Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ubuntu 19.04 no arranca en MSI GF62 7RE
    Predeterminado Ubuntu 19.04 no arranca en MSI GF62 7RE
    Buenas a todos,
    Este fin de semana me ha dado por hacer pruebas con Ubuntu 19.04 en el portátil, para mir sorpresa vi que ni siquiera arranca.
    Primero de todo lo que hice fue grabar la iso en un disco, el cual no funcionó ni en el MSI ni el Acer 5750G que tengo actualmente para pruebas de este estilo. Seguidamente lo que hice fue crear dos pendrive distintos, cada uno con un modo de arranque diferente, uno con UEFI y el otro con arranque "normal" para equipos con BIOS.
    En el Acer funcionó la del arranque "normal", conseguí instalarlo y todo bien. En el MSI el arranque es por UEFI por lo que es necesario que se use dicho modo. Pues no hay manera, ni con el uno ni con el otro, uno por lo obvio y el de UEFI no se que pasa pero no arranca, literalmente llega a un punto a la hora de cargar que da la señal de apagar el equipo y se para todo el proceso y hace un "go back".
    Como todo va muy rápido no he conseguí ver gran cosa pero si algo de erro con "noveau" ¿drivers de la gráfica nvidia? He hecho un vídeo para que todos podemos pausarlo y ver que pasa para que me podáis ayudar a resolver el problema. Os lo dejo por aquí:
    Alguien me podria ayudar por favor?
    Muchas gracias por adelantado y saludos
    Notebook: MSI GF62 7RE - i7 7700HQ@2.8Ghz - 16GB Ram DDR4 - GTX1050TI 4GB - 15,6" FHD - SSD 256GB + 1TBHDD - Teclado SteelSeries RGB
    Netbook/Tablet: Asus Transformer Book T101HA - Atom x5 Z8350 - 4GB DDR3 - 128GB EMMC + 128GBMSD
    Cachivaches: Samsung S10 Exynos + 512GBMSD + Samsung Buds - Huawei Watch - Synology DS218j + 4TBx2 WD Red - PS4 Slim 1TB + 4TB EXTENDED STORAGE USB3 HDD - Nintendo Switch 2018 + 512GB MSD - Xbox One X 1TB
    El señor de los forillos Avatar de el_angel_caido
    En un lugar de Asturias de cuyo nombre no quiero acordarme...
    Predeterminado Re: Ubuntu 19.04 no arranca en MSI GF62 7RE
    Hola.
    Pues sí parece que el fallo apunta a los drivers Nouveau para gráficas nVidia... pero lo que más me llama la atención es que estás usando YUMI, y además en su versión EFI que no se si lo ha abandonado ya, pero estaba en fase experimental aún.
    Digo lo de YUMI porque es un sistema para arranque multiboot de versiones Live (se puede usar para instalar, pero no es su cometido original), y no un instalador desde USB.
    Si quieres instalar la ISO de esa distro prueba con Rufus, e indica que es para esquema de partición GPT y sistema destino UEFI en el caso de querer instalar en dicho sistema.
    En el caso de MBR pues elegir MBR y BIOS/UEFI respectivamente.
    Rufus puede que descargue durante la instalación archivos adicionales, como Syslinux, para intentar mejorar el sistema de arranque desde USB.
    Si con Rufus sigue pasando la mismo deberías probar a modificar la línea del Grub durante el inicio del arranque USB, generalmente es pulsando la letra e, y añadir al final de la línea de Grub2 lo siguiente: nomodeset.
    Incluso, como indican AQUÍ, deberías probar a meter los nouveau en la blacklist en el Grub2: modprobe.blacklist=nouveau.
    Es más, si todo funciona, yo instalaría los nVidia propietarios y, si no lo hace el instalador de los nVidia, metería permanentemente los nouveau en la blacklist, para esa gráfica creo que irán mejor los propietarios que los libres.
    Una diferencia entre YUMI y Rufus es que el primero una vez lanzas la distro escogida no deja hacer cambios en el Grub de inicio, mientras que Rufus sí, ya que es como si lanzaras la ISO desde el DVD, además de que no es multiboot.
    En GPT/UEFI recuerda que debe haber al menos una partición ESP en FAT32 y, para el caso de Linux, como mínimo una root (/), aunque muy recomendable tener una /boot (en XFS, por ejemplo), /home y swap por separado. La partición ESP debe ser montada como /boot/efi.
    En el caso de que vaya a haber un Windows, además de las particiones propias tradicionales de Windows, hay que añadir la partición MSR, que con 100 MB sin formatear es suficiente. Si se empieza con Windows, éste debería hacer el particionado correcto en el momento que detecte una tabla de particiones GPT y un sistema UEFI. Si se hace desde Linux hay que tener en cuenta todas las particiones y sus sistemas de archivo (si los tuviera, que la MSR no lo debe tener).
