Página 1039 de 1284 PrimerPrimer ... 395399399891029103510361037103810391040104110421043104910891139 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 10,381 al 10,390 de 12833
Tema: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
  1. #10381
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
    Cita Iniciado por Pitxul Ver mensaje
    Exter, tu unidad también es mejor. Yo tampoco llego a tu undervolt, a mi con más de -0.050 y llc alto ya me saca pantallazo azul.
    Pues es bastante raro, yo no he conseguido ni un pantallazo azul, y mira que he tocado. Llegue hasta -0.083 con el undervolt. Algo tienes que tener mal. (3700X y Aorus Elite)
    Pues hay tienes un grave problema de temperatura.
    Esto es un test de AIDA con voltaje fijo con la CPU poco a poco menos de lo que tu la tienes.
    1 HORA ni mas ni menos. ( AIDA es lo que mas me calentaba la CPU con diferencia ) y aun mas voltaje que el tuyo.
    Yo no alcance esas temperaturas jamas mientras tuve el 3600 y llevaba un wraith cooler de unFX8350.
    Yo me tire meses con el voltaje fijo a 1,25 para 4,00 GHZ y no obtuve problemas de temperaturas.
    Tenia problemas de temperaturas precisamente con los dichosos turbos de stock.
    AIDA 64 eran como 75 grados, PRIME customizado unos 60 grados y en render unos 60 grados ( Tipo Cinebench )
    Vamos hablo estresando.
    Aparte de darme mas rendimiento por voltajes fijos la CPU, lo que también me daba mejores resultados son los anclajes tipo CLIP en disipadores ( Los AM3 de toda la vida )
    Los disipadores de tornillo me hacían subir las temperaturas.
    Nunca habia probado el Test de CPU del Aida. Calcina poco no?
  2. #10382
    Tengo pensado cambiar el disipador de stock (WraithPrism) del 3700x ya que las temperaturas que tengo ahora las considero un poco altas, empieza a acercarse el verano y mi habitación es un horno.
    Las temperaturas medias con HWinfo que tengo son las siguientes:
    idle: 37/42º
    Juegos: 73/78º
    CPU stress: 83/87º (Me pega algún pico muy esporádico a 92º)
    Como lo veis? Algo altas aun siendo con el disipa de stock no?
    La caja me limita a los disipadores de -160mm por lo que creo que me voy a decantar por un Noctua NH-U12S. Espero bajar mínimo unos 14/15º, sobretodo en plena carga.
    El Noctua ya viene con una jeringa de pasta térmica, recomendáis comprar otra o es más que suficiente?
    Y lo más importante.. me da MUCHO miedo sacar el de stock y limpiar bien la cpu, he leido que la pasta termica es muy pegajosa y se puede quedar enganchado el disipador y cargarte algún pin.
    He instalado varios disipadores, pero nunca he cambiado uno y hacer el proceso de limpieza.. Es la mejor opción el calentarlo un poco, apagar el pc y desarmarlo, haciendo presión hacia abajo y dándole un pequeño giro?
    MSI A-Pro x570 // AMD Ryzen 3700x // Corsair Vengeance DDR4 3200 2x16GB //Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce OC 8GB GDDR6 // Corsair TX750M 80 plus // Samsung 860 EVO Basic SSD 500GB // Seagate Barracura 2TB // Nfortec Draco V2 Cristal
  3. #10383
  4. #10384
    Si quieres ahorrarte 20 pavetes pilla e eSports DUO.
    Ese lo tengo yo montado en el mio, un Ryzen 5 3600 + Artic Freezer eSport Duo, con una MSI B450 Mortar Max, lo tengo con voltaje fijo a 4.175MHz con un voltaje de 1.265v. completamente estable con 4x8gb de las Ballistix LT 3200 funcionado a 3600, y en pruebas de estrés esta en 59/60 ºC, si lo subo a 4.2MHz, con el mismo voltaje se me va a 64/65 ºC en pruebas de estres, pero me da algunos errores en OCCT. Prefiero bajarle un poco el multiplicador a subirle voltaje por 0.025MHz que seguro supondrían entre 6 y 10 ºC, asi que lo recomiendo para el 3600, bueno, bonito y barato, además yo tengo el 33 y ahora en el 34 han mejorado un poco los ventiladores, el resto es lo mismo, así que mejor aun.
