Resultados 1 al 10 de 13
Tema: No me reconoce mi segunda unidad de disco M.2
    Predeterminado No me reconoce mi segunda unidad de disco M.2
    Hola!
    Tengo puesto un Samsung 970 Evo Plus NVMe como disco principal y quiero poner otro M2 de disco segundario, he pensado en este:
    https://www.pccomponentes.com/wd-blu...d-m2-1tb-sata3
    Es para almacenamiento de cosas basicas como archivos, copia seguridad del teléfono, caché de Adobe Premiere, etc... ¿Seria mejor bajar a 500Gb y poder tener presupuesto para un NVMe o con este WD ya estaría bien?.
    Por otro lado, ¿hay forma de saber que mi actual Samsung tiene el rendimiento esperado y comprobar, una vez monte el segundo M2, siga manteniendo ese rendimiento?. Es que ya que puedo comprobarlo, quiero saber si el "rumor" que hay por ahi sobre que mi placa pierde rendimiento en el M2 principal pierde velocidad cuando se montan 2 M2.
    Gracias !!!!
    Última edición por NaxeteDCI; 21/06/2019 a las 18:46
    Intel i7 7700 / MSI Z-270 Gaming M6 / 32 Gb Kingston Predator RGB 4x8Gb 2.933Mhz / AORUS RTX 2070 Super / Corsair RM 650i / Cooler Master 212 Evo Black Edition / NZXT H500 / 3x Corsair ML140 Pro / 3x Corsair ML120 Pro / 2x Samsung 970 EVO Plus nVMe 500Gb / Corsair HS35 STEREO / Xbox One Gamepad
    Inframundo
    Predeterminado Re: ¿Se puede saber el rendimiento real de un M2 para contrastarlo cuando monte otro
    Cualquier típico bench como el Crystaldiskmark o el AS SSD benchmark te podría valer.
    En principio en las instrucciones de la placa no dice nada de eso. Respecto a los M2 veo lo siguiente:
    · Intel® RST only supports PCIe M.2 SSD with UEFI ROM.
    · Intel® OptaneTM Memory Ready for all M.2 slots.
    Respecto al disco que he puesto, vale la pena bajar a 500GB y poner otro Samsung 970 Evo Plus NVMe?? Veo que hay muchísima diferencia en tasa de transmision respecto del WD de 1TB ¿qué haríais vosotros?.
    ese WD es M.2-SATA, no PCIe/NVMe. sabes si la placa soporta discos M.2-SATA también o solo M.2-PCIe?
    siendo una torre, para poner un disco M.2-SATA, pon un SSD SATA de 2,5", mismo rendimiento y seguramente mas barato, así puedes poner un mejor disco que ese WD, como un Samsung EVO 860 o Crucial MX500, de 1TB.
    si sigues queriendo M.2-SATA, mejor pon uno de los modelos que te digo en formato M.2-SATA, mejor que el WD.
    ▀▄▀▄▀▄▀ 💾 Los Mejores Discos Duros SSD 💾 ▀▄▀▄▀▄▀
    Comparativas, reviews, novedades y mas para ayudarte a decidir qué SSD comprar
    Hola!!!
    La placa acepta tanto M2 SATA como M2 PCIe.
    El dilema está en que elegir para gastar los 100€ +-.... si un SATA de 1tb o un PCIe nvme de 500Gb
    Por cierto, sin usar los software que me habéis indicado para ver el rendimiento, hay alguna manera de comprobar con la BIOS o con el propio windows si el disco está funcionando como pcie nvme???
    Inframundo
    Cita Iniciado por NaxeteDCI Ver mensaje
    Hola!!!
    Salvo que realmente tengas transferencias de archivos (muy) grandes de forma muy intensiva, la diferencia en rendimiento real (no el que te marcan los benchs sino el que notas tú), es prácticamente inexistente. Yo tiraba del Sata, especialmente siendo disco secundario.
    Pues en la placa, dependerá de la placa. En windows, normalmente si te vas al administrador de dispositivos, en controladoras de almacenamiento, si tienes algún NVMe, deberías tener el driver correspondiente. Otra forma es usar el CrystalDiskInfo, te suele salir la interfaz a la que está conectado.
    Vale pues os pongo unas fotos de los que dice la placa y lo que dice el administrador del sistema:
    (son links de fotos no es nada raro, no se poner las fotos de otra forma):
    https://ibb.co/kB25WV2
    https://ibb.co/wKbvhjZ
    https://ibb.co/mR96Nmn
    https://ibb.co/JH24zzJ
    Me llama la atención que el controlador del nvme es del 2006.....¿eso es normal?
    Inframundo
    Pues eso, lo tienes conectado como NVMe. El driver, tienes el genérico de microsoft, te puedes bajar el de samsung desde su página web.
    el Samsung EVO 970 es un disco M.2-PCIe/NVMe, no puede funcionar como SATA. que la placa admita ambos no significa que un disco NVMe pueda funcionar como SATA.
    si le pasas el programa "AS SSD" (gratuito y sin instalación) te dice además qué driver estás usando y si las particiones están alineadas.
