Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Problema con tornilleria de caja
  1. #11
    Tarragona
    Predeterminado Re: Problema con tornilleria de caja
    Ya te digo wei, interesting.
    A mí no me sale a cuenta, mi sistema mola refrigeración/silencio manque sea caja antigua pero kertsz, usted cuenta con más restricción, COMPREE. No son ni 200 pavos y los tornillos funcionan
    En H2M que le digo, es de la review de ProfessionalReview, que ya me dirás tu el trote que tiene eso.
    La vendían por 160 G.I. pero estoy seguro que se le puede rebajar algo con el tiempo que lleva en venta.
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Es muy bonita, ya la había visto, algún Youtbe la tiene montada con RL incluso LinK. La verdad que si!, me gusto mucho.
    Pero tiene muchos contras al final, seguramente refrigere mejor, no lo niego, pero ese tipo de ventiladores grandes pueden dar problemas... no te digo ya sonoridad. En la review de la caja incluso lo comentan LinK.
    Y no es por sacarle mi problemas, pero no es compatible con lo que busco.
    Ya te digo lo que buscaba era algo como la Factral LinK, algo tradicional... llámame antiguo.
    Vamos que la solución a mi problema en principio no pasa por cambiar de caja, si cada vez que paso de roscas esos tornillos cambio de caja iba apañado jaja.
    Ademas que tal como la tengo configurada ahora con Noctua Redux es como mejor funciona, y me ha costado mucho llegar a este punto para ahora cambiarme (la P280 me refiero).
    Me gustan las BeQuiet si no fuera por el anclaje a FA que no me gusta nada el sistema.
    La gracia de esos ventiladores, es que si dan problemas Noctua tiene unos de 20cm compatibles que son canela fina.
    Cuando cambié de caja, estuve dudando entre la SL600M y la Phanteks Evolv X que fue la que finalmente compré.
    Principalmente la decisión fue porque la EVOLV original me encantaba y quería tener algo así. Es muy compacta, relativamente cerrada y de sonoridad va genial, además de bien refrigerada (almenos con RL, no se que tal será todo por aire).
    Otro motivo por el que no pillé la SL600M, es que como sabes tengo la GPU con un kit AIO, y no tenía dónde ponerlo, ya que lo que sería el ventilador trasero no hay, está tapado.
    Edifier R1280DB
  2. #12
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kertsz
    Al otro lado
    Si la caja me gusta mucho, pero para mi no es una opción. Si o si montaré una con bahias de 5.25.
  3. #13
    Avatar de Obione
    En H2M que le digo, es de la review de ProfessionalReview, que ya me dirás tu el trote que tiene eso...
    No nen, con caja antigua digo la mía, que ya van 2 revisiones y no es tan cómoda como una nueva pero cumple igual
  4. #14
    Al otro lado
    Es que el problema de donde he pasado los tornillos, es que es una chapa tan fina... que aunque le pases unos machos en nada que aprietas eso dos veces se vuelve pasar de rosca.
    He comprado esto:
    Y estos tornillos, a ver que tal:
  5. #15
    Vaya cagada eso que resalto no? Y el motivo por el que han hecho eso, cuál es?
  6. #16
    Tarragona
    Diseño por lo que leí, es una cagada porque con un ventilador ahí metiendo aire fresco iría de lujo para la cpu por aire ya que el flujo general es vertical.
    Edifier R1280DB
  7. #17
    Novatill@
    Por toda España por ahora
    Tuercas remachables.
    Y si pasas el macho a mano, únicamente el que tiene los dos "palitos" porque el resto harán muy suave el paso del tornillo y de aquí 2 veces a la mierda se va el invento.
  8. #18
    Al otro lado
    Lo ideal creo que sería que por detrás (osea por fuera), de donde van los torrnillos de sujeción PCI... poner un taco metálico de alguna forma soldado, y roscado en el mismo sitio que esos orificios PCI.
    De manera que el tornillo no solo agarre en ese perfil de la caja, y así no se me pasaría nunca mas.
    Pero es que yo no tengo banco de trabajo, ni herramientas para poder hacer eso
  9. #19
    Al otro lado
    Cita Iniciado por diy3dbuilders Ver mensaje
    No conocía esto, ¿solamente se pueden instalar con una pistola especial?, ¿o también a mano?
    EDITO:
    Estoy viendo que se puede instalar de forma muy sencilla:
    ... tengo que investigar medidas, pero pinta bien.
    Me acabo de pillar unos cuantos tornillos de esos por eBay, a ver cuando llegan.
    El único problema que veo, es que le remache sobresalga demasiado (ya que algo va sobresalir seguro) y eso haga que al montar algo en la placa no ajuste bien. Ya os contaré.
    Última edición por kertsz; 22/06/2020 a las 16:54
  10. #20
    Al otro lado
    Así lo he solucionado y ha quedado perfecto:
    ... a la izquierda el tornillo original y la a derecha el tornillo que uso ahora con su tuerca.
    Y queda perfectamente sujeta la VGA y las tarjetas de sonido, casi mejor si uno quiere... que con el tornillo original.
    Larga vida a mi Antec P280 jaja
    Última edición por kertsz; 28/10/2020 a las 14:33
