Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Sobre ASUS PRIME X370 PRO
    Predeterminado Sobre ASUS PRIME X370 PRO
    Me ocurre una cosa curiosa con mi placa que no se si al resto de usuarios de dicha placa también le pasa, bueno, me explico: el valor del voltaje del VSOC lo tengo en "auto", cuando seteo la ram a 2933, 3200, ... se auto configura a 1.025v... pero cuando la ram la pongo a 3000 sube su valor a 1.100v. Por lo que veo, 1.100v es el valor que debería tener a partir de 2800 mas o menos. ¿Os pasa a los que tenéis esta placa?, esto me ocurre con un 2700x y con un 3700x.
    Predeterminado Re: Sobre ASUS PRIME X370 PRO
    Yo no sabria contestarte a eso, pero te haria otra pregunta, has conseguido poner las memorias a 3200 mhz?. Yo las tuve que poner a 3000 porque si no el pc se me quedaba congelado y me daba pantallazos azules, son las memorias de mi firma...
    FA EVGA 650GQ Gold - PB Asus Prime X370-Pro - Ryzen 2700x Stock - 8x2 Gb Gskill Trident Z 3200 - ​SSD WD M.2 Blue 3D Nand Sata 500 gb - KFA2 GTX 1060 Exoc 6 GB - Monitor LG Flatron IPS224V 21'5" FHD 60hz - Tarjeta de sonido Sound Blaster Z
    En mi caso hasta que no se superan los 1.35v en la ram no sube el voltaje del vsoc.
    Tengo un 2600 con ram Ballistix Sport LT a 2666 MHz puesta a 3400 MHz con 1.35v, eso sí con muchas de las opciones cambiadas ya que las que pone la placa por defecto son malas.
    Con esta configuración tengo el vsoc en manual a 0.9V y funciona perfectamente.
    Lo suyo es configurar las rams y una vez lo tengas como quieras poner el vsoc en manual y bajarlo, tienes que hacer test de ram y cuando de errores es que lo bajaste demasiado.
    @E-doodoo
    Lo que hice yo de primeras fué no activar el XMP y dejar todas las configuraciones de la ram en auto, con el voltaje a 1,35 busqué la frecuencia máxima a la que funcionaba todo y a partir de ahí fuí bajando los CLs manualmente y probando la ram.
    Aunque tengas que poner unos valores de CLs altos en la ram no tiene importancia porque la controladora de memoria o el procesador o la conjunción de ambos le meten unos 60 ns de latencia por lo que no notarás nada si la ram te da 69, 70 o 71 ns.
    Cita Iniciado por E-doodoo Ver mensaje
    Bueno... recientemente he adquirido una X570 Aorus Elite pero bueno sigo teniendo la PRIME, con las memorias a 3200Mhz del modelo G.Skill FlareX 3200 CL14 (las buenas) el PC arrancaba bien pero no era 100% estable, para que lo fuera cargaba el XMP (para no tocar latencias) y luego bajaba la velocidad a 3000, compré 32GB (porque las flare eran 16GB) de Corsair Vengeance a 3200 CL16... y tampoco las consegui poner a 3200... se quedaba en 3000... he leido por foros que esta placa tenia problemas con las memorias y me da que para conseguir 3200 estables hay que tocar voltajes y timmings
    Si, eso parece, que va a ser dificil ponerlas a 3200, pero bueno, me conformo con 3000 porque el pc me va muy bien, asi que sin problema.
    Gracias Kgonla por los consejos tambien.
    Vaya... no me digáis eso. Acabo de comprarme la placa para un Ryzen 3600 y tenía idea de comprarme unas RAM. Tanto problema da?
    Avatar de Obione
    Valencia
    Qué va, se comenta que le cuesta aguantar clocks altos pero, eso depende también de micro y con un 3000 rascarás más. Además, tienes por donde atacar con timings secundarios si por algunas de esas las frecuencias no se dejan estrujar tanto. Es una buena placa, dudo que te defraude.
    Cita Iniciado por JDark Ver mensaje
    El controlador de memoria está en la CPU, no es lo mismo tener en esa placa un rizen, rizen + o rizen 2(la serie 3000).
    Tranquilo que con un 3600 no tendrás tantas limitaciones con la RAM.
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por maceoneh Ver mensaje
    en mi caso, tengo una Gskill trident z 3600 (en su día costaban lo mismo que unas flarex 3200) junto a un 1700 y esta placa con bios 902 y desde el primer momento tengo las memorías a 3200 14-13-1328 (el pc de la firma) poniendo los valores a mano, 1,35v y el SOC en auto oscila entre 1.087 y 1.094, supongo que a 1.1v será algo más estable
    depende más del micro/bios que de la placa en sí, está claro que si tienen una RAM con chips Samsung b-die es más facil llegar a 3200 pero tambiés son más caras... hay gente que con los ryzen 3000 y la X370 Pto Prime tienen la RAM a 3600 o algo más estables
    Cita Iniciado por dr4ews Ver mensaje
    Claro, imagino que al final depende del controlador de memoria que va en el procesador, de todas formas ya digo que paso de complicarme mas, por 200 mhz no voy a ganar casi nada y tendria que estar cambiando cosas y probando, no me merece la pena el dolor de cabeza.
