Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 49
Tema: Gráfica para I5-2400
  1. #11
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Gráfica para I5-2400
    Eso tengo en el HTPC y tan a gusto para los indies. También he de decir que flipé de la mierda que era The Witcher 3 con el i5 de un colega, donde yo lo empezaba a mover con una 760 pero oye, la fuente es de calidad modesta y poca potencia, es lo que hay. En fin que eso es lo que se pide por una gráfica así y para echar unos Fortnites te da.
  2. #12
    Cita Iniciado por adso70 Ver mensaje
    Como veis una GeForce gtx 750 ti 2gb? He visto una por 50€ en wallapop y me dicen que no necesita conector extra.
    Quizas sea la mejor opcion en tu caso....Precio/Rendimiento y porque podrias usarla con la Fuente Generica que lleva tu PC; la HD 6870 cerca de esa GTX 750Ti y mas alla de que existan juegos que benefician a las graficas nvidia (otros a las AMD), la HD 6870 seguramente solo tenga 1GB de vram GDDR5 y eso es lo que la golpea (de ahi que tengas que bajar la calidad hasta el ultimo escalon), en cambio la GTX 750Ti tiene 2GB GDDR5 que le permiten ir mejor, aunque conforme pasa el tiempo mira mas de cerca las resoluciones 720p/900p que lo 1080p (si se puede jugar pero hay que mantenerse en calidad Media o con retoques).
    La GT 1030 2GB GDDR5 es una gran opcion en la relacion Costo-Consumo, pues apenas se comeria unos 30-35W y viene bien para estas PCs de Oficina o basicas, pero su objetivo mas que nada es las resoluciones 720p...que se pueden jugar ciertas cosas a 1080p/calidad baja o media?, pues si...hay que mirarlo de juego en juego; una alternativa a las GT 1030 2GB GDDR5 y a la GTX 750Ti 2GB GDDR5 seria la AMD RX 550 (50-55W de consumo maximo al jugar), desde mi punto de vista es mas potente que la GT 1030 en lo global y no esta muy lejos de la GTX 750Ti, se trata de una grafica mas reciente, con mejor compatibilidad (APIs graficas) que la GTX 750Ti y podemos encontrar modelos con 2GB y con 4GB GDDR5, pero claro....la que tienes en la mano por 50 euros es la GTX 750ti, habria que ponerse a buscar una RX 550 barata.
    Hablando de la GTX 1650 que seria la mas potente entre las GPUs de Bajo Consumo, esta equivaldria a 2 graficas GT 1030 GDDR5, evidentemente esta mas preparada para jugar a 1920x1080p e incluso en calidad Alta y a 60fps o 50s altos, asi que tendrias que pensartelo bien....jugaras a 720p, a 900p o a 1080p?. Las RX 560, GTX 1050 y la GTX 1050Ti se enfocan tambien al 1080p pero en calidad Media usualmente, la GTX 1050Ti en algo mas pues lleva 4GB GDDR5.
    Para mi seria mejor verificar si en esa placa madre se tiene el conector electrico 20+4 pines (estandar) con la idea de cambiar la fuente electrica (una de 50 euros al menos) y asi instalar ahi una GPU tan potente como la GTX 1650 e incluso mas alla, hablo de las AMD RX 470, RX 570 y RX 580, que suelen encontrarse a mejor precio que las Nvidia; una RX 470 equivaldria a la GTX 1650, la RX 570 a la GTX 1060 3GB y la RX 580 a una GTX 1060 6GB, para ese i5 2400 igual basta y sobra con las RX 470/GTX 1650 o las GTX 1060 3GB/RX 570.
    En Carrefour Online tiene de oferta una RX 580 de 4GB por 150 euros y en el pasado reciente se tuvieron RX 470/RX 570/RX 580 a solo 100 euros (las que eran para Mineria). Por que no pruebas poner la Fuente de tu otra PC (donde tienes la HD 6870) y compruebas que esta "nueva" PC acepte Fuentes Estandar (20+4 pines) o en definitiva solo quieres gastar 50-70 euros en la grafica y ya?.
    Última edición por ERASSIO-SAMA; 16/09/2019 a las 12:43 Razón: errores de dedo. xD
  3. #13
    El señor de los forillos Avatar de adso70
    Oahu.
    Cita Iniciado por ERASSIO-SAMA Ver mensaje
    Menuda cantidad de información, tengo que procesarlo todo bien.
