Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Ordenador básico para cursar Administración de Sistemas Informáticos en Red
  1. #11
    Predeterminado Re: Ordenador básico para cursar Administración de Sistemas Informáticos en Red
    Hola.
    Con esto irías bastante sobrado:
    https://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...132773,A043010.
    Quizá valdría la pena invertir bastante más - dentro de tu presupuesto - porque hay buenos precios, y podrías conseguir una máquina que ya sería muy seria:
    https://www.coolmod.com/presupuesto-pc/uefd
    Salu2.
    Edito:....
    Esa última configuración la puedes rebajar bastante si prevés que no necesitarás potencia gráfica:
    https://xtremmedia.com/?q=cconfig/vi...069400,A057211
    Última edición por roman13; 02/12/2019 a las 11:01
    Haz el amor y no la guerra
  2. #12
    Gracias roman13 por la recomendación, pero creo que es mucha más potencia de la que necesito actualmente... Como veis esta configuración? Me preocupa la placa base, ¿creéis qie por un precio similar hay algo mejor? La placa puede ser ATX, pero no he visto ninguna ATX por pecio similar. ¿Veis alguna incompatibilidad?
    https://www.pccomponentes.com/lista-...wCB5knrXiVxKXZ
  3. #13
    Cita Iniciado por joseba_o Ver mensaje
    Es mucho mejor placa la X370 que te han recomendado, si no iria por la MSI Tomahawk 450 MAX pero esa Aorus ... no tiene tan buena fama. Otro apunte es que al precio que está la RAM yo valoraria 32 gigas si vas a usar varias maquinas virtuales a la vez.
  4. #14
    Para dos máquinas virtuales simultáneas y un chrome con varias pestañas, esa cpu es demasiado justa, te pasará lo mismo que con el portátil. Deberías ir a por la Apu de cuatro núcleos.
    Además, es cierto que la Aorus M tiene mala fama, pero en tu caso no es tan importante. La mala fama se debe a que tiene un mal conjunto de VRMs. Son cuatro fases, con componentes doblados pero sin doppler. Incluso con una cpu de seis núcleos, si le das caña, los VRM se calientan mucho. Pero si piensas poner una cpu con un máximo de cuatro núcleos, debería ser suficiente.
    El problema con las placas bases es que ahora no encuentras una decente por ningún lado. Por el precio de esa Gigabyte, hace un mes había cosas bastante majas, pero ahora en todos los sitios han roto stock de las placas interesantes. Bueno, en Amazon puedes encontrar alguna MSI con chipset B450.
    Salu2
  5. #15
    Hola,
    Al fina he pillado en reacondicionados de amazon una Asus Prime X370-PRO bastante bien de precio (80€). Cuando vea como ha llegado la placa base la acompañaré con un Ryzen 3 2200G 3.5Ghz y con unas Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC4-24000 16GB 2x8GB CL15. ¿Merece la pena como dice Norest irse por poco menos que el doble a una memoria Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz PC4-24000 32GB 2x16GB CL15?
