Página 954 de 995 PrimerPrimer ... 454854904944950951952953954955956957958964 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 9,531 al 9,540 de 9941
Tema: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
  1. #9531
    Donde nace el Mediterraneo.
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] - AMD Ryzen 3000 - Todos los modelos -
    Cita Iniciado por Jaeger Ver mensaje
    No hay demasiada diferencia en esos test de juegos entre un 2600 y un 3600?
    He visto muchos test de todo tipo y de media segun el juego rondaba entorno 15/20% de ventaja del 3600 sobre el 2600, pero teniendo en cuenta que sin oc el 3600 sube entorno a 4,1ghz y el otro se queda en unos 3,65ghz la diferencia es aun menor con ambos a 4,1ghz
    Puse los test mas recientes que encontre, pero solo los vi a 720p.
    A 1080p ya cambia la cosa esta claro...es una resolución mas realista y con la que pueden la mayoría de GPUs.
    De todas formas yo si creo que hay un buen pico de diferencia entre la serie 2000/3000 de RYZEN, pero es mejor invertir siempre en GPU claro.
    Tengo en casa el 1600 que a mismos GHZ que el 2600 es casi exacto y el 3600 es bastante mejor CPU que estos dos anteriores.
    Aparte también tengo una APU que no deja ser un 2000 y sigo notando que el 3600 es bastante superior en tema de emulación que es muy dependiente del IPC.
    Última edición por JMRD; 18/01/2020 a las 08:59
    RYZEN 3200G // GIGABYTE B450M S2H // 16GB DDR4 3000 mhz // SSD+HDD // COOLER MASTER 600w // LG 27MK600.
  2. #9532
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Cita Iniciado por Patagonico Ver mensaje
    Aparte del precio lo que mas me impresiono es la fecha de edición 31 de Diciembre 2020
    perdón por el offtopic prefiero la alternativa de kits mas baratos
    Jejeje.
    Bueno, mas que nada por lo curioso del sistema de aceite.
    Con lo sistemas que enseña Linus, se acabo tener espacio y flujo de aire en la torre, jajaja.
  3. #9533
    Sin vida social Avatar de viciadin
    El Averno
    Este fin de semana me dio por volver a instalar el Fallout 4, para ver que tal se comporta con el 3900x. Lo había jugado con el 8700k y en varias ocasiones me cortaba el rollo, por que pegaba lagazos y bajones de fps, y al final lo acabé dejando. El frametime no era para nada plano. Ahora con el 3900x la cosa ha cambiado de una manera brutal y tiene tal suavidad que me ha reabierto el apetito por el juego y me ha enganchado de nuevo. Está claro que este Fallout devora núcleos como pocos...lo cual confirma que no lo dejaron para nada optimizado.
    Saludos,
    PC 1: PROCESADOR: I7 8700K@4,7 GHZ / PLACA BASE: ASUS ROG STRIX F Z370 / CAJA: COOLER MASTER 690 III / RAM: 32 GB CORSAIR VENGEANCE DDR4 3000 / RL CORSAIR HYDRO H100I V2 / F.A.: CORSAIR RM 850W GOLD / GRAFICA: MSI 1080TI GAMING X / MONITOR: ACER Z35 G-SYNC
    PC 2: PROCESADOR: R9 3900X / PLACA BASE: AORUS MASTER X570 / CAJA: COOLER MASTER H500P MESH / RAM: 32 GB GSKILL TRIDENT Z 3600 / RL NZXT KRAKEN X72 / F.A.: CORSAIR RM 850X V2 GOLD / GRAFICA: GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC / MONITOR: ASUS MG278Q G-SYNC
  4. #9534
    Dudo mucho que Fallout 4 use más de 4 núcleos, era un juego que tira de IPC.
  5. #9535
    Cita Iniciado por viciadin Ver mensaje
    Saludos,
    Exactamente lo mismo he notado yo con el paso de un xeon 5675 overclock a 4500mhz a un ryzen 3600X. Antes daba lagazos, ahora va suave.
    De todas formas no es por la utilización de núcleos la mejora pues si observamos el hwinfo no tira a tope de más de 4 núcleos como te dice el compañero en el comentario anterior.