    En principio la idea es gastarme lo menos posible, intentar meterle la gráfica mas potente que admita la fuente y no hacer mas inversión, poder echar alguna partida al BFBC2 o similar que es a o único que juego ya o si mi hijo quiere jugar al Fortnite que no tuviera que ponerlo todo en baja como pasa con el Q6600 y aun así le va a tirones. Por eso la gtx 750 ti 2gb o algo similar me parecía la mejor opción si es mejor que la 6870 y me permite jugar decentemente.
    No he dicho el monitor que tengo,Philips 227EL (227E3L), por si ayuda al tema de resoluciones, etc.
    No tengo tantos conocimientos de instalación como para intercambiar las fuentes y las gráficas, que sería otra opción.
    Por otro lado reconozco que la mejor opción sería comprar fuente y gráfica pero teniendo en cuenta lo poco que lo uso para jugar no se si me merece la pena la inversión aunque si la hago vuelvo a tener PC para años.
    Encontré oferta de segunda mano Sapphire R9 280X Dual-X 3GB GDDR5 + FUENTE TACENS 750 por 60€ pero ya la habían vendido.
    Resumiendo, que estoy hecho un lío, GTX 750Ti o algo similar mas potente que la 6870 para poder subir calidades o cambiar fuente y gráfica lo mas económico posible teniendo en cuenta el uso que se le va a dar.
    Última edición por adso70; 16/09/2019 a las 16:52
    -PACKARD BELL IXTREME M5860 - I5 2400 3.1Gh -16GB RAM DDR3 1333 - 2T WD GREEN - ASUS RX580 OC 4GB DDR5 - EVGA 100-W1-0600 600W - PHILIPS 227E - WINDOWS x64
    -Q6600GO@3Ghz - GIGABYTE GA-P35-DS3 - 8GB 4x2 DDR2 1000 - SHAPIRE HD6870 1GB DDR5 - SAMSUNG EVO850 SSD 500GB - SAMSUNG HD501JL SATA2 500GB - ENERMAX PRO82+525W - COOLER MASTER 690 - LG W2242S - WINDOWS 10 x64
  4. #14
    Vive aquí Avatar de JuanPC
    Por el sur, cerca de una ciudad donde hay muchos atascos...
    La 750ti seria sin duda la mejor opcion precio/rendimiento, ya que no tendrias que comprar fuente. El resto de opciones se irian bastante por encima de los 100€.
    Sino encuentras ninguna interesante de 2º mano en España, tienes la opcion de aliexpress, donde hay bastantes modelos de 2º mano por unos 50€:
    https://es.aliexpress.com/wholesale?...itch_new_app=y
    Otro opcion seria algunas RX460 OEM que se venden por ebay; el disipador es un poco flojo, sobre todo en cajas con poco flujo de aire, pero por el precio no hay nada superior:
    https://www.ebay.es/itm/NEW-AMD-Rade...8AAOSwjCVctwqd
    Y para que te hagas una idea de como rinden las tarjetas de las que hablamos, aqui tienes la informacion de tu 6870 y en un apartado el rendimiento relativo del resto de tarjetas;
    https://www.techpowerup.com/gpu-spec...n-hd-6870.c256
    Core2Quad Q9550 (2'83Ghz @ 3'4Ghz) - AC Frezer 7 Pro - Asus P5Q Pro - G.Skill F2-8800cl5D 2x2Gb 1100Mhz - MSI 560GTX Ti Twin Frozr II Oc @ 950/4400 - WD4000AAJS 400Gb - OCZ ModXStream Pro 600W - LG L194WT-SF 19"
    Hacer oc a un Core2 es como montar en bicicleta: al principio vas con miedo, pero luego es algo natural XD
  5. #15
    Oahu.
    He instalado el Bfb2 y el fortnite en el I5 y van fatal, bastante peor que en el Q6600 con la 6870, desde luego la 530 es una chusta, con la 750 tiene que ir mucho mejor pero no sé cómo verlo o hacerme a la idea porque son ordenadores diferentes, cuanto sacaría el i5 con la 750 al q6600 con la 6870.
    Según la página la 750 solo le saca un 13% y no sé si merece la pena.
    Última edición por adso70; 17/09/2019 a las 07:58
  6. #16
    Avatar de Obione
    Valencia
    No sé de qué página hablas pero creo que te has hecho la picha un lío con los números, hay una 570 AMD y antes has comentado una 750 Nvidia. El porcentaje que le saque un equipo a otro tampoco te lo sé decir, depende del entorno pero, el i5 se ahoga en varios juegos actuales y el Q6600 es bastante peor, y la 530 no vale para jugar a algo mínimamente exigente.