    Respecto a quitar el disipador de stock, por lo que he leído, para no llevarte la CPU pegada recomiendan trabajar un rato con el PC para que el micro y la pasta de Ryzen se calienten, apagarlo y antes de que se enfrie demasiado quitarlo, saldrá mas fácil. También recomiendan girarlo para que se suelte la pasta un poco antes de darle el tirón y llevarte la CPU pegada.
  5. #10385
    Donde nace el Mediterraneo.
    Cita Iniciado por RAMI Ver mensaje
    Pues casi que te vas a 70 grados en apenas 5 minutos...
    Según las pruebas que hago de estabilidad particulares para mi día a día con el PC, los RYZEN 3000 sufren bastante mas de lo que se puede pensar con AIDA.
    Mira si no OBIONE que con programas mas fuertes apenas tiene diferencias en grados ( 77 grados ) hablamos de un arco de 5 o 6 grados mas.
    Lo normal es que un BLENDER , CINEBECH o PRIME ( custom) me pusieran la CPU mas calentita que el AIDA y sin embargo no tengo ni idea pero este programa chamusca mas a la serie 3000 de AMD.
    Con otras CPUs no me pasa y esto debe ser por que lleve instrucciones determinadas para los 3000 de AMD.
    Si te fijas en mi imagen es un hora de TEST, no five minutes...
    Suelo pasar 2 horas de AIDA, 30 minutos de PRIME , CINEBENCH , un test de BLENDER y finalmente hago un renderizado de 1 o 2 horas con Handbrake.
    Esto es lo que yo suelo hacer para dar por valido el trasteo con la BIOS y para saber si mi PC es estable para las cosas que yo hago en la computer.
    Por cierto también tienes menos voltaje en ese 3700 que yo en el 3600 si te fijas bien, cosa que cuenta.
    Tu CPU salio mejor de fabrica, no tan doblada como la mía...apenas tienes diferencias de calor en los dos sensores de la CPU.
    Última edición por JMRD; 20/03/2020 a las 09:31
  6. #10386
    A mí el Prime 95 versión AVX el test de small fft me lo pone a ~85ºC a 4.25GHz 1.219V, en cambio en OCCT linpack AVX a unos 76ºC...
    Depende del test que pases, en Intel Burn Test también unos 75-76ºC.
  7. #10387
    Lo normal es eso en casi todos los test 70-75 grados , con pruebas "durillas" pero normales para la CPU.
    Las otras pruebas..pues bueno ya cada cual sabe el rendimiento real que le va a sacar a eso.
    A mi personalmente no me gustan , primero por que la CPU no esta haciendo nada "real" con operaciones extrañas y segundo porque meterle al silicio calor por meterle como que no.
    Como a stock a los RYZEN3000 se le ocurra a alguien meterle un programa de esos "raros" como test ,va poder hacer un buen chuleton iberico dentro del PC.
    Era hacer las pruebas normales a stock con esos voltajazos del turbo y demás e irse a 80 grados fáciles.
    De todas formas es raro que no pete el overclock en la CPU si no puede con un handbrake un par de horas renderizando.
    Última edición por JMRD; 20/03/2020 a las 10:10
  8. #10388
    Nah el Prime lo dejé unos 10 minutos nada más, es una burrada lo que calienta eso, y luego miras el consumo que marca hwinfo en cpu package power y es una miseria, 160W, el 8700K a 5GHz marcaba algo más xD
  9. #10389
    Recuerdo en épocas de uno o dos núcleos de CPU con gente torturando las CPUs de mala manera toda una noche.
    Así era normal que a los pocos meses ya el silicio pidiera aun mas voltaje ...
    O mas fácil aun, dejas un PRIME de estos "reales" o con operaciones lógicas para la CPU toda la noche , si por un casual se ve que hay pantallazo azul o bloqueos recién levantado pues se sube un pelin mas el voltaje en la próxima prueba.
    Última edición por JMRD; 20/03/2020 a las 10:24
  10. #10390
    No me va de ahorrarme 20e si puedo rascar 3 o 4º más y va a ser más silencioso.
    Respecto al sacar el disipador, me han comentado también de hacerlo con un cuchillo de hoja fina, pero no me convence mucho. Y limpiar la pasta termica de la cpu.. también me da reparo.
