Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda para actualizar la BIOS
    Novatill@
    Vitoria
    Predeterminado Ayuda para actualizar la BIOS
    Hola buenas.
    Resulta que tengo un portátil un poco antiguo(2011), un Ahtec PBL11, CPU Intel B980, 8Gb de RAM y he comprado un Intel I5 2540m en eBay para que aguante un poco más.
    La BIOS lo reconoce y es compatible con la placa, pero al arrancar Windows 10 se queda colgado. Le he puesto un live USB de Xubuntu y también se queda colgado en el arranque.
    Por lo que todo hace indicar que hay que actualizar la BIOS.
    Me ha costado encontrarla ya que los enlaces a la página de Compal están rotos, pero soy incapaz de actualizarla. Viene un archivo .bin que es la BIOS, archivo .bat y el flashit.exe.
    No viene ningún readme ni he encontrado tutorial ni ninguna instrucción de como hacerlo.
    La BIOS es una InsydeH20 Rev 3.5.
    He puesto un USB con arranque en msdos y he tecleado flashit "nombre de la BIOS".bin. y parece que va bien pero de repente da error.
    Agradecería mucho una ayuda.
    Muchas gracias
    Vive aquí Avatar de phenomenon77
    cripta infecta
    Predeterminado Re: Ayuda para actualizar la BIOS
    Buenas.
    El archivo .exe imagino que será para actualizar la bios desde windows. El archivo .bat no se para sirve. El archivo bin es la bios.
    Tienes que copiar la bios a un pendrive y lo metes en un puerto usb. Reinicias el pc y entras en la bios, asegúrate de que la bios te detecta el pendrive.
    Dentro de la bios debe haber alguna utilidad para actualizarla, dependiendo del ensamblador de la placa esta utilidad puede recibir un nombre diferente (q-flash para para placas gigabyte, easy flash en asus, etc). Tienes que buscar esa utilidad dentro de la bios y ejecutarla, luego te pedirá la ruta donde está alojada la bios nueva (en el pendrive). Una vez le digas a la ulitidad la ubicación de la nueva bios aceptas y se actualiza sola.
    PD: Lo raro es que hayas podido cambiar el micro en un portátil, normalmente van soldados. Lo suyo es que hubieras actualizado la bios antes de tocar nada del hardware.
    PC Salon: Thermaltake Level 20 VT - CoolerMaster MWE Gold 750 - MSI B450M Mortar - Ryzen 3600@stock - GSkill TridentZ 2x8Gb 3200cl14 - Gigabyte GTX 1080 G1 - Sandisk Ultra II 240Gb - Sandisk SSD1Tb - Líquida Custom - Corsair K63 - Corsair Lapboard - Corsair Dark Core
    PC Racing: Aerocool P7C1 - Lamptron SM436 - Corsair HX850i Platinum - Asus ROG FormulaIV - I7 4930k - Gskill Trident X 2x8Gb 2400 cl10 - Gigabyte Vega 64 Gaming OC - Be Quiet! Pure Rock - Logitech G27 - Corsair Sabre - Corsair K95 RGB - LG 34UC79G-B
    PC Main: Phanteks Enthoo Primo - Enermax ERX 650 - MSI x370 Pro Carbon - GSkill Trident Z 2x8Gb 3200cl14 - Ryzen 3700x- Gigabyte GTX 1080Ti - WD Black NVMe 250Gb - OCZ 960Gb - Razer Orbweaber - G.Skill Ripjaws KM780 - Steelseries Rival 100 - HP Omen X35
    ITX : Thermaltake Core V1 Snow - Corsair RM750x White - Asus ROG x470-I - Ryzen 1700 @stock - G.Skill Trident Z 2x8Gb 3200cl16 - WD Blue Nvme 250Gb - Crucial MX 500Gb - Ozone Strike Battle - Logitech G203
    Novatill@
    Vitoria
    Hola, lo primero gracias por contestar.
    Lamentablemente la BIOS no tiene ninguna utilidad para actualizarla desde la propia BIOS, es demasiado antigua.
    El archivo flashit.exe es para ms dos, eso ya lo he mirado. Ahora tengo puesta la CPU antigua que funciona perfectamente y es con la que estoy intentando actualizar la BIOS.
    Podría ser que la bios que has bajado no sea la correcta o que esté corrupta.
    De todas formas si con la bios actual te lo reconoce no creo que el problema venga de ahí.
    ¿Podrías poner el contenido el archivo .bat?
    Si en la misma bios te sale el modelo de procesador y no pone unknown ni nada parecido es que te lo reconoce.
    Si el problema es que aparece la banderita azul y se queda ahi sin salir la bolita ni nada, conecta otro disco duro y le pones windows ahi solo para probar.
    Cita Iniciado por Kgonla
    ¿Podrías poner el contenido el archivo .bat?[
    Exactamente.
    Lo puedes abrir con el Notepad de Windows, o desde msdos, con la instrucción:
    C:\> type nombrearchivo.bat
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
    Veamos un bat es un archivo de texto que indica unas instrucciones con sus parámetros.
    Puedes abrirlo con el notepad o cualquier procesador de textos.
    Seguramente necesites hacer lo siguiente: una memoria USB formateada en FAT32 para hacer el disco de arranque de msdos, usando el programa RUFUS. Luego, copiar en el directorio raíz el bar con el ejecutable y el archivo bin.
    Arrancas con la memoria USB y ejecutas (escribes) el nombre del archivo bat, con su extensión incluida.
    Novatill@
    Vitoria
    Al final era tan sencillo como poner el nombre del archivo bat (flash.bat) y darle a enter, y él se encarga de dar las instrucciones( borraba la antigua BIOS y luego ponía la nueva). Muchas gracias por la ayuda!