  7. #17
    Menuda cantidad de información, tengo que procesarlo todo bien.En principio la idea es gastarme lo menos posible, intentar meterle la gráfica mas potente que admita la fuente y no hacer mas inversión, poder echar alguna partida al BFBC2 o similar que es a o único que juego ya o si mi hijo quiere jugar al Fortnite que no tuviera que ponerlo todo en baja como pasa con el Q6600 y aun así le va a tirones. Por eso la gtx 750 ti 2gb o algo similar me parecía la mejor opción si es mejor que la 6870 y me permite jugar decentemente. No he dicho el monitor que tengo,Philips 227EL (227E3L), por si ayuda al tema de resoluciones, etc. No tengo tantos conocimientos de instalación como para intercambiar las fuentes y las gráficas, que sería otra opción.Por otro lado reconozco que la mejor opción sería comprar fuente y gráfica pero teniendo en cuenta lo poco que lo uso para jugar no se si me merece la pena la inversión aunque si la hago vuelvo a tener PC para años.Encontré oferta de segunda mano Sapphire R9 280X Dual-X 3GB GDDR5 + FUENTE TACENS 750 por 60€ pero ya la habían vendido.Resumiendo, que estoy hecho un lío, GTX 750Ti o algo similar mas potente que la 6870 para poder subir calidades o cambiar fuente y gráfica lo mas económico posible teniendo en cuenta el uso que se le va a dar.
    Entonces conserva la PC tal y como esta, compra la GTX 750Ti de Bajo Consumo o la RX 550, con cualquiera de esas te ira mejor que con la HD 6870 de 1GB GDDR5 y mas aun que con la GT 530, esta viene siendo como la cuarta parte de una HD 6870 (a esta le merma tener SOLO 1GB GDDR5 y no 2GB). Ya si mañana o pasadomañana se te jode la Fuente....pues ya te metes en Honduras en ese tema y ahi tu veras si mejoras de paso la GPU o no, total SI TU QUIERES, mas adelante podrias enviar la GTX 750Ti/RX 550 a tu otra PC y entonces si mirar con mejores ojos el cambio a una Fuente mejor + GPU mejor para tu PackardBell, o sea en ese contexto ya tendria mas sentido mojarse (de cara a tu i5 2400) con una RX 470/GTX 1650 o RX 570/GTX 1060 3GB o las equivalentes en ese entonces, eso si te entrara la vena por algun juego mas exigente. Y sobre el intercambio de las fuentes que te sugeri antes, hombre es algo sencillo en realidad pero si de verdad te sientes incapaz, entonces apoyate en gente experta del ramo, te vas a un Taller/Tienda o Entendido para que te haga la faena (o al menos se lo mire con detalle) y ya esta, a ver cuanto te cobra por eso. Aca combinan un i5 2400 con una GTX 750Ti 2GB GDDR5, en algunos Juegos/Benchmarks se ve sobrado el procesador (bajo % de carga en sus nucleos), en otros si se le ve con una carga alta o directamente al 100%, pero no pierde pisada de cara a la GTX 750ti, la cual si que se mantiene al 95-100% salvo con el CS:GO, pero es eso porque es un juego viejo y graficamente no pide tanto; en ciertos juegos igual podrias copiar la configuracion grafica que manejaron, en otros quizas seria mas adecuado mejorarla para tratar de obtener mas fps si fuese posible. Fornite al min 4:55...segun lo dejaron con una configuracion competitiva con tal de obtener chorrocientos fps, lo pusieron a 1080p con Distancia de Visionado en Epic y lo demas en Bajo. Otro punto en contra del Q6600 es que carece de ciertas Instrucciones que el i5 2400 y sus primos si tienen, eso segun que juego pues haria mas grande la diferencia entre estos Procesadores, ademas de que solo lo tienes a 3Ghz (mira y compara en el CPUZ donde dice "Instructions").
  8. #18
    Oahu.
    Efectivamente he bailado los número de la 750 a 570. La página a la que me refiero es a esta posteada por JuanPC en la que poque que le saca un 13% https://www.techpowerup.com/gpu-spec...n-hd-6870.c256
    Gracias por la información, por ahora creo que es la mejor opción, pillar la 750 de segunda mano, y ver que tal va, si en un futuro me pica el gusanillo ya me planteo cambiar fuente y gráfica.
    El vídeo de Youtube lo vi anoche, se me ocurrió buscar i5-2400 + GTX 750 TI en internet y me salio el primero, la verdad es que pinta bastante bien.
