Página 521 de 1343 PrimerPrimer ... 214214715115175185195205215225235245255315716211021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 5,201 al 5,210 de 13426
Tema: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
  1. #5201
    El Prat
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
    Primer imprevisto, no viene tornillo para el segundo M2 y no tengo de esos... O son como los de pillar la placa?
    Edit: aaaaa joder si que vienen si, los acabo de encontrar.. xdd
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4,1Ghz - 1,32v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3800 16-19-16-20-34-54-540-1T GD-off - 1,365v - Hynix CJR "C-Die"
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    PowerColor Vega56 @ Vega64 core:1663/HBM2:1100 - 1,025v [EK Waterblock]
    Custom Loop CPU+GPU [EK XRES SPC Classic+EK PE240+EK CE140]
  2. #5202
    Avatar de Obione
    Valencia
    ¿Los chips Micron que comentáis que son baraticos y amijos de AMD son los de las Crucial Ballistix Sport AT? Es que estaba recomendando las Aegis 3000 (2x8GB) para equipos BBB y veo que las Crucial 3200 se ha puesto al mismo precio en xtremmedia.
  3. #5203
    Inframundo
    Podría aparecer un R5 3500 6/6 (es decir, sin SMT) por debajo del R5 3600 para rellenar huecos entre éste y las APUs.
    https://www.computerbase.de/2019-08/...-ryzen-5-3500/
    AMD R9 3900X/MSI B450 Gaming Plus MAX/32GB (2x16) DDR4 3200 G.Skill Aegis CL16/AMD Radeon HD6850 1GB/Seasonic S12III 550W
    Crucial P1 500GB
    //Intel i5 4460/Gigabyte Z97X-SLI/16GB (2x8) DDR3 1600 G.Skill CL9/Samsung 850 EVO 250GB/Seasonic G Series 550W
  4. #5204
    Cita Iniciado por Amdero Ver mensaje
    A mi me pasaba como tu, con unas team group, probe de todo, las he devuelto y me pillado unas otras y se acabaron los problemas.(tenia un modulo defectuoso)
    Lo curioso es que según Memtest ambos módulos de las Vengeance LPX están mal... y no se si he tenido muy mala suerte o si hay alguna incompatibilidad con la placa. Más que nada porque AdrianSC tenía los mismos síntomas y también tiene una Gigabyte X570.
  5. #5205
    Cita Iniciado por Patagonico Ver mensaje
    Si yo adoro a mi Archon al final y despues de mucho tiempo entro al mercado de las liquidas
    Yo creo que te debería mejorar entre 6 -10º C, ya veremos
    @Bloot y @Patagonico y bueno a cualquier interesado en general, ya he puesto el x72 y como me pensaba no hay a penas diferencias de temperatura a lo sumo 3º quizás cuando la pasta térmica asiente sean 4º. Lo he probado en varias direcciones posición normal, girando 45º, girando 90º y girando 180º y nada no hay diferencias. El liquido a penas se calienta, no llega a los 40º teniendo en cuenta que tengo una temperatura ambiente de 33.5º.
    Lo único así mas positivo, es que visualmente queda mejor que con el noctua, al menos ahora se ve algo la placa xD. Pero la verdad es que dos cosas me quedan claras, el dh15 es un pedazo de disipador, y esros ryzen 2 son muy complicados de refrigerar, no creo que ni con nada específico mejore demasiado.
    Corsair Obsidian 800D // AMD Ryzen 9 3900X // NZTX X72 // Crosshair VIII Hero // G.Skill F4-4266C19D-16GTZSW @ 3733CL16-15-14-38-42-1T// Asus Strix GTX 1080Ti+Kraken G12+NZTX X62 @ 2100/1240 1,075v // 1x Samsung 970 evo 500Gb // 2x Samsung 850 evo 250Gb // HD 2Tb y HD 1Tb // 7x Nidec Gentle Typhoon 1850rpm // Corsair HX1200i // Samsung KS7500 4k HDR
  6. #5206
    El Prat
    Vaya pues segundo imprevisto, y este más gordo. Me he quedado sin bomba, la rosca de la entrada de agua se ha desintegrado y no coje , se ha quedado liso por dentro... Adiós a mi querida phobya
    .. ahora a ver qué coño me compro...
