Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Placa base "congelada" al arrancar
    Predeterminado Placa base "congelada" al arrancar
    Buenas Gente,
    Tengo una Placa Base Asus P8P67 LE, que al encenderla se queda la pantalla de asus con el logo, y de ahí no pasa. Tampoco responde para entrar en la BIOS ni nada.
    ¿Qué puede ser? Antes de reiniciar el equipo no estaba haciendo nada que comprometiera este.
    ASUS P8P67 LE B3 Revision
    INTEL i5 2500k @4.3Ghz
    Kingston 1600 DDR 3 - 8GB
    GeForce GTX 1070 8Gb
    OCZ Agility 3 64 GB
    Seagate Barracuda 1TB 7200.12 Sata III
    WD Caviar Black 1TB en Tacens Vectrix II
    DVD-R/+RW Sony AD.7620S
    Thermaltake Toughpower XT 775W
    NZXT H2 Classic Series
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Placa base "congelada" al arrancar
    Cita Iniciado por carlos_sajor Ver mensaje
    Buenas Gente,
    Hola carlos_sajor.
    ¿Has probado primero a restablecerla de fabrica con Clear cmos?
    ¿Cuanta memoria usas en ella, uno o dos módulos?
    Hola carlos_sajor.
    Buenas,
    No responde a absolutamente nada con el teclado. Traté de de entrar a la BIOS y nada. ¿Cómo hago un clear cmos? Disculpa, que soy un aficionado.
    Tiene dos módulos de memoria RAM.
    OCZ Agility 3 64 GB
    Avatar de Tuelas
    Buenas,
    Hola de nuevo compañero.
    Tienes dos opciones qué te señalo en la imagen:
    La 1ª opción es quitando la batería de la placa base que salva los cambios y opciones de la bios y los mantiene cuando este no esta conectado a la red eléctrica.
    La 2ª opción, es utilizar el jumper (Punte) señalado para estos menesteres y que traen todas las placas base. Lo desenchufas de la red eléctrica y cambias el jumper de posición durante 1 minuto, y tras este minuto, vuelves a ponerlo en su posición original de serie vigilando de no torcer los pines.
    Prueba y nos comentas con los dos módulos dram y después por separado con cada uno, por sí alguno estuviera dañado.
    Mucha suerte.
    Finalmente era el SSD principal, donde radica el S.O.
    Es el segundo que me casca en 5 años... Qué aburrimiento.
    ACTUALIZO
    El SSD va perfecto en otro ordenador. Conectado a esta placa es cuando este bloquea y no deja ni entrar a la BIOS. Lo desconecto, y accedo a la BIOS sin problemas
    Hice un clear cmos con la pila, y nada.
    ¿Qué recomiendas? ¿Restablezco valores en la placa? Es curioso, cuanto menos.
    Última edición por carlos_sajor; 20/05/2019 a las 20:28
    OCZ Agility 3 64 GB
    Prueba con el jumper que te ha indicado Tuelas, quitar la pila no funciona siempre.
    Comprueba que la pila de placa base todavía tenga el voltaje, aveces por un voltaje bajo o por qué ha muerto esta ocurren cosas raras, como que te deje de detectar la capacidad de algún módulo RAM si tienes más de dos puestos.
    Cita Iniciado por FAGANA Ver mensaje
    Cita Iniciado por chipster Ver mensaje
    He hecho un clear cmos y ocurre exactamente igual.
    Con el SSD conectado se congela, y ni me permite acceder a BIOS, con este quitado, todo ok.
    Lo curioso es que conecté el ssd a otro equipo, y lo testeé. Está perfecto. Pero lo conecto, y ocurre esto.
    Al final me veo comprando un SSD nuevo, sin saber que le ocurre al primero.
    ¿Qué opináis? Conecté un disco duro que tenía por ahí, formateado, al mismo conector SATA y no se bloquea, ni nada.
    OCZ Agility 3 64 GB
    Vive aquí Avatar de damnboy
    Sector Koprulu
    Gastas el mismo cable sata en las dos placas?
    Cita Iniciado por damnboy Ver mensaje
    No he usado dos placas, he usado en la misma placa dos discos duros diferentes, el SSD congela, y el normal no. Probado en cables diferentes y en puertos sata diferentes. De ahí que culpe al SSD.
    Gracias!
    OCZ Agility 3 64 GB