    Otra pregunta, de las 750 que estoy viendo diferencian entre TI, no TI y OC, las 3 de 2GB ¿son disintos modelos?
    Gracias
  9. #19
    Oahu.
    He hablado con el chico que la vende, dice que ve la fuente muy justa, me vende una de 500w por 10€ pero aparte de no saber montarla es que si le pongo una de 500w ya podría meterle una gráfica un poco mejor y vuelta a empezar.
  10. #20
    Inframundo
    A ver, el tema es que la fuente va justa, son 180W en la línea de 12V (de la que se alimenta casi todo el pc). Lo más cercano a la realidad posiblemente es lo que te ha dicho el compañero de que el i5+GTX 1050Ti zampa unos 165W. Yo con un i5 4460+GTX970 con todo en estrés, me consumía unos 240-260W, de los cuales 150W eran la gráfica, así que típico i5 bloqueado (y diría que haswell era más eficiente que sandy) sin nada más que el resto de componentes, debería rondar los 100-110W máx, que es lo que se ve en reviews (en algunos sitios más):
    https://bit-tech.net/reviews/tech/cp...dge-review/11/
    https://www.legitreviews.com/intel-u...00-cpus_1501/6
    https://www.anandtech.com/show/4083/...2100-tested/21
    Yo siempre dejaría algo de margen para la fuente, y no pondría algo que se acercara a los 180W, por lo que para mí (insisto, si fuese para mí, luego cada uno se pone lo que quiera), las gráficas de 75W (no llevan conector auxiliar) quedarían descartadas.
    Entonces que nos queda? De Nvidia de esta última generación, nada, una 1650 traga 75W
    De Pascal, la 1050Ti y 1050 también son oficialmente de 75W y de jugármela a alguna de las dos, me la jugaba a la 1050, pero consumen muy parecido, igual la segunda 10W menos. La GT 1030 no habría problemas, son 30W.
    De maxwell, serie 9xx no hay nada, pero la 750Ti oficialmente son 60W (aunque si es modelo OC, suelen zampar cercanos a los 75W o más) y la 750 son unos 50W que creo que sí podría servir.
    De AMD estarían las RX 560/460 por unos 75W (también las descartaría) y la RX 550 por unos 50W que podría servir. Más abajo de eso no hay nada de bajo consumo que no sea arquitectura muy vieja.
    En cuanto a rendimientos, pues la vram es bastante importante, la 6870 de 1GB se quedará muchas veces más corta por falta de vram y de drivers (que ya no hay) que otra cosa. A mí el orden que ofrece TPU no me parece realista, en principio, la GT 1030 2GB GDDR5 (la versión DDR4 sí es un mojón que rinde menos que la 6870), la RX 550 2GB y la 750 2GB se dan de la mano, y en unos juegos ganan unas y en otros otras (y la 6870 2GB rendía en juegos como éstas, aunque probablemente en juegos modernos vaya yendo peor y peor).
    Un peldaño por encima está la 750Ti. 3 peldaños por encima de la 750Ti tienes la GTX 1050 o 560 de 4GB. Uno por encima de la 1050 tienes la 1050Ti. Y un par de peldaños por encima de la 1050Ti está la 1650. Y ya te digo que todas deberían rendir por encima de la 6870 1GB.
    En rendimiento serían desde la peor:
    GT 1030 GDDR5 ->+10%->750 2GB/RX 550 2GB
    GT 1030 GDDR5 ->+25%->750 Ti 2GB
    GT 1030 GDDR5 ->+70-75%->GTX 1050 2GB/RX 560 4GB
    GT 1030 GDDR5 ->+100%->GTX 1050 Ti 4GB (dobla rendimiento)
    GT 1030 GDDR5 ->+195%->GTX 1650 4GB (casi triplica)
    Y la 1030 GDDR5 le debería meter un trecho a la 6870. Lo de antes son unas medias, en fornite las Nvidia suelen ir mejor que las AMD. Fíjate en las resoluciones, para que veas un poco como va el tema.
    Esto sería un 6850 1GB (la 6870 es algo más potente, así que podrás decirnos si coincide o no):
    y aquí las menos potentes del pack:
    Y lo de la fuente, habría que ver que fuente te vende de 500W por 10€, porque igual es un mojón de fuente y te gastas el dinero en nada. Eso sí, repito, de la GT 1030 DDR4 hay que huir como de la peste.
    Última edición por Fantasma; 17/09/2019 a las 14:34
