Página 4 de 59 PrimerPrimer 123456781454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 587
Tema: ExoBench - Construyendo un benchmark
  1. #31
    La Laguna (Tenerife)
    Predeterminado Re: Construyendo un benchmark
    Acabo de hacer comprobar que tanto en el i7 4790 como en el i7 8550U el mejor escalado posible llega con 4 hilos, a partir de ahí hay degradación de rendimiento. En cambio el Xeon el mejor posible llega con 40 hilos. En ningún momento hay degradación de rendimiento.
    Tengo que seguir investigando a ver cual puede ser la causa.
    Si alguien quiere colaborar, vendrían bien resultados de:
    Intel i7/i9 con mesh
    Intel i7/i9 con caches grandes
    Intel i7 mainstream sin parchear
    AMD Threadripper
    AMD Epyc (¿hay alguno por el foro?)
    AMD FX
    *Estoy probando un servidor con dos E5-2697A v4 (2x 16c/32t) y el mejor resultado llega usando 64 hilos. Esos son Broadwell con ring bus ¿verdad?
    Última edición por avex; 11/09/2019 a las 15:06
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Arctic Liquid Freezer II 280) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Si hay alguien por aquí con un Mac M1, sería interesantísimo probarlo!)
  2. #32
    Sigo al tanto de los progresos.
  3. #33
    Acabo de probar el escalado en mi 1700X, y el mejor resultado se da usando 16 hilos. A partir de 12 hilos no escala demasiado (~15%), pero en ningun momento deja de aumentar el rendimiento. El SMT aporta alrededor del 35% de rendimiento.
  4. #34
    Inframundo
    AMD Threadripper
    AMD FX
    Sí, esos tienen ring bus, pero no es la topología normal, tienen la configuración HCC de doble anillo con doble controlador de memoria (los otros de un anillo, el quad channel se lleva por uno solo):
    Normalmente eso da un mayor ancho de banda, pero si esa fuese la diferencia, tendríamos una limitación aleatoria (cuando se saturara el bus) y pasa, como dices, cuando pones a trabajar el HT.
    A lo mejor la plataforma HEDT está capada de alguna forma o son los parches, yo estoy completamente parcheado.
    Última edición por Fantasma; 11/09/2019 a las 17:45
  5. #35
    Supongo que en Cinebench/CPU-z tienes un resultado normal en multi-core ¿no? Así a ojo calculo que debería escalar del orden de 7.5x o algo más.
  6. #36
    Inframundo
    Sí, por lo menos la última vez que lo pasé (ahora no puedo), 7.4-7.5x por lo general.
    P.D: De todas formas, mis últimos benchs son de hace 10 días, me refiero que salvo cosa muy extraña, el rendimiento que tengo es correcto.
  7. #37
    Me mosqueaba ver que el 3700X de @eXteR daba casi lo mismo que el mío siendo que en teoría tengo más boost, al final haciendo pruebas he visto que necesito bajar el undervolt que tenía hasta ahora, tengo una bios mod con el nuevo smu que hace más boost y ahora no puedo meter un undervolt tan agresivo, si no quiero perder rendimiento en single (en multi sigue igual porque el boost es más o menos el mismo que antes, quizás 25-50MHz más en según que apps).
    https://i.imgur.com/9SCpUWU.jpg
  8. #38
    Casi 3% de diferencia. ¿No lo notabas en otros benchs?
  9. #39
    En cinebench siempre pruebo el multi el single lo dejo de lado porque tarda un huevo
    Y sí, ahí es donde han saltado las alarmas, me daba 430 y algo, ahora saco unos 515, es casi un 20%
  10. #40
    ¿20% en Cinebench y solo 3% aquí? Está claro que esto tengo que endurecerlo
