo para dejarlo fino.
    ¿Conoces alguna tienda online dónde comprar componentes de calidad que puedas estar tranquilo que no te van a vender mierda china?
    VIGO
    TME es la unica el resto los gasto envio son estupidos cosas de 30€ en TME suele ser 6€ y te mandan si lo pides el catalogo en papel que en cosas como buscar interurptores/conectores es un poco mas usable.
    Potencimetros hay spray limpiador grafito que los regenera.
    Master Avatar de SkualO_
    Gran Canaria
    Para componentes tienes también farnell, digikey y lcsc.
    Aunque no sé como serán los gasros de envío.
    Hola, gracias a los dos, ya he cotilleado tme.eu ahora me faltan las otras.
