Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Portatil no detecta SSD en instalacion de Windows.
    Master Avatar de Bail
    Predeterminado Portatil no detecta SSD en instalacion de Windows.
    Hola,
    https://support.hp.com/es-es/document/c05193538
    He instalado un SSD en la bahia del DVD, pero al lanzar el instalador de Windows10 no detecta el disco. Entiendo que debo cargar un driver SATA, pero no se cual necesito.
    Existe algun driver generico que me pueda servir ?
    Por otro parte no se si es mejor abrir el portatil y poner el SSD donde ahora está el HDD y este en la bahia del DVD. He leido que el bus del DVD es mas lento que el del disco original, pero no se si el rendimiento merece la pena estar abriendo el portatil, ademas es algo que no he hecho nunca y no se si sabre hacerlo sin problemas...
    I7 8700K / Asus Z370-F / Noctua NH15S + Scythe 1850 Rpm / 8x2 GSkill 3200Mhz CL14 / KFA2 GTX1070
    EVO860 + WD C.Blue 1TB + WD C.Black 640GB / EVGA G3 750 / S
    amsung CFG73 144Hz / CM HAF-932
    Hondarribia
    Predeterminado Re: Portatil no detecta SSD en instalacion de Windows.
    Con Windows 10 no necesitas drivers adicionales. Puede ser simplemente un problema de conexión (o del mismo adaptador).
    Yo pondría el SSD en la ranura original del HD, según el modelo suele ser bastante sencillo acceder a él. Con un tutorial seguro que lo haces sin problemas.
    PC 1:Asrock P67 Pro3 B3; Xeon E3 1230V2; 16GB; WD Blue 250; GTX1050ti
    PC 2:Asrock H81M-HDS; G3258@4ghz; 8GB; Samsung 840 120GB; HD6670
    Netbook: Asus E203NAH: Celeron N3350; 4GB; WD Green 120GB
    Si en el setup no detecta el ssd, es que le falta un driver. Lo deberia de ver si o si. Porque el disco aparece en windows, esta bien conectado.
    En cualquier caso, voy a poner el ssd en el slot del disco actual.
    https://h30467.www3.hp.com/t5/Hardwa...10/td-p/971622
    Supongo que debes ser tu quien ha creado es tema en los foros de HP también.
    El disco del sistema en un portátil siempre se debe poner en la bahía del disco duro principal, o en su defecto en el puerto M2 si es por zócalo. Creo que en la bahía del DVD se pueden poner discos duros que no contengan el sector de arranque principal. Puede que si la bios te detecta el disco duro de la bahía del DVD para arrancar y puedes seleccionar a lo mejor puedes hacerlo pero tengo mis dudas.
    Notebook: MSI GF62 7RE - i7 7700HQ@2.8Ghz - 16GB Ram DDR4 - GTX1050TI 4GB - 15,6" FHD - SSD 256GB + 1TBHDD - Teclado SteelSeries RGB
    Netbook/Tablet: Asus Transformer Book T101HA - Atom x5 Z8350 - 4GB DDR3 - 128GB EMMC + 128GBMSD
    Cachivaches: Samsung S10 Exynos + 512GBMSD + Samsung Buds - Huawei Watch - Synology DS218j + 4TBx2 WD Red - PS4 Slim 1TB + 4TB EXTENDED STORAGE USB3 HDD - Nintendo Switch 2018 + 512GB MSD - Xbox One X 1TB