    Suerte y un saludo.
    Dios es ateo, no cree en mí.
    Gracias el_angel_caido,
    uso YUMi porque normalmente tengo un pendrive con las instalaciones de linux, utilidades estilo Hirensboot y windows todo en 1, por lo que va genial en estos casos y siempre ha ido bien, de hecho ya digo que funcionó con mi antiguo equipo el 5750G.
    Ésta noche o mañana cuando tenga un rato pruebo rufus con tus indicaciones y te comento.
    Mi idea es, ya tengo instalado Windows 10 en el SSD, le he hecho unas 100GB de espacio libre. Sería decirle al instalador de reducir el tamaño de la partición de windows (o hacerlo manualmente desde "discos" o "gparted") e instalar ubuntu en el espacio libre, haciendo el sistema multiboot.
    Muchas gracias de nuevo y saludos.
    Siento el doble post pero ya he hecho las pruebas, con un pendrive creado con rufus ubuntu live arranca sin problemas pero a la hora de instalarlo no consigo que grub se instale donde el arranque de windows y lo sustituya para poder hacer el dualboot. He probado en la partición de windows, donde indica "windows boot manager" pero al reiniciar vuelve a arrancar windows.
    Otra cosa, he tenido que redimensionar la partición de windows con gparted ya que si lo hacia directamente con el instalador es como si no me reconociera el SSD o algo y no podía hacer lo planeado.
    ¿en que partición tengo que instalar grub para el dualboot?
    gracias y saludos.
    Reholas.
    Olvídate de todo lo que creas saber sobre BIOS/MBR, si estás usando UEFI/GPT el sistema es completamente nuevo y diferente.
    Lo más destacable es que no hay particiones primarias ni extendidas (y por extensión tampoco unidades lógicas) y tampoco existe gestor maestro de arranque en el disco duro (MBR).
    Las particiones son ahora todas "primarias" e "infinitas", no hay que andar con lo de máximo 4 primarias o 3 primarias y una extendida.
    Y el MBR ya no existe como tal, no hay un sector del disco duro donde se almacena la información del arranque de los sistemas operativos, ahora hay una partición de arranque, llamada ESP (EFI System Partition) o EFI, donde se guardan cada uno de los gestores de arranque de cada uno de los sistemas operativos instalados.
    Sí hay una cosa adicional, que cada gestor de arranque instalado en la partición ESP debe informar de ese hecho a la propia UEFI, de modo que se debería (y de hecho generalmente se hace sólo una vez instalado el sistema operativo) añadir una entrada en la UEFI, en las opciones de prioridad de arranque, de cada uno de esos gestores.
    Depende de la UEFI y del fabricante, pero el de Windows suele llamarse Windows Boot Manager; en cambio las distros Linux no tienen un nombre estándar, puede llamarse Linux Boot Manager o de otra forma.
    Hay que indicar en la UEFI que arranque desde el gestor de arranque del Linux instalado, éste llamará al Grub2 y, si está bien configurado y definido (y se realizó con os-prober) debería aparecer el menú de inicio de Grub2, incluida la entrada de Windows.
    Si no aparece la entrada en la UEFI se puede forzar desde el shell con efibootmgr, pero hay que seguir los pasos bien, ya que hay que conocer la ruta correcta de los archivos efi de arranque dentro de la partición ESP (generalmente, en Linux, montada en /boot/efi).
    En el caso de querer cambiar algo del Grub2, en UEFI también cambia la instalación:
    Código:
    # grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=nombre_que_se_quiera_dar
    Ya no se indica el disco (sda,sdb), si no la partición ESP (como ya puse, generalmente montada en /boot/efi).
    El resto de comandos de Grub2 son los mismos que para MBR, ya que, a fin de cuentas, se trata de configurar archivos en el propio sistema de ficheros del sistema.
    Recomendable leerse ÉSTO y ÉSTO de la wiki de Arch.
    En resumen, es muy probable que ya lo tengas todo instalado y que sólo te falte indicarle a la UEFI que arranque desde el nuevo gestor de arranque como preferente.
    Muchísimas gracias por la ayuda el_angel_caido y la documentación, tal como comentas, en la BIOS/UEFI puedo ver dos bootloaders, uno en el SSD (el de windows) y el otro en el disco duro secundario (el de ubuntu, grub2), es decir, son totalmente independientes, no ha tocado nada de la parte de windows y si cargo el grub tengo posibilidad de cargar también windows desde ahí, aparte de poder cargar windows directamente como antes.
    Misión cumplida entonces, ya tengo dualboot en el MSI jeje
