Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Se puede poner voltaje mínimo en idle cuando usas el modo offset /dynamic vcore?
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de cygnusx1
    Valencia
    Predeterminado Se puede poner voltaje mínimo en idle cuando usas el modo offset /dynamic vcore?
    Pues me he renovado el equipo y tengo ahora mismo una Gigabyte Z390 Aorus Elite y un 9700k, el caso es que estoy trasteando para hacer un ligero OC 4,7-48 GHz con voltaje dinámico y así tener consumo y temps mejores que de serie. Y el problema es que en cuanto paso de -0,060V empiezo a tener fallos EN IDLE, ya que me baja el voltaje a cerca de 0,6V. No hay alguna manera para que el offset solo se aplique al procesador en carga?? me parece un fallo mu tonto que me impide ajustar voltajes por arriba, que para eso es la situación crítica.
    He estado investigando por las opciones de la placa base, pero no tengo ni zorra de por donde tirar (si es que se puede, que igual no)
    Procesador: i5 4670K @4,4 GHz
    P.Base: Asrock Z87 Extreme 4 / Disipador: NH-D14
    RAM: 2x8 GB 1600 MHz / Gráfica: MSI GTX 970 TF V
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Se puede poner voltaje mínimo en idle cuando usas el modo offset /dynamic vcore?
    Movemos el hilo a la sección más adecuada: Overclock
    #Quédate en casa
