Página 1037 de 1284 PrimerPrimer ... 375379379871027103310341035103610371038103910401041104710871137 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 10,361 al 10,370 de 12833
Tema: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
  1. #10361
    Inframundo
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
    Vas con disipador de stock en ese 3700X?
    AMD R9 3900X/MSI B450 Gaming Plus MAX/32GB (2x16) DDR4 3200 G.Skill Aegis CL16/AMD Radeon HD6850 1GB/Seasonic S12III 550W
    Crucial P1 500GB
    //Intel i5 4460/Gigabyte Z97X-SLI/16GB (2x8) DDR3 1600 G.Skill CL9/Samsung 850 EVO 250GB/Seasonic G Series 550W
  2. #10362
    La Laguna (Tenerife)
    En un 3700X no se como irá, pero para un 1.25v en carga a todos los cores, en un 3950X, sería altísimo.
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Noctua NH-D15) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Actualizado a 14/05/20)
  3. #10363
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    Noctua NH-D15S
    Para el 3700X también es alto si vas con frecuencia fija.
    Puede que mi sistema de disipación no sea perfecto, pero un día de frio... que le PC lleva en IDLE mucho tiempo, poner Prime y a los 10 segundos estar en 85º, desde luego el problema no es el NH-D15S.
  4. #10364
    Inframundo
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Noctua NH-D15S
    Bueno, en un prime, podría ser, es la desventaja del oc fijo. Con PBO, te suele bajar frecuencias y voltajes para que no se caliente tanto ante ese tipo de cargas (se podría ver algo así como el offset del multiplicador con AVX de Intel). A algún compañero empezaba a zampar tanto que hasta se apaga el sistema con voltaje fijo, incluso con un 3600. Pero en otro tipo de tareas, debería ser la temperatura bastante inferior.
    Crucial P1 500GB
  5. #10365
    Lo de la temperatura lo digo por que, a la que le meto 1.25v con frecuencia fija rozo los 90 y ando sobre 85, y me parece mucho para 1.25v, y que ademas no los coge al rato cuando esta caliente la torre o el disipador, es prácticamente inmediato.
    Pues a la CPU Yo, no le saco ni 4.1Ghz con frecuencia fija. Por lo que al final lo dejo como sabia que va mejor, que es con POB 1 y scalar x10, así gano como 200Mhz en multihilo y en mono como 100Mhz. Es poco pero se nota.
    En el test de Shadow of the Tomb Raider, con la CPU de stock me da una media de 127FPS con 19918 fotogramas renderizados (sorry si lo digo mal).
    Con la CPU a 4Ghz fijos y RAM a 3600Mhz (de stock están a 3200Mhz), muy parecido 128FPS y 20086 frames.
    Y donde he mejorado, no se si algo despreciable, es con el OC que os comento que saco 134FPS y 20992 frames renderizados.
    Te pasa como a mí, en mi caso el 3600 a 1,25v a 4,15ghz, se queda muy cerca de 90° c al momento de hacer el stres test.
    A mi me parece que no hace buen contacto con el disipador, por qué tocas el disipador, en la parte más cercana del CPU y está templado, no quema.
    Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
    ryzen 5 3600 stock, thermalright macho rev C, Asus x370 prime pro, ram corsair vengance LPX 16Gb 3000Mhz CL15 @3400Mhz CL16-18-18-38-58 1.36V
    SSD Adata SX8200 Pro 512Gb, HDD Seagate 2Tb
    Nox Urano TX 1050
    Gigabyte RTX2070 windforce 8g power limit 80%, monitor AOC C24G1 y AOC G2460VG6
  6. #10366
    No es un tema de contacto, es que la superficie del chip del CPU es minúscula. Transferir el calor al disipador cuesta más que en CPUs de generaciones anteriores. Eso no tiene solución, y en cuanto se salte a 5nm será peor. Es inevitable.
  7. #10367
    Ourense
    Ya... es cierto que en el día a día no se va acercar jamas, a lo que alcanza con Prime.
    Pero por miedo a un calentón, en un momento que no este delante del PC, o por poder buscar estabilidad 100%, mi limite esta determinado por Prime.
    Cita Iniciado por Mmatao Ver mensaje
    Por lo visto, es por que en el interior de la CPU, los cores no hacen suficiente contacto, en lo que tamaño se refiere... con el HIS, pro lo que le pongas el disipador que le pongas no va trabajar bien.
    Yo creo que esto es una cagada en estas CPUs, la mayoría de la gente que lo tiene de stock no se va ni enterar, por que como dice Fantasma mucha gente no va cargar tanto la CPU como nosotros con Prime.
    Pero a los que nos gusta toquetear, nos limita mucho.
  8. #10368
    Inframundo
    Pero por eso mismo, si en el día a día no va a llegar ni de cerca, si en el test te llega a 90ºC (que sería mi máximo para esas cpus en el peor test que encuentre), no está tan mal bajo mi punto de vista, ni son preocupantes. La temperatura de thermal throttling son los 95ºC.
    Crucial P1 500GB
  9. #10369
    Donde nace el Mediterraneo.
    Pues hay tienes un grave problema de temperatura.
    Esto es un test de AIDA con voltaje fijo con la CPU poco a poco menos de lo que tu la tienes.
    1 HORA ni mas ni menos. ( AIDA es lo que mas me calentaba la CPU con diferencia ) y aun mas voltaje que el tuyo.
    Yo no alcance esas temperaturas jamas mientras tuve el 3600 y llevaba un wraith cooler de unFX8350.
    Yo me tire meses con el voltaje fijo a 1,25 para 4,00 GHZ y no obtuve problemas de temperaturas.
    Tenia problemas de temperaturas precisamente con los dichosos turbos de stock.
    AIDA 64 eran como 75 grados, PRIME customizado unos 60 grados y en render unos 60 grados ( Tipo Cinebench )
    Vamos hablo estresando.
    Aparte de darme mas rendimiento por voltajes fijos la CPU, lo que también me daba mejores resultados son los anclajes tipo CLIP en disipadores ( Los AM3 de toda la vida )
    Los disipadores de tornillo me hacían subir las temperaturas.
    Última edición por JMRD; 19/03/2020 a las 15:17
  10. #10370
    Inframundo
    Depende de los settings y versión del prime, pero vamos, ante la duda, un occt con AVX2 con paquetes pequeños y a chamuscar un rato, poco hay más que chamusque que eso.
    P.D: Porque vamos, un prime en condiciones, no te da las temperaturas de un simple cinebench.
    Crucial P1 500GB
