Resultados 1 al 4 de 4
Tema: fallo partición
    Predeterminado fallo partición
    Hola buenas desde hace tiempo tengo un pc con dos discos duros con particiones, y hasta hace dos semanas me iba genial los programas que tenia instalados en estas pero de buenas a primera se bloquean cada vez que inicio alguno de estos programas e incluso hay veces que no aparece ni la localizacion del disco duro ¿ me pueden ayudar?
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: fallo partición
    Cita Iniciado por Chrisnovato Ver mensaje
    Hola Chrisnovato y bienvenido al foro.
    Es necesario qué para ayudarte, nos aportes unas series de datos como todo el contenido que forma tú PC, sistema operativo que usas y pruebas como las que te expondré, para que nos puedas facilitar datos de tus unidades para ver si pueden estar dañadas, comienzan o se trata más de un algún problema de software.
    Con el programa CrystalDiskInfo, nos podrás aportar los datos de tus dos unidades, capturando las pantallas y subiéndolas al foro con una resolución máxima de: 1024X768. De está manera, podremos también saber sí las unidades están perfectamente bien de salud integra.
    Puedes descargar CrystalDiskInfo desde aquí: https://osdn.net/frs/redir.php?m=dot...kInfo8_2_0.exe
    Subir imágenes al foro desde aquí: https://postimages.org/ y pegar el segundo enlace una vez subido en el recuadro rojo que te señalo en la imagen:
    Un saludo y esperamos tus respuestas.
    Buenas
    estos son los datos solicitados para el problema
    Avatar de Tuelas
    Buenas
    En la primera unidad y la ultima, aparecen buenas de salud por lo qué se ve. En cambio la unidad del medio Hitachi, cuya unidad tiene tres particiones, está en riesgo, y luego como buena y desde aquí pero desconozco la causa sin más información.
    Tampoco en las imágenes podemos apreciar más datos Smart de la misma al no estar toda la lista completa, por lo que la causas pueden ser diversas, desde fallo en la misma, a nivel de software, cableado sata o errores de detención por parte de la placa base y su controladora.
    Lo primero y más fácil para comprobar la integridad de una unidad a nivel de software,revisando, comprobando con CHKDSK mediante la línea de comandos en Windows. Para ejecutar dicha herramienta Chkdsk usando la línea de comandos mediante la consola de CMD o Símbolo del sistema con el comando CHKDSK, de esta forma se accede a sus opciones avanzadas:
    - El comando CHKDSK también se pueden ingresar en la herramienta Ejecutar que se abre con las teclas Windows + R.
    - Usa la combinación de teclas Windows + X.
    - En el menú selecciona: Simbolo del sistema (administrador).
    - Escribe: CHKDSK más la letra de la unidad a revisar seguida de dos puntos, a continuación un espacio y el parámetro necesario.
    - Presiona la tecla Enter para comenzar la revisión o reparación.
    Comprueba la sintaxis exacta en la siguiente imagen.
    Un ejemplo:
    Dos ejemplos más:
    CHKDSK D
    Usando el comando de esta forma, es decir sin especificar ningún parámetro u opción, CHKDSK revisa el disco seleccionado y al final muestra el informe de su estado y de la integridad del sistema de archivo, pero no realiza ninguna acción.
    CHKDSK D: /F
    De esta otra manera revisa el disco seleccionado y corrige los errores encontrados en el sistema de archivos de existir alguno.
    Más Parámetros que se pueden emplear con CHKDSK:
    /f - Corrige errores en el disco
    /r - Encuentra sectores dañados y recupera la información que sea legible
    /I - Realiza una comprobación menos exhaustiva de entradas de índice (Sólo para NTFS)
    /c - Omite la comprobación de ciclos dentro de la estructura de carpetas (Sólo para NTFS)
    Los dos anteriores reducen la cantidad de tiempo necesario para ejecutar Chkdsk ya que omiten ciertas comprobaciones en el volumen.
    /x - Fuerza al volumen a desmontarse primero si es necesario (es necesario usar /f)
    /b - Vuelve a evaluar los clústeres incorrectos en el volumen es necesario usar /R (Sólo para NTFS)
    /v - Para FAT/FAT32 muestra la ruta completa y el nombre de cada archivo en el disco, si es NTFS muestra mensajes de limpieza si hay.
    Revisa en el CrystalDiskInfo, el valor C7 Ultra DMA CRC error Date y de estar alterado, revisa el cableado de datos Sata y sí es necesario cámbialos por unos qué lleven sujeción con click a en cada extremo para que no se muevan durante el funcionamiento.
    Un saludo y de momento prueba con lo más básico para ver sí se resuelve, suerte y un saludo.
