Ver resultados de encuesta: Ryzen 2700 vs 3600
Votantes
46. No puedes votar en esta encuesta
  • Ryzen 7 2700
    7 15.22%
  • Ryzen 5 3600
    38 82.61%
  • Intel
    1 2.17%
Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 54
Tema: Ryzen 2700 vs 3600
  1. #21
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Oliver91
    Terrassa
    Predeterminado Re: Ryzen 2700 vs 3600
    Cita Iniciado por alarik1 Ver mensaje
    Un 2700 tiene un 33% mas de nucleos. ¿cada nucleo del 3600 es un 33% mas potente q los del 2700? Yo creo que no.. porq lo q he visto en benchs es mas bien un 10-15%, no un 33%.
    Sin embargo el consenso en contrario es amplio ¿que me he perdido? xd
    Si el escalado fuera perfecto vale, pero en juegos precisamente no lo es. Es mejor CPU el R5 3600, algún caso fuera de los juegos habrá donde el 2700 lo supere, pero va a haber muchos más casos donde el 3600 sea mejor que no al revés, por lo tanto creo que está muy claro qué opción es la mejor. El 2700 al precio al que está es bastante tentador, pero los ZEN2 son una mejora considerable respecto a la anterior generación, mejora considerable justamente en los puntos débiles de la anterior generación además.
  2. #22
    Master Avatar de alarik1
    Extremadura
    Puede ser, lo he pillado porque no hay muchas imágenes al respecto, supongo que serían cosas de placa y/o sample que tenían en TPU. En todo caso, lo que quería recalcar era que hay una diferencia de frecuencias (y no pequeña, aunque el del 3600 sea menor que el de la gráfica) entre el 3600 y el 2700.
    El 2700 baja casi hasta 3,4ghz con uso de 16 hilos, pero si se le ocea tengo entendido que hacen 4ghz en todos los nucleos sin problemas...
    o no es asi?
    PC: CPU: Ryzen 2700@stock | Disipador: Stock | Placa: Asus Prime X470-Pro | RAM: 2x8GB Patriot Steel 4000mhz CL19 Samsung B-DIE@3200mhz CL16 | SSD: Samsung 850 EVO 500GB Sata III | HDD: Toshiba N300 4TB 7.200rpm Sata III | Fuente: Corsair RM650x Plus Gold Modular | GPU: Asus Dual RX 580 4GB@Stock | Monitor: 1680x1050 22" Asus vw222u. | Sonido: SuperLux HD668B + ASUS Xonar DGX 5.1, altavoces creative 2.1 / CAJA: Sharkoon VG5-v / Windows 10 original y montaje / PRECIO: 1.008€
  3. #23
    Galicia
    Pero es que si ahora metemos los nuevos R5 3500, se podria hacer la misma pregunta, ya que el HT en la mayoria de los juegos tb penaliza salvo necesites mas de 6 hilos xD. Pero claro la pregunta que podrias hacerte es si compensa pagar casi el doble entre un 2600 y una 3600,. yo creo que no xD.
  4. #24
    Avatar de Obione
    Valencia
    Sí, le podrías enchufar 4GHz y los 4,2 del 3600 necesitan un pata vantablack pero igualmente lo que chutan por core y lo que dejan estrujar las memorias hacen inclinar claramente la balanza hacia el x6 en mi opinión.
    Editing: jajaja qué bribón, no tuerza usted argumentos, que los otros rinden similar en multi xD
    Aunque baratico pues igual sí, un x6 sin SMT. Podría rentar el gañaneo
  5. #25
    Inframundo
    o no es asi?
    El no-X, muchas veces no, están peor bineados que los 2700X. Con oc, se podría discutir (aunque no se ha mencionado en el hilo) según lo que quieras. En mononúcleo (y hasta 6 hilos), el R5 3600 oc igual le puede sacar un 20% al 2700 oc, mientras que en multinúcleo masivo, el 2700 oc le podría sacar un 10% o así. Ya es depende lo que quiera hacer cada uno con él. Pero vamos, para los usos normales: juegos, ofimática, encoding y demás, yo preferiría el R5 3600. Pienso que el 10% no te va a sacar de pobre y eso contando con que tienes que llegar a una aplicación que te sature la cpu completamente.
    Asus ROG Strix Vega 64@Patata 64 UV UC/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
  6. #26
    para multitarea igual es recomendable el R53 en contra del R72?
  7. #27
    Multitarea si no eres muy exigente con el R5 te sobra.
    En juegos a la larga incluso puede que ocurra como con los Bulldozer vs Piledriver, fijaos en un juego CPU dependiente y que aprovecha bien el multihilo como es BF1, entre FX 8150 y FX 6300 hay empate.
    R5 3600@4.1/16GB LPX DDR4@3800C16/M.2 1TB/B450M Max/Cryo H5U/RX570
  8. #28
    Master
    Valencia
    Para juegos el 2700 únicamente podría superar al 3600 en los casos de juegos que utilicen 16 hilos. Hoy por hoy solo en algún caso excepcional se utilizan más de 8 hilos en juegos, con lo cual la ventaja del 2700 de tener 2 núcleos / 4 hilos extra no es aprovechada en los juegos. La duda sería que con la llegada de las nuevas consolas que van a contar con 8 núcleos / 16 hilos podría cambiar la cosa. Yo diría que a pesar de las consolas es muy complicado aplicar a los juegos 16 hilos. Y aún así, aunque se diera el caso, el mayor IPC por núcleo del 3600, le haría acercarse bastante en rendimiento al 2700.
    CPU: AMD FX-6300 Placa Base: GigaByte 970A-UD3 RAM: DDR3 1600 MHz 8GB (2 x 4GB) Patriot
    Tarjeta Gráfica: Gigabyte Radeon R9 380X Gaming G1 (GV-R938XG1)
    Fuente: LC Power LC6600GP2 V2.3 600W Disco Duro: SSD Crucial BX100 250GB
    Refrigeración Líquida Cooler Master Seidon 120V R2
    Monitor: BenQ EW2440L
  9. #29
    Inframundo
    Cita Iniciado por vald1974 Ver mensaje
    Qué entendemos como multitarea y con cual de los dos, el 2700 o el 2700X? Con oc o sin él?
    No es lo mismo tener tropecientas ventanas abiertas, mientras se ejecuta algo de fondo y ves una película, que hacer streaming o realmente utilizar algún programa que saque todo el rendimiento posible de la cpu como un rendering tipo cinebench (multitarea masiva).
  10. #30
    Yo diría que un 2700, envejecerá bastante mejor que un 3600 por el tema núcleos+hilos.
    Supongo que el tema hilos se empezerá a explotar en juegos con la venida de las nuevas consolas (que su cpu es un 3700 bastante capado por cierto: 1,8 GHZ y solo 4 megas de L3) y ahora no creo que se note tanto si tienes uno u otro.
    Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Al final vas a poder jugar bien y a todo incluso con un Ryzen 3, que lo de las especificaciones están siempre muy infladas.
    i5-4460, GTX 750 2GB, 20GB ram DDR3 2100MHZ, hdd 1TB Seagate, 2 ssd Kingston (128 + 480), Corsair 500W.
    Mi web: https://skoto3d.jimdofree.com/
