Resultados 1 al 3 de 3
Tema: necesito consejo
    Predeterminado necesito consejo
    Hola a todos.
    tengo una kraken x52.
    y me ha regalado 2Noctua NF-F12.
    notaría cambio si los sustituirlo por los de la kraken?.
    gracias
    un saludo.
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: necesito consejo
    Cita Iniciado por pakeco Ver mensaje
    Hola a todos.
    gracias
    un saludo.
    Hola pakeco.
    Los ventiladores de NZXT, no indican el máximo caudal de aire que son capaces de aportar a 2000Rpm, ni la presión estática. Solo se indica por parte del fabricante y todas las reviews que he mirado salvo la de tweaktown, la velocidad mínima y máxima, así como el ruido en decibelios en funcionamiento. Por otra parte, los Noctua NF-F12, trabajan aún máximo de 1500Rpm (1200Rpm con LDNA), con las siguientes características:
    Noctua NF-F12:
    Velocidad de rotación (mín.): 300 RPM
    Velocidad de rotación (máx.): 1500 RPM
    Caudal máximo: 93,4 m³/h
    Caudal con L.N.A: 74,3 m³/h
    Sonoridad: 22,4 dB(A)
    Sonoridad con L.N.A: 18,6 dB(A)
    Presión estática: 2,61 mm H₂O
    Presión estática con L.N.A: 1,83 mm H₂O
    NZXT Aer P120:
    Velocidad de rotación (mín.): 500 RPM
    Velocidad de rotación (máx.): 2000 RPM
    Nivel de ruido (baja velocidad): 21 dB
    Nivel de ruido (alta velocidad): 36 dB
    Mínimo flujo de aire: 18,28 cfm
    Máximo flujo de aire: 73,11 cfm
    Presión de aire mínima: 0,18 mmH2O
    Presión máxima de aire: 2,93 mmH2O
    Esta claro que los ventiladores NZXT Aer P120, ganan por muy poco en caudal y presión a los Noctua NF-F12, pero también su velocidad es mayor, por lo que a igualdad de condiciones idénticas, los Noctua serían ganadores. En este caso al ser inferiores, el ganador es claro y aun así si decides probar por ti mismo, saldrás más aún de dudas.
    Hola pakeco.
    Noctua NF-F12:
    NZXT Aer P120:
    muchas gracias,te lo agradezco.
    un saludo
