Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Software para crear una partición de recuperación de Windows 10
    S.C. de Tenerife
    Predeterminado Software para crear una partición de recuperación de Windows 10
    Mi pregunta es esa, tengo un portatil sin recuperación ninguna, en Windows he visto que da la posibilidad de crear un pendrive de recuperación pero cuando lo necesite seguro que no lo tengo a mano ¿que software permite crear esa partición (bueno, crear la partición es lo de menos) con la recuperación de Windows 10?, gracias.
    Predeterminado Re: Software para crear una partición de recuperación de Windows 10
    Algo que podría servirte es crear una partición Recovery en la que realmente guardes una "imagen" de tu "sistema" y que en un momento dado de desastre puedas utilizar para cargarla y volver a ese estado.
    Hay varias formas de hacerlo.
    Podrías probar Aomei OneKey Recovery. La versión Free antes sólo permitía el OneKey System Backup y la otra opción System Recovery era para los Pro. Con el System Backup crearás una partición en el mismo disco duro (aunque puedes crearla en otro disco si tienes más) y allá se alojará esa imagen. Luego deberás por comodidad añadir al boot menú esa opción para tenerla siempre a mano y visible (aunque es opcional). De todos modos hace tiempo que ni la miro y no sé muy bien si han cambiado algo o no.
    Otra forma de hacer algo similar es manualmente, por pasos . Primero personalizas tu imagen, la capturas, preparas la partición y añades la entrada al boot menú, pero es muy tedioso (aunque no muy complicado), hay manuales de cómo hacerlo. Así tendrías una imagen "personalizada" en una partición Recovery a la que echar mano en caso de desastre, en el mismo disco duro también.
    Otra opción más compleja es utilizar AnarethoS Recovery Tools, que es un proyecto desarrollado desde hace muchos años pero se hace un poco complicado leer y entender todo en su documentación. Varían ciertas cosas según sea W7, W8 o W10, pero es una herramienta muy completa, permitiendo añadir a las opciones de recuperación diversas herramientas,.... Pero ya es para usuarios "avanzados" y para W7 y W8.1 creo que el autor ya ha ido abandonando el desarrollo poco a poco.
    S.C. de Tenerife
    Cita Iniciado por erchinchetas Ver mensaje
    Muchísimas gracias por tu ayuda tan completa compañero saludos.
    Otra opción es mini tool partition wizard, la versión gratuita permite hacer bastantes cosas y es sencilla de manejar. Se utiliza desde windows, y si neceita hacerlo desde fuera de windows, prepara para que la próxima que vez que se inicie se realicen las operaciones pendientes.
    Se puede instalar en una máquina virtual y después copiar la aplicación a un usb o al windows principal, de tal forma que sirve a modo de versión portable.
    S.C. de Tenerife
    Cita Iniciado por daimroc Ver mensaje
    Gracias, no lo conocía.
