Resultados 1 al 5 de 5
Tema: MSI B350M Bazooka + Ryzen 5 2600 - diodo de la cpu a 97 grados
    Unhappy MSI B350M Bazooka + Ryzen 5 2600 - diodo de la cpu a 97 grados
    Hace unos meses que la tengo, siempre creí que era un error de lectura, pero ahora con el calor, se me apaga con pantallazo azul y deduzco que es eso.
    Temperaturas
    Placa base 41 °C (106 °F)
    CPU 39 °C (102 °F)
    Diodo CPU 88 °C (191 °F) habitualmente en 95 ºC
    diodo GPU 40 °C (104 °F)
    GPU VRM1 44 °C (111 °F)
    GPU VRM2 44 °C (111 °F)
    KINGSTON SA400S37120G 34 °C (93 °F)
    WDC WD10EZEX-00WN4A0 35 °C (95 °F)
    ¿qué será será?
    i5 3570K @ 4200
    R9 270X @ 1100
    Asrock Extreme 4
    DDR3 1600 2X8
    Tarragona
    Predeterminado Re: MSI B350M Bazooka + Ryzen 5 2600 - diodo de la cpu a 97 grados
    Cita Iniciado por Tank3 Ver mensaje
    Temperaturas
    CPU 39 °C (102 °F)
    ¿qué será será?
    Quizas el disipador está mal anclado, son temperaturas muy altas incluso apra el disipador de serie.
    En todo caso, igual por mala refrigeración puede ser. Te aconsejaría poner un disipador más robusto. Por 35€ tienes un Cooler Master Hyper 212 Black Edition, que va de lujo. Tengo 2 en equipos de la oficina y muy satisfecho.
    Ryzen 3900X - RL Custom (420+280) - MSI MEG X570 ACE - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning (RL Bykski)
    Edifier R1280DB
    está claro que hay algo mal, pero el disipador me tomé muchas molestias para que quedara bien, la pregunta es ¿porqué el CPU está al 39 °C y el diodo Diodo CPU 88 °C ? qué diferencia hay?
    i5 3570K @ 4200
    R9 270X @ 1100
    Asrock Extreme 4
    DDR3 1600 2X8
    Tarragona
    está claro que hay algo mal, pero el disipador me tomé muchas molestias para que quedara bien, la pregunta es ¿porqué el CPU está al 39 °C y el diodo Diodo CPU88 °C ? qué diferencia hay?
    Cpu debe ser el diodo de la propia placa, cerca del socket, no el diodo de la cpu en sí.
    Edifier R1280DB
    Avatar de Tuelas
    Todo apunta tal y como te comenta el compañero eXteR a un fallo del diodo del socket o de una descalibración por parte quizás de alguna versión de bios. Sí no tienes la placa base actualizada con la ultima definición para la misma, te recomiendo hacerlo, ya que muchas de las veces, el propio fabricante suele corregirlo. Sí tras ello, y tras verificar que todo está correcto, presupongo que la placa base aún está en garantía, lo cual haría uso de la misma para un cambio / sustitución.