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  6. #9536
    Vive aquí Avatar de cybplanet
    Aranjuez
    Estoy leyendo una cosa que me parece extraña, no lo sabía. Resulta que el ancho de bus del 3700x es un 50% menor en la dirección de escritura de memoria que en la de lectura, por tanto de los 50Gb/sg que puede leer, sólo llega a 25 en escritura.
    https://www.techspot.com/article/187...en-vs-core-i9/
    Something we discovered when first testing the Ryzen 7 3700X was the much lower-than-expected write memory bandwidth. After discussing this with AMD, they explained they made a compromise here as client workloads do very little writing. Rather than using this space to improve something that isn’t needed, they invested the silicon real estate in more beneficial ways to achieve performance gains.
    The end result being that the Core Complex Die to IO Die link for reading memory is 32 bytes wide, but it’s only 16 bytes wide for writing, and this is why the peak write bandwidth is effectively cut in half. However, because the 3900X has two CCDs it features two 16 bytes wide lanes for writing and this brings the peak bandwidth back up to around 50 GB/s.
    Descubrimos algo durante la primera prueba del Ryzen 7 3700x, y era el inesperado bajo ancho de banda de escritura de memoria. Tras tratar esto con AMD, nos explicaron que llevaron a cabo un compromiso de equilibrio, valorando que las cargas de trabajo de cliente requerían pocas escrituras. En lugar de usar este espacio para mejorar algo que no era necesario, invirtieron el espacio disponible de silicio en formas de mejorar el rendimiento
    El resultado final es que el enlace del área del complejo del núcleo al área de entrada/salida para lectura de memoria tiene un ancho de 32 bytes, pero sólo es de 16 para escritura, y es por ello que el pico de ancho de banda de escritura es efectivamente la mitad. A diferencia, debido a que el 3900X tiene dos CCD, incorpora dos bloques de 16 bytes de ancho de bus para escribir, de forma que recupera el pico de ancho de banda alrededor de 50Gb/sg
    Me parece una decisión un tanto extraña. ¿Qué hay del 3800X?
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=200&dateline=14802669  85
  7. #9537
    Master Avatar de iNeri
    México
    Cita Iniciado por cybplanet Ver mensaje
    Mismo caso, tambien el 3600/3600x, en realidad todo ryzen 3000 de 1 solo chiplet tiene ese detalle.
    No afecta en nada, según solo afecta a la hora de descomprimir archivos y ya jajaja
    Ryzen 3700X@102 bclk+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA XC 2080 Core@2010Mhz & VRAM@15000 Mhz 0.98v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME WD Black SN750 500GB+NVME HP EX900 500GB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | LG 27GL83A-B 27" 1440p@144hz G-SYNC
  8. #9538
    Tarragona
    Cita Iniciado por iNeri Ver mensaje
    Y el bench de Aida, no nos olvidemos de ese
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Asus Xonar DGX
    - Edifier R1280DB
  9. #9539
    México
    Estoy probando de hecho el bios nuevo ese (6.20) y ya me permite los 3800 mhz en ram IF a 1900 pero sin bclk, aun no afino timings salgo 1-2 fps menos que con bclk a 102 y RAM a 3733 mhz :P
    Eso si, el aida ya saco mas de 30,000 MBps en escritura jajajaja.
  10. #9540
    Aranjuez
    ¿Qué tal veis esto?
    G.Skill Trident Z White/Grey 32GB (2x16GB) 3600 Mhz (PC4-28800)
    AMD Ryzen 7 3700X
    Gigabyte B450 I AORUS Pro WiFi
    672€ en CoolMod. Lo metería en una Sharkoon C10 aprovechando lo que tengo en la firma.
    La otra opción sería la Gigabyte X570 I AORUS Pro Wi-Fi pero es una puta barbaridad la diferencia. Lo del ventilador lo detesto, es cierto que las cosas han mejorado pero esos chismes en las antiguas Aladdin 5 para los K6 III y similares eran una pesadilla. Por otra parte, qué duda cabe que es la mejor opción de cara al futuro.
    Esperar a ver qué tal van los B550 es parte del plan. de los A520 no sé nada aún.