    Que me recomendais que no se vaya mucho y tampoco necesito lo máximo. Seguramente me tenga que ir a bomba+depo no?? Justo me había pillado anclajes nuevos para mí depósito de 50mm... Ahora a ver si no me tengo que comprar uno de 60mm
  7. #5207
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Me da que lo de girar el bloque en estos procesadores no va a surtir el efecto que tiene el compañero pistons en su 2600.
    Mi bloque ya viene en esa posicion, tiene la entrada de agua abajo y la salida arriba asi como los canales en ese sentido, si es verdad es una mierda de bloque que no se ni que marca es.
    Pero vamos ahora he estado jugando al odyssey dos horas y pico seguidas y el pico maximo que ha marcado afterburner es de 84º, por que hay momentos que pone el juego casi al 100% el cpu y curioso que me lo calienta mas que el cinebench r20.
    Cuando me venga el nuevo bloque que viene normal con la entrada a la izquierda y salida a la derecha ya comentare, pero pienso que es mas cuestion del contacto entre la pasta termica y la calidad de esta, sumado a una temperatura ambiente adecuada y poco mas se puede hacer ya que el area de contacto es muy pequeña.
    Por cierto la frecuencia a la que estaba jugando es mi rock solid 4.2ghz a 1.21v. he probado a 4075mhz y 1.1v y se calienta infinitamente menos de alrrededor de 15º o algo mas.
    ASUS STRIXX F-GAMING Z490
    ,I7 10700K . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/NVME CRUCIAL P1 1TB/KINSPEED 720GB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 SAMSUNG C49HG90/CHG90 49" 3840 X 1080P 144HZ 1MS /MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
  8. #5208
  9. #5209
    alicante
    Raro que sea eso, ya hemos visto al aleman este cambiar pasta con una mejora ínfima.
    Lo que venia a decir es que hay poca superficia para refrigerar y el calor no pasa al bloque, la mejora viene de un pasta tipo de metal super conductora y poco mas.
    El bloque de agua hace poco, de todas maneras añadire mas datos cuando cambien de bloque.
    Es que se junta el diminuto tamaño del proceso de 7nm sumado a que los chiplets van por separado, dando pequeñas piezas con poco die para poder refrigerar.
    Este bloque que uso mantenia a ralla al i9 9900k a 5ghz y no puede con el 3700x ni con el 3900x este ultimo tiene mejores temperaturas gracias a que pide voltajes bastante inferiores.
  10. #5210
    Master Avatar de Tio la vara
    Electromigrando por ahi
    Cita Iniciado por dave338 Ver mensaje
    Bueno aquí estoy haciendo una pausa de mi infierno personal jejeje
    Ya pondré mejores estas son en plan rápido con el móvil
    Salu2
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Placa de 230 euros para proce de lo mismo? Tenias que haber cogido una crosshair 6
    Estan los micron e, la gran mayoria, y los mas extraños d
    Monta el de serie mientras
    CPU: AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz PlaBa: Crosshair 6 Hero GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB; RAM: DDR4 Corsair LPX 32 GB @3733 CL16-19-19-18-36; SSD: Sabrent 1 TB m.2; Samsung EVO 850 240 GB; HDD: Western Digital Caviar Green 2 TB 5400; Monitor: BenQ BL2711U 27" IPS LED; SO: Windows 10 Pro 64 bits Disipador: Scythe Mugen 5 PCGH; Fuente: Corsair CS650M
    Portatil: Mountain Ivy F-11: CPU: Intel Core i7 3612QM, GPU: Nvidia Geforce 650M, HDD: Samsung 840 EVO 250 GB, RAM: Kingston 8 GB HyperX 1600 Mhz SO: Windows 10 Professional 64 bits, Linux Mint Cinnamon
    Smartphone: OnePlus 5
    Tablet:
    iPad 2018 32 GB; Onda v975i
    Raspberry Pi 3+
