Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Módulo de carga roto en tablet, conectar módulo nuevo y de paso dos baterías.
    El señor de los forillos Avatar de Lummox
    En las oscuras minas de Moria.
    Predeterminado Módulo de carga roto en tablet, conectar módulo nuevo y de paso dos baterías.
    Hola, pues resulta que tengo una tablet Teclast P10 a la que por lo visto el modulo de carga ha dejado de funcionar. Tanto por la ranura micro usb, como por la clavija de carga, cuando conecto alimentación por alguno de estos dos sitios la tablet lo reconoce y aparece el mensaje como que esta cargando, pero nada más lejos de la realidad, en verdad la batería sigue descargándose.
    Por eso, aprovechando que tenia por casa una plaquita como esta que pongo a continuación:
    He conectado la batería a este cargador y mediante una modificación "frankenstein", he podido revivir la tablet. El tema es que ya que esta tablet la estética me da ya un poco igual, quisiera añadir una segunda batería que tengo en casa (de iguales características a la original de la tablet) para alargar la duración de la carga. Me gustaría saber si las he conectado bien, por que me da la sensación que no obtengo mayor duración que con una simple batería. Muestro un esquema de como lo tengo conectado:
    [IMG][/IMG]
    Está bien conectado así?.
    Gracias y un saludo.
    MI PC ACTUAL
    [Caja: Cooler Master Haf 939] + [P.Base: Asrock Z68 Extreme4 Gen3] + [Procesador: Intel i7 2600K @ 4.8Ghz] + [Disipador: Noctua NH-D14] + [Memorias: 2x4GB Gskill Ripjaws 1833.Mhz & 2x4GB Kingston HyperX 1666.Mhz] + [T.Grafica: Gigabyte GTX970 Gaming G1] + [F.Alimentación: Corsair HX850W (80 Plus silver)] + [Discos duros: 1x SSD Samsung 850 Evo 250GB & 2x HHD 500GB Segate Barracuda 7.200 RPM & 1x HDD 1TB Segate Barracuda 7.200 RPM] + [Lectores: DVD Liteon iHAS 524-B] + [Teclado: Logitech G510] + [Ratón: A4Tech XL740K Oscar] + [Monitor: BenQ 24" E2420HD LED FullHD] + [Altavoces: Logitech Z5500] + [Auriculares: SuperLux HD-668B]
    VIGO
    Predeterminado Re: Módulo de carga roto en tablet, conectar módulo nuevo y de paso dos baterías.
    No es muy recomdable poner bateria litio en paralelo ya que las celdas no suelen ser exactas pero hacer se hace tu problema es que ahora tu constante de carga es 2c y ese cargador sera para 0,5c a 1C con lo que te multiplica por dos el tiempo de carga en el mod corriente cosntante que suele ser el 98-99% de el tiempo de carga.
    Luego las baterias ya levan modulo de control carga/descarga protecion integrado ya que puede que estes cargando en realida dun bateria que no necesita modulo y en realidad estes cargano do solo la bateria a menos capacidad de la real.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    Nada, al final lo he dejado con solo una batería. Le he calibrado la batería y por el momento parece que funciona bien. Llega al 100x100 de carga y dura sobre las 3-4 horas.
    Suficiente jejejee, un saludo y gracias
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    MI PC ACTUAL
